Altavoz derecho / subwoofer
1 Respuesta 0 Puntaje |
MacBook Pro tarda en encender - Sin batería, conectada a corriente |
Conector magsafe ac y herramientas |
Mac No reconoce ssd interno pero si reconoce el hdd |
Problemas al cambiar disco duro HDD a Samsung EVO 860 500Gb SSD |
Partes
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro Unibody (A1278) Keyboard
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
Herramientas
Modelos
A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.3 GHz, A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.7 GHz
Solución de problemas
Localiza una serie de problemas de hardware usando la MacBook Pro 13" Unibody Troubleshooting Guide
Actualizaciones
Hay una serie de componentes en el MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011 que se pueden actualizar a un coste razonable.
- Memoria: El MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011 viene con 4 GB de RAM de serie y acepta un máximo de 16 GB. Si tu MacBook Pro todavía funciona con la RAM de serie, la actualización proporcionará un aumento muy significativo del rendimiento. Puedes actualizar a cualquier combinación de dos módulos 4 GB o 8 GB para tener 8, 12 o 16 GB de RAM total.
- Disco duro: Los discos duros de 320 o 500 GB venían de serie con el MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011. Puedes actualizar fácilmente la unidad a 750 GB, 1 TB o una unidad de estado sólido ultrarrápida. Para obtener una lista completa de las opciones de actualización disponibles, consulta nuestra selección de discos duros para MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011. Ten en cuenta que, en este momento, necesitas usar un software para habilitar el TRIM, llamado Trim Enabler—esto implica cierto riesgo.
- Almacenamiento adicional: Con la creciente popularidad de la memoria flash y el almacenamiento en la nube, es posible que rara vez utilices la SuperDrive en tu MacBook Pro. La unidad óptica se puede reemplazar fácilmente con un segundo disco duro o SSD utilizando una carcasa para disco duro en la bahía óptica. Cuando está instalado, tu disco duro adicional se montará en tu escritorio al igual que un disco duro externo.
- Batería: La batería es ciertamente reemplazable, aunque Apple no considera que sea "reparable por el usuario". Consulta la guía de Sustitución de la batería arriba para obtener información completa sobre el reemplazo.
Identificación e información general
El MacBook Pro 13 "Unibody se diferencia claramente de otros MacBook Pro por su tamaño más pequeño. Sin embargo, se parece a sus hermanos mayores, el MacBook Pro 15" Unibody y el MacBook Pro 17" Unibody.
Los MacBook Pro tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de sustitución. Compara tu máquina con los detalles de esta sección. Si no coinciden, busca tu modelo en MacBook Pro 13" Unibody y consulta la sección de Identificación en su página.
Especificaciones técnicas
Pantalla
- Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores
Almacenamiento
- Disco duro de 320 GB o 500 GB o SSD de 128 GB, 256 GB o 512 GB
- SuperDrive de carga de ranura para DVD / CD 8x
Procesador
- Procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 2,3 GHz con 3 MB de caché L3 compartida o procesador Intel Core i7 de doble núcleo a 2,7 GHz con 4 MB de caché L3 compartida
Memoria
- 4 GB, 8 GB o 16 GB de memoria DDR3 de 1333 MHz
Conectividad inalámbrica
- Redes inalámbricas Wi-Fi 802.11n; Compatible con IEEE 802.11a / b / g
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1
Gráficos y video
- Intel HD Graphics 3000
- Cámara FaceTime HD
- Puerto Thunderbolt
Puertos
- Puerto de alimentación MagSafe
- Puerto Gigabit Ethernet
- Puerto FireWire 800 (hasta 800 Mbps)
- Dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
- Puerto Thunderbolt (hasta 10 Gbps)
- Entrada / salida de audio
- Ranura para tarjeta SDXC
- Ranura de bloqueo Kensington
Audio
- Altavoces estéreo con subwoofer
- Micrófono omnidireccional
- Entrada combinada de auriculares / línea (admite salida digital)
- Soporte para auriculares Apple iPhone con micrófono
Batería y energía
- Hasta 7 horas de red inalámbrica
- Batería incorporada de polímero de litio de 63.5 vatios por hora
- Adaptador de corriente MagSafe de 60 W con sistema de gestión de cables
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
