Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa lógica de iPad Pro 11" 2.ª generación
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 22
iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Apply isopropyl alcohol to the left edge of the logic board: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Apply isopropyl alcohol to the left edge of the logic board: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Apply isopropyl alcohol to the left edge of the logic board: paso 0, imagen 3 de 3
  • The adhesive that secures the logic board to the frame is very strong. To remove the board, follow the next steps to weaken the adhesive using high-strength (>90%) isopropyl alcohol.
  • Prop the left side of the iPad up against an object so the isopropyl alcohol can flow under the logic board.
  • Apply a few drops of isopropyl alcohol along the left edge of the logic board.
  • Be careful if you're using a syringe with a needle or other sharp instrument to dispense isopropyl alcohol—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • Let the alcohol soak for one minute to soften the adhesive under the logic board.
El adhesivo que fija la placa lógica al marco es muy fuerte. Para quitar el tablero, sigue los siguientes pasos para debilitar el adhesivo usando alcohol isopropílico de alta resistencia (>90%).
Apoya el lado izquierdo del iPad contra un objeto para que el alcohol isopropílico pueda fluir debajo de la placa lógica.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico a lo largo del borde izquierdo de la placa lógica.
Ten cuidado si utiliza una jeringa con una aguja u otro instrumento afilado para dispensar alcohol isopropílico: una batería perforada o doblada puede filtrar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
Deja que el alcohol se remoje durante un minuto para ablandar el adhesivo debajo de la placa lógica.
