Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa lógica de iPad Pro 11" 2.ª generación
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Pull the Wi-Fi antenna cable away from the logic board: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Pull the Wi-Fi antenna cable away from the logic board: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Pull the Wi-Fi antenna cable away from the logic board: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use tweezers or your fingers to pull the upper Wi-Fi antenna cable away from the logic board.
  • The tape securing the cable to the logic board should easily release. If it doesn't, use the tip of an opening pick to peel it off.
Utiliza pinzas o los dedos para separar el cable de la antena Wi-Fi superior de la placa lógica.
La cinta que fija el cable a la placa lógica debería soltarse fácilmente. Si no es así, usa la punta de una púa de apertura para despegarlo.
