Introducción
Usa esta guía para reemplazar un montaje de pantalla roto.
Herramientas
Partes
Extrae los siguientes diez tornillos:
Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
Usa el borde de un spudger para levantar el conector del cable de cinta del AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
Mueve con cuidado el cable de cinta AirPort/Bluetooth fuera del camino cuando despegas el adhesivo que sujeta el cable de la cámara al subwoofer y al soporte del AirPort/Bluetooth.
Desvía el cable de la cámara desde debajo del dedo de retención moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
Quita dos de los tres tornillos Torx T8 de 6 mm que sujetan el lado derecho de la pantalla a la carcasa superior.
Abre tu MacBook Pro dejando la pantalla en perpendicular con la carcasa superior.
Coloca tu MacBook Pro en una mesa como se indica en la foto.
Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior juntas con tu mano izquierda, quita el tornillo Torx T8 restante del soporte inferior de la pantalla.
Agarra la caja superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte de la pantalla superior pueda salir del borde de la caja superior.
Gira la pantalla un poco alejándola de la caja superior.
Saca la pantalla hacia arriba de la caja superior, teniendo en cuenta los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
142 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Although this guide a difficulty rating I wasn't sure how long it would take a fairly adept novice to complete the R&R of the display. I took my time and did the tear down in 1 hour. I separated the fasteners by placing each section on a loop of tape above the work. The replacement of the new display took me about 2 hours. As the guide says it was just the tear down in reverse. Things that added to the replacement were getting the first 2 screws aligned and in place; re-routing the antenna and camera cables and making sure the camera cable socket connector was in correctly. The good news is it worked on the first power-up. Great guide.
Unfortunately no, they are not interchangeable.
Does the display come with the back cover included. I don't know the correct name for the part. I just mean the silver cover with the apple thingy in it.
