Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Ventilador derecho: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Ventilador derecho: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Ventilador derecho: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utilice un spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zócalo y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
    • Tenga cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa base al usar el spudger para levantar el conector del ventilador y extraerlo de su zócalo. La disposición de la placa base que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente a la de su máquina, pero el zócalo del ventilador es el mismo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos Torx T6 que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica y a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del ventilador derecho de la MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador derecho de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
I broke the plastic fan socket off the logic board. Any suggestions?
AdPrinceadventure - Contestar Compartir
Thanks for the article, I just need to find a place to purchase the fan. :-)
Mr Anderson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 20,845
