Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009
Qué necesitas
  1. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que sujetan la caja inferior de la caja a la caja superior:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
  2. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 2, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con ambas manos, levanta la pequeña caja cerca de la rejilla de ventilación para sacarla de dos clips que la sujetan a la caja superior.
    • Retira la caja pequeña y déjala a un lado.
  3. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    • Retira los dos tornillos de Pentalobe de 5 puntos a lo largo del borde superior de la batería.
    • No es necesario seguir los pasos 3 a 6 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
  4. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para doblar hacia atrás el dedo de la etiqueta "Advertencia: No quitar la batería" mientras quitas el tercer tornillo Pentalobe de cinco puntos escondido debajo.
  5. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 5, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
    • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
  6. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
    • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la carcasa superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
  7. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009, Disco óptico: paso 7, imagen 1 de 1
    • Apple pega una pequeña tira de plástico transparente con adhesivo en una de sus caras a la placa lógica, detrás del conector del cable de la cámara, para mantenerlo en su zócalo. Cuando lo apartes, asegúrate de no romper ningún componente de montaje superficial de la placa lógica.
    • Sujeta el extremo del retenedor del cable hacia abajo con un dedo mientras utilizas la punta de un spudger para levantar ligeramente el otro extremo y girarlo alejándolo del conector del cable de la cámara.
  8. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 8, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho hacia fuera de su zócalo.
    • Tira del conector en paralelo a la cara de la placa lógica, no en línea recta.
  9. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega el cable de la cámara del adhesivo que lo fija al disco óptico.
  10. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 10, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 10, imagen 2 de 2
    • Este paso sólo es necesario si tu pantalla es antirreflejos. Si tu pantalla es brillante, omite este paso.
    • Desconecta el cable Bluetooth tirando del extremo macho hacia fuera de su zócalo.
    • Tira del conector en paralelo a la cara de la placa lógica, no hacia arriba.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el cable de la antena Bluetooth de su zócalo en la placa.
  11. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 11, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips de 8 mm que sujetan el retenedor del cable Bluetooth/cámara a la carcasa superior.
    • Es posible que uno de los tornillos permanezca cautivo en el bucle de tierra del cable Bluetooth/cámara. Si sustituyes la pantalla, asegúrate de transferir este tornillo a la nueva unidad.
    • Levanta el ensamblaje de la placa Bluetooth/retenedor del cable para sacarlo de la carcasa superior.
  12. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para levantar el conector del disco óptico de la placa lógica.
  13. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 3,5 mm que sujeta la parte interior del disco óptico a la carcasa superior.
  14. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 3,5 mm que sujetan la parte exterior del disco óptico a la carcasa superior.
  15. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco óptico por su borde izquierdo y sácalo de la carcasa superior.
  16. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009, Disco óptico: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el cable de la unidad óptica tirando de él hacia fuera de la unidad óptica.
    • Si tienes un CD o cualquier otro objeto atascado en tu disco óptico, disponemos de una guía de reparación de discos ópticos.
  17. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips nº 0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a tu nueva caja para disco óptico o disco duro.
  18. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009, Disco duro dual: paso 18, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009, Disco duro dual: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  19. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 19, imagen 1 de 3 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 19, imagen 2 de 3 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 19, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  20. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 20, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 20, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  21. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 21, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 21, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  22. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 22, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  23. Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 23, imagen 1 de 3 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 23, imagen 2 de 3 Instalación del disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Mediados 2009: paso 23, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
85 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
90,775 Reputación
142 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,206 Guías creadas
6Guía Comentarios
FYI, according to an apple Genius, this modification prevents Apple from repairing the computer at all. And should you request a flat-rate repair, they would replace the super-drive. But I reckon it's worth it!
Vincent - Contestar Compartir
I have just gotten my second hard drive up and running after a few false starts. The main piece of advice I'd give you if you are going to do the same is, format the new hard drive via USB BEFORE you install it!
Physically installing the second hard drive was no trouble at all. The problem I had was formatting it inside the computer. This gave me multiple failed attempts using Disk Utility. When I tried to erase or partition the drive, after a long hang, I always got the error: "File system formatter failed."
I thought something might be wrong with the hard drive, and was about to return it. But then I thought I'd take it out of the computer and plug it in using the Silicone 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 2.0 Cable. I ran erase in Disk Utility again and it worked! Now it's showing up in finder and I can start storing files on it.
oliverbarrand - Contestar Compartir
Also, I must say the customer support from ifixit is great. I messaged them about this and some other issues I was having and I got a detailed response from them within a couple of days. Thanks guys!
oliverbarrand - Compartir
After doing this for the first time and starting my computer it worked like a charm but after taking the drive back out to swap primary and secondary drives (so i could have my os installed on the bigger drive) it quit working. Now my secondary drive won't work at all. It won't show up in finder or DU. I'm fairly confident that i didn't break anything on the logic board. Any ideas?
jcbbnd - Contestar Compartir
I am struggling with this on a 15 in. Have done this same thing on three 13 in MacBook pros and one iMac.
Fan running, camera gone and bluetooth and wifi not installed. Have done SMC reset and checked cables numerous times. Please provide guidance -
Craig Spofford - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 45,400
