Saltar al contenido principal
Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Ventilador: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Ventilador: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Ventilador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utilice el borde de un spudger para hacer palanca suavemente hacia arriba y hacia afuera del conector del ventilador en la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El enchufe del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
    • Tenga cuidado de no romper el enchufe de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su enchufe. El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente al de su máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
  6. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica:
    • Un tornillo Torx T6 de 7,2 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 5,3 mm
  7. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de su lugar en la placa lógica, teniendo cuidado con el cable que podría quedar atrapado.
  8. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Tarjeta Lógica: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Tarjeta Lógica: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable del altavoz/subwoofer derecho por debajo del dedo de retención moldeado en la caja superior.
    • Jala el cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para sacar el conector de su enchufe en la placa lógica.
  9. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara de la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica. Jalar el cable hacia arriba puede dañar la placa lógica o el cable mismo.
  10. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconectar los cuatro siguientes cables:
    • Cable del AirPort/Bluetooth
    • Cable de la Unidad Optica
    • Cable del Disco Duro
    • Cable del Trackpad
    • Para desconectar los cables, utiliza el extremo plano de un spudger para extraer sus conectores de los zócalos de la placa lógica.
  11. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la uña para voltear la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Asegúrate de que estés empujando hacia arriba en la solapa de retención con bisagra, no la toma en sí.
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable plano del teclado su zócalo.
    • El cable puede ser difícil de insertar. Si tienes problemas, pega temporalmente una pieza de cinta al cable para ayudarte guiar el cable dentro del zócalo.
  12. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Si se encuentra presente, retira la tira pequeña de la cinta negra que cubre el zócalo del cable de retroiluminación del teclado.
  13. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger o de tu uña para voltear la solapa de retención en el zócalo del cable plano de contraluz del teclado ZIF.
    • Asegúrate de que estás empujando hacia arriba en la solapa de retención con bisagras, no la toma en sí.
    • Extrae el cable de la cinta de contraluz del teclado de su receptáculo.
  14. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para apalancar el conector del sensor de sueño/batería hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  15. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 15, imagen 3 de 3
    • Sujeta la lengüeta de plástico que esta sujeta al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de DC del equipo.
    • Tira del cable de dato de la pantalla para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  16. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Cinco tornillos T6 Torx de 3.6 mm.
    • Dos tornillos T6 Torx 4.3 mm.
    • Dos tornillos T6 Torx de 7.2 mm.
    • En algunos modelos, los tornillos pueden ser ligeramente cortos de la siguiente manera:
    • Cinco tornillos T6 de 3.0 mm
    • Dos tornillos T6 de 3.6 mm
    • Dos tornillos T6 de 6.7 mm
  17. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira los dos siguientes tornillos:
    • Un tornillo Phillips de 8.6 mm
    • Un tornillo Phillips de 5.5 mm
    • Retira el retenedor del cable de datos de la pantalla de la caja superior.
  18. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar suavemente el micrófono del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
  19. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 19, imagen 1 de 1
    • Acopla los muchos conectores cerca de sus bordes, levanta la placa lógica del extremo más cercano a la unidad óptica.
    • Sin doblar la placa, maniobra para sacarla de la caja superior, teniendo en cuenta la conexión flexible a la placa de entrada de DC que puede quedar atrapada en la caja superior.
    • Retire la placa lógica.
  20. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Micrófono: paso 20, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del micrófono del canal moldeado en la carcasa del altavoz izquierdo.
  21. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira el pequeño trozo de cinta negra que cubre el conector del micrófono.
  22. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del micrófono de su zócalo en la placa lógica.
    • Haz palanca desde debajo de los cables.
  23. Reemplazo de micrófono del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira el micrófono de la placa lógica.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Wonderful and very easy guide to follow these steps. Keep it up with more and more solutions!
Muhammad Asghar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 21,014
