Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelos
A1286 (EMC 2353-1 MacBookPro8,2) 2 GHz, A1286 (EMC 2353-1 MacBookPro8,2) 2.2 GHz, A1286 (EMC 2353-1 MacBookPro8,2) 2.3 GHz
Actualizaciones
Puedes actualizar de manera rentable varios componentes del MacBook Pro 15" Early 2011.
  • Memoria: Si tu MacBook Pro todavía funciona solo con la memoria RAM de fábrica, actualizarla proporcionará un aumento drástico del rendimiento a un costo mínimo. Actualizar hasta el máximo de 16 GB (dos módulos de 8 GB) es sencillo y proporciona un rendimiento inigualable.
  • Disco duro: Los discos duros de 500 o 750 GB venían de serie con el MacBook Pro 15" Early 2011. Puedes actualizar el disco hasta 2 TB para ampliar tu almacenamiento.
Resolución de Problemas
Localiza una serie de problemas de hardware usando la Página de resolución de problemas del MacBook Pro 15" Unibody
Información general e identificación
El MacBook Pro 15" Early 2011 Unibody se anunció en febrero de 2011.
Los MacBook tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué equipo tienes antes de pedir piezas de repuesto. Comprueba tu equipo comparándolo con los detalles de esta sección. Si no coinciden, busca tu modelo en MacBook Pro 15" Unibody y comprueba la sección de identificación en su página.
La carcasa del MacBook Pro 15" Early 2011 Unibody está compuesta por un solo bloque de aluminio, siguiendo el mismo proceso que el MacBook Unibody y el MacBook Pro 17" Unibody. La revisión Unibody también introdujo algunas características nunca vistas antes en un portátil Apple: la inclusión de tarjetas de gráficos duales (una para uso normal, otra para aplicaciones que requieren gráficos intensivos), el Mini DisplayPort (que reemplazó al conector de pantalla DVI de tamaño completo), y mayores capacidades de disco duro y memoria RAM.
El MacBook Pro 15" Early 2011 es uno de los primeros portátiles de Apple con un procesador Intel quad-core i7. Cuenta con un procesador de gráficos AMD Radeon HD. La incorporación más reciente a la familia es la nueva tecnología de conector de alta velocidad de Intel llamada Thunderbolt. Thunderbolt está diseñado para transferir datos a una velocidad de 10 gigabits por segundo. También se puede usar para conectar equipos a monitores externos y transferir datos al mismo tiempo, todo con un solo cable.
Especificaciones Técnicas
Pantalla:
  • Pantalla panorámica retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas, brillante u opcionalmente antirreflejos, con soporte para millones de colores
Almacenamiento:
  • Disco duro Serial ATA de 500 GB o 750 GB a 5400 rpm; disco duro opcional de 500 o 750 GB a 7200 rpm, o unidad de estado sólido de 128 GB, 256 GB o 512 GB
  • SuperDrive de carga por ranura 8x DVD/CD
Procesador:
  • Procesador quad-core Intel Core i7 de 2.0 GHz o 2.2 GHz con 6 MB de caché L3 compartida; o procesador quad-core Intel Core i7 opcional de 2.3 GHz con 8 MB de caché L3 compartida
Memoria:
  • 4 GB u 8 GB de memoria DDR3 de 1333 MHz
Conectividad inalámbrica:
  • Red inalámbrica Wi-Fi 802.11n; compatible con IEEE 802.11a/b/g
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1
Gráficos y video:
  • Procesador de gráficos AMD Radeon HD 6490M o procesador de gráficos AMD Radeon HD 6750M
  • Intel HD Graphics 3000
  • Cambio automático de gráficos
  • Cámara FaceTime HD
  • Puerto Thunderbolt
Puertos:
  • Puerto de alimentación MagSafe
  • Puerto Gigabit Ethernet
  • Puerto FireWire 800
  • Dos puertos USB 2.0
  • Entrada de audio
  • Salida de audio
  • Ranura para tarjeta SDXC
Audio:
  • Altavoces estéreo con subwoofers
  • Micrófono omnidireccional
  • Miniconector de entrada de audio
  • Miniconector de salida de audio/auriculares
  • Soporte para auriculares con micrófono para iPhone de Apple
Batería y alimentación:
  • Hasta 7 horas de navegación web inalámbrica
  • Batería integrada de polímero de litio de 77.5 vatios por hora
  • Adaptador de corriente MagSafe de 85 W con sistema de gestión de cables
Contenido de la caja:
  • MacBook Pro
  • Paño de limpieza para pantalla
  • Adaptador de corriente MagSafe de 85 W, enchufe de pared de CA y cable de alimentación
  • DVD de software
  • Documentación impresa y electrónica
Información Adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 482
Todo El Tiempo: 740,496
