Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de RAM - MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de la batería, alejándolo ligeramente de su conexión con la placa madre, a fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, RAM: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira de los dos brazos de retención de RAM alejándolos del centro del chip RAM.
    • El chip RAM debería "saltar" ligeramente de su zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira de la palanca de memoria RAM fuera de su zócalo.
    • Repita este proceso para remover el segundo chip RAM.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
354 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - Contestar Compartir
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 - Contestar Compartir
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - Contestar Compartir
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann - Contestar Compartir
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 292
Todo El Tiempo: 321,656
