Saltar al contenido principal
Modelo A1286. Lanzado en febrero de 2011 / 2.0, 2.2 o 2.3 GHz Procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos
Preguntas 580 Ver todo
MBP Early 2011 charges battery extremely slow
Hello, everybody.
I purchased a second hand MacBook Pro 15" Early 2011 (A1286), everything works properly, except that when I want to charge the battery takes between 8-10 hours to fully charge the battery while I use, I have checked with the program Coconut that I get between 5W-6W of power, I do not know if this will be normal ...
Comment that the battery is third party (Anyoneer) to release, only 2 cycles, not the original Apple, the charger is original 85W MagSafe "L". Is it normal that it takes so long to charge? If not, what do you recommend I do?
Have passed near 7 cycles, and battery takes same time to charge (near 10-12 hours shut down). Any suggest?
Is possible know if is a battery problem, or was a MagSafe charge port failure?
I realized two Apple Hardware Diagnostic (the short and long version) 0 failures.
Thanks for your time and help to all
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Saludos de tu amigo Kancervero..!!
no es normal que tarde tanto en cargar batería
yo consideraría cambiar la batería de terceros por una original
podría ser que esa batería este mal.
ahora para hacer un diagnostico preciso deberías tener herramientas como multimetro y una fuente de voltaje de pruebas
bajar el esquema de ese equipo para que veas los voltajes que deben de estar presentes
revisar el cable que va de la batería a la lógica en ese mismo lugar hay unos diodos y condesadores revisa que estén funcionando.
si no tienes experiencia te recomiendo que la lleves a un centro apple apara que la revisen o si tu lo haces ten en cuenta que estas recomendaciones son bajo tu responsabilidad.
tratare de encontrar el esquemático y te lo comparto
espero te de una idea mis comentarios
no olvides calificar la respuesta.
Gracias
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Google Translation
OPTIONS
Greetings from your friend Kancervero .. !!
It's not normal for it to take so long to charge
I would consider changing the third party battery for an original
It could be that this battery is wrong.
Now to make an accurate diagnosis you should have tools such as multimeter and a test voltage source
download the scheme of that equipment so you can see the voltages that must be present
check the cable that goes from the battery to the logic in that same place there are some diodes and capacitors check that they are working.
If you do not have experience I recommend that you take it to an apple center to have it checked or if you do, keep in mind that these recommendations are your responsibility.
I will try to find the schematic and I share it
I hope you get an idea my comments
Don't forget to rate the answer.
Thank you
- de
Please post an image of your Coconut Battery results.
My first impression is that you power adapter is not delivering enough charge.
Puntuación 1
@mayer Here is it. Something strange, is that just when I connect the charger and see the "time remaining to complete the charge" appears to me that gives 60W, but when it indicates the final remaining time, drops to 5-6W, and takes more than 10 hours to charge.
Puntuación 0
3 comentarios:
@macintosh98 Give me a bit and I'll hook up an 85 watt adapter to a 2011 15" MBP and see what wattage it is charging at.
- de
@mayer Ok, thank you Sir.
- de
@macintosh98 I need to drain the battery first.
- de
Añadir tu respuesta
adrilkf98 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 249
