Saltar al contenido principal
Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Ventilador izquierdo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador izquierdo a la placa lógica:
    • Dos tornillos Torx T6 de 3,5 mm.
    • Un tornillo Torx T6 de 4,2 mm.
  6. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 6, imagen 3 de 3
    • Use el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del ventilador izquierdo de la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zócalo del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imágenes. Tenga cuidado de no romper la toma de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su zócalo.
    • El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede parecer ligeramente diferente de su máquina, pero la toma del ventilador es la misma.
  7. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador izquierdo fuera de la caja superior.
  8. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Placa lógica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del ventilador derecho de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire los tres tornillos Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) que fijan el ventilador derecho a la placa lógica.
    • Levante el ventilador derecho de su abertura en la placa lógica.
  10. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Saque el cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • No tire del cable de la cámara hacia arriba al desconectarlo. Tirar del cable hacia arriba podría dañar tanto el cable como la placa lógica. Tire del cable paralelo a la cara frontal de la placa lógica.
  11. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  12. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la unidad óptica fuera de su zócalo en la placa lógica.
  13. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del disco duro/sensor IR de su zócalo en la placa lógica levantándolo desde debajo de su conector.
  14. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del subwoofer/altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Haga palanca debajo de los cables.
  15. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos tipo Philips de 1.5 mm que aseguran ta tapa del cable del teclado/trackpad a la placa base.
    • Quita la tapa de la placa base y déjala en un lado.
  16. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del panel táctil y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  17. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice la uña para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Asegúrese de hacer palanca en la solapa de retención con bisagra, no en el zócalo en sí.
    • Utilice la punta de un spudger para sacar el cable plano del teclado de su zócalo.
  18. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del indicador de batería y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  19. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 19, imagen 2 de 2
    • Sujete la pestaña de plástico asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírela hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Extraiga el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levante el cable de datos de la pantalla, ya que su conector es muy frágil. Tire del cable paralelo a la cara frontal de la placa lógica.
  20. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable plano de retroiluminación del teclado.
    • Asegúrese de levantar la solapa de retención con bisagra, no el zócalo en sí.
    • Extraiga el cable plano de iluminación de fondo del teclado de su conector.
  21. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes nueve tornillos:
    • Siete tornillos Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) en la placa lógica
    • Dos tornillos Torx T6 de 8 mm en la placa de entrada de CC
  22. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 22, imagen 3 de 3
    • Levante con cuidado el conjunto de la placa lógica desde su lado izquierdo y sáquelo de la carcasa superior, teniendo cuidado con el cable de la unidad óptica y los puertos de E/S que pueden quedar atrapados durante la extracción.
    • Si es necesario, utilice el extremo plano de un spudger para separar el micrófono de la carcasa superior.
    • Tire del lado del puerto de E/S de la placa lógica hacia afuera del costado de la carcasa superior y retire el conjunto de la placa lógica.
  23. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Batería: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos de triple punta de 7,5 mm (7,2 mm) que fijan la batería a la carcasa superior.
  24. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retire con cuidado la etiqueta de advertencia de la batería de la carcasa superior, entre la batería y la unidad óptica, para revelar un tornillo de tres puntos adicional.
    • Retire el último tornillo de tres puntas de 7,5 mm (7,2 mm) que fija la batería a la carcasa superior.
    • No retire la etiqueta de la batería.
  25. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utilice la pestaña de plástico adjunta para quitar la batería de la carcasa superior.
  26. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Trackpad: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Trackpad: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo plano de un spudger para despegar el borde del trozo grande de cinta negra que cubre el cable del trackpad.
    • Despegue la cinta y dóblela hacia atrás para que no estorbe el cable del trackpad. Dejarla en su lugar en la carcasa superior facilitará su reinstalación durante el montaje.
  27. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 27, imagen 1 de 1
    • Abra su MacBook Pro unos 90 grados y colóquela de lado sobre una mesa.
    • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips #00 de 1,3 mm de los soportes del resorte del trackpad.
  28. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 28, imagen 2 de 2
    • Mientras sostiene el cable plano del trackpad con una mano para evitar que se rompa o se arrugue, retire con cuidado el trackpad de la carcasa superior.
    • Mueva el trackpad hacia atrás y hacia la derecha.
  29. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 29, imagen 2 de 2
    • Una vez que el trackpad esté libre de la carcasa superior, guíe el cable plano a través de la ranura cortada en la carcasa superior.
  30. Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 30, imagen 2 de 2
    • Al reinstalar el trackpad, vuelva a colocar sin apretar los cuatro tornillos Phillips y verifique la alineación del trackpad en el lado del teclado de la carcasa superior.
    • Una vez que haya centrado el trackpad en la carcasa superior, apriete los tornillos Phillips hasta el fondo.
    • Utilice el tornillo grande de tres puntos en la parte inferior del trackpad para ajustar el recorrido del clic.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
23,269 Guías creadas
25Guía Comentarios
Used this guide for a mid-2010 chassis, which seems the same. I'd recommend moving steps 23-25 to happen between steps 3 and 4. Basically, take the battery out first, immediately after removing the bottom cover. Also, replace it as a last step in reassembly prior to placing the bottom cover back on. What I found was that placing the logic board back into the machine (reversing step 22) was difficult with the fairly stiff battery connector cable. If you have better mojo than I do with a spudger, good on ya mate.
Nick - Contestar
Definitely follow the advice about battery out first and the tip regarding double sided tape and corrugated board is really good. Easy to follow steps and worked perfectly.
John Bannister - Contestar
Do I have to follow all the steps? My battery blew up; shattered the trackpad. Took battery out. Laptop works perfectly but need to replace trackpad. So since the battery is out, do I need to take everything else out, too? I do better with videos than still pictures. Dyslexia rules.
PB Ford - Contestar
Is it necessary to follow all the steps? My battery blew up; shattered the trackpad. Took battery out. Laptop works perfectly but need to replace trackpad. So since the battery is out, do I need to take everything else out, too? I do better with videos than still pictures. Dyslexia rules.
PB Ford - Contestar
I have followed the steps, now my keyboard and trackpad is not recognised by mac os............ i have checked the cables, everything is connected......
I'm fed up.
mbouchet42 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 54
Ultimos 7 días: 249
Ultimos 30 días: 820
Todo El Tiempo: 73,046
