Saltar al contenido principal
Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes dos tornillos:
    • Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
    • Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
  6. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado remueve la etiqueta de aviso de la batería de la caja superior entre la batería y la unidad óptica.
    • No remuevas la etiqueta de la batería.
  7. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
  8. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Trackpad: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector del trackpad hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook Pro y colócala en una mesa como se muestra.
  10. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el borde del trackpad más cercano a la placa lógica con una mano, quita los cuatro tornillos Phillips de 1.2 mm resaltados en rojo.
  11. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, desalojar con cuidado borde del trackpad mas cercano al teclado de su cavidad en la parte superior empujando lejos de los soportes conectados a la caja superior.
    • Empuja con cuidado el conector del trackpad y el cable hacia abajo a través de la ranura cortada en la caja superior.
    • Puede ser necesario utilizar un apudger para ayudar a obtener el conector del trackpad mas allá del borde de la placa lógica.
    • Una vez que el cable ha sido completamente retirado a través de su ranura en la caja superior, tira del trackpad lejos del borde exterior de la caja superior y retíralo de la máquina.
  12. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Si vas a instalar un trackpad de repuesto que no venía con el cable flexible adjunto, tendrás que utilizar el cable de tu antiguo trackpad.
    • Para retirar el cable flexible del antiguo trackpad, primero abre el pestillo del conector ZIF, en el lado opuesto al cable. A continuación, aplica un poco de calor con un secador de pelo o con un iOpener para ablandar el adhesivo que sujeta el cable al trackpad, y despega y retira el cable con cuidado.
  13. Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel Táctil del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 13, imagen 2 de 2
    • A continuación, vuelve a instalar los cuatros tornillos Phillips de 1.2 mm a lo largo del borde interior del trackpad.
    • Ajusta los tornillos completamente, luego da vuelta hacia afuera sobre 1/4 de vuelta.
    • Comprueba la alineación del trackpad en el lado del teclado de la carcasa superior. Una vez que hayas centrado el trackpad en la carcasa superior, ajusta los cuatro tornillos Phillips completamente.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
162 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
I couldn't be more pleased with myself or ifixit right now. I went to the Apple service centre to find out about getting my trackpad fixed and was told it would take 2 weeks to diagnose what the problem was and up to another 2 weeks before they could fix it. Luckily, I stumbled upon ifixit - got a tool pack and parts delivered in 5 days and I was just able to replace the trackpad easily in 30 minutes. I did find that I wasn't able to get the screws from the back of the trackpad out with the Phillips 00 screwdriver though - I had to use the 000. I am weirdly looking forward to something else breaking now just so I can fix it:-)
rebeccanorris - Contestar
Why did I not do this earlier! I wasted 2 years of my laptop life struggling with the trackpad and external mouses. This was pretty easy.
Omkar Danke - Contestar
Just installed my new trackpad and it works like a dream. Thanks!!
Judy MacDonald - Contestar
Thanks!! This worked perfectly. (Almost... I stripped a couple tiny screws on the trackpad before it was perfectly placed so I have a dead spot about the size of a quarter in the upper right corner where it won't click, but it's much better than the previous one.)
patrisha.wells - Contestar
I was scared to this project until I found this site! I've never opened up any of my computers until now and this manual made it so easy!
Rachel Wilkosz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 160
Todo El Tiempo: 142,354
