Introducción
Ir al paso 1 ↓Actualiza tu disco duro para más espacio de almacenamiento.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)Enlace de afiliadoDisponible en venta en Amazon
This kit contains the drive and all tools needed.
500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)$103.994.9
This kit contains the part and all tools needed.
Herramientas
Spudger4.9
Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
Retira dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la caja superior.
Retire dos tornillos T6 Torx de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
Si lo desea, despegue la lengüeta de extracción de su disco duro anterior y transfiérala al lateral de su nueva unidad.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
293 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18Guía Comentarios
Thanks yet again, iFixit! I am not an expert by any stretch of the imagination, but your clear, explicit directions always make me feel like one.
The repair proved even easier than the "moderate" difficulty rating would suggest. The entire process took me about ten minutes—far less time than it would take to even drive to a repair depot or Genius Bar.
Also: I was unable to locally source a spudger or T6 Torx screwdriver, and couldn't afford to wait. No problemo! I was able to easily disconnect the MacBook battery using my fingernails. Also, because the Torx screws protrude slightly, I was able to unscrew them (and screw them into the new drive) using needle-nose pliers.
My new drive is now formatted and being restored using a Time Machine backup.
Very easy if you have a basic understanding of how a computer is put together. Took me about five minutes, honestly. The hardest part was getting a screwdriver that was small enough. The key is to go slow and BE CAREFUL. If you're going to disconnect the battery connector, DON'T PRY IT WITH ANYTHING METAL. That should be common sense, but it probably isn't. Also, take note that the ribbon cable that is attached to the SATA connector is very delicate. Again, be careful and you should be good.
Great guide. Everything was exactly as stated. However, not my HD sits loose in the case. It shifts and clunks every time I pick it up. Did I miss something or should I just open it up and use duct tape.
REALLY straightforward :)
Have a plate or other clean, plain surface - as you unscrew them just lay out the scerws in their physical order and positions on the plate.
I DIDN'T disconnect the battery, but was VERY careful not to touch ANYTHING other than the disk - I guess that's feasibly where an accident might happen.
Go slow, keep touching a metal radiator or similar to ensure there is no static build up, and... DONE! Thanks iFixit :)
