Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2009
Qué necesitas
    1. Sustitución de la memoria RAM del MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2009, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes diez tornillos que sujetan la caja inferior de la caja a la caja superior:
      • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2009: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2009: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con ambas manos, levanta la pequeña caja cerca de la rejilla de ventilación para sacarla de dos clips que la sujetan a la caja superior.
      • Retira la caja pequeña y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2009, Liberar los microchips de RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2009, Liberar los microchips de RAM: paso 3, imagen 2 de 2
      • Libera las pestañas de bloqueo a cada lado del microchip empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera de la RAM.
      • Estas pestañas bloquean el microchip en su lugar y, al liberarlas, el microchip saltará hacia arriba.
      • Una vez que el microchip de RAM haya saltado, extráelo tirando de él en línea recta desde su zócalo.
      • Repite este proceso si hay un segundo microchip de RAM instalado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
161 personas más completaron esta guía.
5Guía Comentarios
I bought and installed 4GB x2 RAM for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Before this I had 4GB and it was being maxed out. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. I also swapped the battery at the same time. I am writing this from the same computer and it is working well. Good luck!
1tom2go - Contestar Compartir
I had no trouble installing the 4 GB RAM I bought for my Mid 2009 15 Inch MacBook Pro. The mistake I made though was not realising that my machine has two RAM slots. I only bought one chip! So now I have to buy another one.
If you read this before you buy some RAM, make sure you check how many slots your computer has!
Also, I must say the customer support from ifixit is great. I messaged them about this and some other issues I was having and I got a detailed response from them within a couple of days. Thanks guys!
oliverbarrand - Contestar Compartir
Thanks! You saved my life.
saltyhf - Contestar Compartir
I replaced my original 2x 2gb ram with 2x 4gb RAM following your instructions. However, upon boot up, it’s only showing 1 of the 2 4gb chips. Any tips on how to get both seated correctly?
Matthew Longo - Contestar Compartir
Never mind. I was able to pop the second chip back out and get it seated properly.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 63,294
