Saltar al contenido principal
Reemplazo de cámara trasera del iPad Pro 11" 2.ª generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPad Pro 11" 2nd Gen Rear Camera Replacement, Remove the rear camera shield: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Rear Camera Replacement, Remove the rear camera shield: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Rear Camera Replacement, Remove the rear camera shield: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use tweezers or your fingers to lift the right side of the camera shield up.
  • Slide the shield out horizontally.
  • During reassembly, lower the left side of the shield back into place and make sure the small protruding tab is slotted in, then hinge the shield closed.
Utiliza pinzas o los dedos para levantar el lado derecho del protector de la cámara.
Desliza el escudo hacia afuera horizontalmente.
Durante el reensamblaje, baja el lado izquierdo del protector nuevamente a su lugar y asegúrate de que la pequeña pestaña que sobresale esté ranurada, luego cierra el protector con bisagras.
