Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011
Vistas: 592 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
31
Últimos 7 días:
122
Últimos 30 días:
605
Todo El Tiempo:
591,510
Comentarios: 80
66 comentarios sobre los pasos, 14 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 537
537 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 136
136 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 30 minutos
Dificultad: Fácil
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada. Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de  2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Extrae los siguientes diez tornillos:
      • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
      • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
      • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
      • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de  2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de  2011: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
      • Extrae la tapa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de  2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de  2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
      • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de  2011: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dobla el cable de la batería, alejándolo ligeramente de su conexión con la placa madre, a fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de  2011, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes dos tornillos:
      • Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
      • Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de  2011: paso 6, imagen 1 de 1
      • Con cuidado remueve la etiqueta de aviso de la batería de la caja superior entre la batería y la unidad óptica.
      • No remuevas la etiqueta de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de  2011: paso 7, imagen 1 de 1
      • Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
      • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
      • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
      • Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
537 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
14Guía Comentarios
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
tim - Contestar Compartir
That was extremely helpful!
LeFixur - Contestar Compartir
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
naveednajam - Contestar Compartir
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
Drew Dittmann - Contestar Compartir
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
Cara Bunker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 605
Todo El Tiempo: 591,510
