Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Modelos
A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 2.66 GHz, A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 2.8 GHz, A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 3.06 GHz
Resolución de Problemas
Localiza una serie de problemas de hardware usando la página de resolución de problemas del MacBook Pro 15" Unibody.
Mejoras
Hay una serie de componentes en el MacBook Pro 15" Mid 2009 Unibody que pueden ser mejorados de forma rentable.
  • RAM: La memoria RAM incluida de fábrica con el MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 puede ser fácilmente mejorada hasta un máximo de 8 GB.
  • Disco duro: Los discos duros de 320 GB venían de serie con el MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009. Puedes mejorar fácilmente el disco a 750 GB.
  • Batería: Sustituye una batería desgastada para una mayor usabilidad entre cargas.
Información general e identificación
El MacBook Pro 15" Mid 2009 Unibody fue anunciado en septiembre de 2009.
Los MacBook tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de sustitución. Compara tu máquina con los detalles de esta sección. Si no coinciden, busca tu modelo en MacBook Pro 15" Unibody y comprueba la sección de identificación en su página.
La carcasa del MacBook Pro 15" Mid 2009 Unibody está compuesta de aluminio, al igual que los portátiles anteriores. Sin embargo, la carcasa está mecanizada a partir de un solo bloque de aluminio, siguiendo el mismo proceso del MacBook Unibody A1278 y el MacBook Pro 15" Unibody. La revisión Unibody también introdujo algunas características nunca antes vistas en un portátil de Apple: la inclusión de tarjetas de video duales (una para uso regular, una para aplicaciones con uso intensivo de gráficos), el Mini DisplayPort (que reemplazó al conector de pantalla DVI de tamaño completo), y mayores capacidades de disco duro y memoria RAM.
Especificaciones Técnicas
Pantalla:
  • Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores
Almacenamiento:
  • Disco duro Serial ATA de 250 GB, 320 GB o 500 GB a 5400 rpm, o disco duro de 320 GB o 500 GB a 7200 rpm, o unidad de estado sólido de 128 GB o 256 GB
  • SuperDrive de carga por ranura de 8x DVD/CD
Procesador:
  • Procesador Intel Core 2 Duo de 2.53 GHz o 2.66 GHz con 3 MB de caché L2 compartida integrada, o procesador Intel Core 2 Duo de 2.8 GHz o 3.06 GHz con 6 MB de caché L2 compartida
Memoria:
  • 4 GB u 8 GB de memoria DDR3 a 1066 MHz
Conectividad inalámbrica:
  • Conexión de red inalámbrica Wi-Fi 802.11n; compatible con IEEE 802.11a/b/g
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 integrada
Gráficos y video:
  • Procesador gráfico NVIDIA GeForce 9400M o procesador gráfico NVIDIA GeForce 9600M GT
  • Cámara iSight integrada
  • Mini DisplayPort
Puertos:
  • Puerto de alimentación MagSafe
  • Puerto Gigabit Ethernet
  • Un puerto FireWire 800 (hasta 800 Mbps)
  • Mini DisplayPort
  • Dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
  • Ranura para tarjeta SD
  • Entrada de audio
  • Salida de audio
  • Ranura de seguridad Kensington
Audio:
  • Altavoces estéreo integrados
  • Micrófono omnidireccional integrado (ubicado debajo de la rejilla del altavoz izquierdo)
  • Entrada de audio combinada óptica digital/línea de audio (minijack)
  • Salida de audio combinada óptica digital/línea de audio (minijack)
Batería y alimentación:
  • Batería integrada de polímero de litio de 73 vatios por hora
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W u 85 W con sistema de gestión de cables
Contenido de la caja:
  • MacBook Pro
  • Paño de limpieza para la pantalla
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W u 85 W, enchufe de pared de CA y cable de alimentación
  • DVD de instalación/restauración
  • Documentación impresa y electrónica
Información adicional
Curso de reparación de MacBook Pro
Guía de técnico de Apple para MacBook Pro (15 pulgadas, mediados de 2009)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 311
Todo El Tiempo: 496,149
