Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Patas: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Patas: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011, Patas: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Retirar cualquier pata rota o dañada.
    • Retira cualquier pieza de la pata vieja que se haya roto en el orificio para el pie.
    • Usa pinzas para despegar y quitar la cinta adhesiva vieja de la almohadilla de la pata.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Frota la almohadilla de la pata con un removedor de adhesivo para eliminar cualquier resto de adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 5, imagen 1 de 1
    • Limpia la almohadilla de la pata con una almohadilla preparada con alcohol para eliminar cualquier residuo que haya dejado el limpiador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Despega una pata de repuesto del respaldo de plástico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 7, imagen 3 de 3
    • Alinea la pata nueva dentro de la almohadilla del pata.
    • Asegúrate de que la protuberancia de alineación de la pata esté alineada con el pequeño orificio cerca del perímetro de la almohadilla.
    • Coloca la pata hacia abajo mientras la mantienes correctamente alineada.
    • Verifica la alineación correcta desde el interior de la caja inferior. Usa pinzas para deslizar la protuberancia de alineación para que se alinee con el orificio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de patas para MacBook Pro de 15" Unibody, principios de 2011: paso 8, imagen 1 de 1
    • Presiona la pata nueva hacia abajo firmemente con el dedo y mantén la presión durante 30 segundos para fijar el adhesivo sensible a la presión. Apoya el otro lado de la cubierta mientras presionas la pata hacia abajo.
    • Repite los últimos seis pasos para cualquier pata rota o dañada.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
343,465 Reputación
915 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
27,554 Guías creadas
1Guía Comentario
These are nice rubber feet that are identical to the original in look and feel. Be wary of cheaper versions that are made of hard slippery plastic.
hterlecki - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 3,634
