Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Montaje Airport/Bluetooth: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector del cable de cinta del AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  6. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado tira del cable de la camara y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable paralelamente a la cara de la placa lógica. Tirar hacia arriba puede dañar la placa lógica o el mismo cable.
  7. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 7, imagen 2 de 2
    • Mueve con cuidado el cable de cinta AirPort/Bluetooth fuera del camino cuando despegas el adhesivo que sujeta el cable de la cámara al subwoofer y al soporte del AirPort/Bluetooth.
    • Desvía el cable de la cámara desde debajo del dedo de retención moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  8. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para levantar y desconectar el cable de la antena de su zócalo en la placa del AirPort/Bluetooth.
    • Deruta el cable de la antena y sácalo de debajo del dedo moldeado en el soporte del AirPort/Bluetooth.
  9. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usando el método descrito en el último paso, desconecta los tres conectores restantes de la antena.
    • Desvíe sus cables de las ranuras cortadas en el soporte AirPort/Bluetooth.
  10. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes cinco tornillos:
    • Dos tornillos Philips de 10.3 mm
    • Dos tornillos Philips de 3.1 mm
    • Un tornillo Philips de 5 mm
  11. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 11, imagen 1 de 1
    • Tira del montaje del AirPort/Bluetooth y del Subwoofer hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que ambos se separen.
  12. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita el montaje del AirPort/Bluetooth, teniendo en cuenta el frágil contacto de la antena cerca de la esquina de la carcasa superior.
  13. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Placa del AirPort/Bluetooth: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el trozo de cinta EMI que cubre el conector del cable AirPort/Bluetooth.
  14. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Retira el cable AirPort/Bluetooth.
  15. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 15, imagen 1 de 1
    • Continúa despegando la cinta EMI de la parte inferior del soporte AirPort/Bluetooth y retírala del ensamblaje.
  16. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 3 mm que sujetan la placa AirPort/Bluetooth a su soporte.
  17. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira la placa AirPort/Bluetooth de su soporte.
    • Ten cuidado de no dañar la almohadilla térmica rosa unida al soporte.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
94 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
If you change your bluetooth card, its MAC address will change. Since pairing is done by MAC, you will need to re-pair all devices.
Oliver Humpage - Contestar
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable. Lesson learned: try the cheaper part first! Not a total loss, now I have Bluetooth 4.
Michael Schwern - Contestar
hi there. Where did you get the cable. I'm looking everywhere, but I only see cables with 3 antenna connectors (but I see 4 connectors on the board) & they all have the isight wire (which i need as well).
Also did you find a good tutorial on how to replace the wire rather than the board?
any help here extremely appreciated!
Joshua Rosen -
Hello,
I was able to complete this repair in less than 40 minutes, thanks to the author and his easy-to-follow guide!
Regarding Step 10 - I found it easier to use a Phillips #000 screwdriver (instead of the recommended #00 size) for the two “orange” 3.1 mm Phillips screws, as it did not slide off the tiny screw heads like the larger-sized screwdriver would.
Robert Sebastian Soyka - Contestar
This is an amazingly succinct and clear at of instructions! My Hat is of to you!
I discovered that the flat wifi cable was not properly plugged in, so I plugged it back in and went no further! Yea it worked!
heartsingingsoul - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 125,540
