Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de MacBook Pro 15 " Unibody mediados 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo de MacBook Pro 15 " Unibody mediados 2009, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que sujetan la caja inferior de la caja a la caja superior:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de MacBook Pro 15 " Unibody mediados 2009: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de MacBook Pro 15 " Unibody mediados 2009: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con ambas manos, levanta la pequeña caja cerca de la rejilla de ventilación para sacarla de dos clips que la sujetan a la caja superior.
    • Retira la caja pequeña y déjala a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de MacBook Pro 15 " Unibody mediados 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    • Retira los dos tornillos de Pentalobe de 5 puntos a lo largo del borde superior de la batería.
    • No es necesario seguir los pasos 3 a 6 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de MacBook Pro 15 " Unibody mediados 2009: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para doblar hacia atrás el dedo de la etiqueta "Advertencia: No quitar la batería" mientras quitas el tercer tornillo Pentalobe de cinco puntos escondido debajo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de MacBook Pro 15 " Unibody mediados 2009: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de MacBook Pro 15 " Unibody mediados 2009: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
    • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de MacBook Pro 15 " Unibody mediados 2009: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
    • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la carcasa superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
291 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18Guía Comentarios
Just installed a new battery from Anker. This tutorial was very helpful to me. iFixit was out of stock on the battery I needed, or I would have ordered from you.
Anker did include the special 5 prong tiny screwdriver needed.
JohnB - Contestar Compartir
I bought and installed the ifixit.com battery for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Much better than the dying battery it had. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. Thanks.
1tom2go - Contestar Compartir
Ordered the battery from iFixit, forgot to order the Pentalobe screwdriver. Nevermind, if you only do that stuff once (as I expect after 6 years with one battery) - don't spend the money on special equipment that cannot be used for anything else :)
Opening the macbook is easy (I have done that before to exchange the superdrive with a larger harddisk and the original HD with an SSD drive, and a couple of times to clean the fans), but the 3 screws on the battery are a pain.
What did the job for me: an old mini-flathead-screwdriver (approx. 2mm? - just slightly larger than the pentalobe) and a file. As none of my other screwdrivers would work with the ....pentalobes, i filed down the flathead (-)screwdriver so that it could get hold in 2 of the lobes - which did let me open and close these screws without a problem. My screws were not closed very tight though - if they are there is probably no way around the right tool.
Florian Schwarze - Contestar Compartir
Hello , I just replaced the battery on my macbook pro 15 inch 2009. Original battery was dead, would not even start without being plugged in.
I replaced the battery myself with one from amazon. Lizone is the brand. Laptop powers on now without being plugged in but after I enter my password it turns off, right after the login screen. Doesnt matter if its plugged in or not. I can access the login screen and thats it. When I removed the battery the laptop starts normal and I can get past the login screen and into el capitan.
I reseted SMC and PRAM multiple times. Is it a faulty battery ? What can I try?
lambrosemail - Contestar Compartir
Just finished using this guide to replace my mid 2009 MacBook Pro battery. Used a NUPOWER battery from OWC. Change went smoothly and I'll come back in a few days to update how it's working
Morgan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 212,988
