Saltar al contenido principal
Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Cable del Airport/Bluetooth: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  6. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el trozo de cinta EMI que cubre el conector del cable AirPort/Bluetooth sobre la unidad óptica.
  7. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
  8. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el cable AirPort/Bluetooth de la máquina.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable!
Michael Schwern - Contestar
This specific cable or the one that goes up to the screen?
Anton Wretman SSIS -
Yes, this cable.
Michael Schwern -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 29,745
