Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011
Qué necesitas
    1. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
      • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
      • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
      • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
      • Remueve la caja inferior y apártala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
      • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
      • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011, Cable de aeropuerto/Bluetooth: paso 5, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retire el trozo de cinta EMI que cubre el cable AirPort/Bluetooth en la carcasa AirPort/Bluetooth.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011: paso 7, imagen 2 de 2
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
      • Retire el cable de su MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 24,780
