Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Ahorra dinero sustituyendo solo el LCD en lugar del ensamblaje de pantalla completo. Esta guía no es aplicable para pantallas antirreflejo.
Qué necesitas
Remueve los siguientes diez tornillos que sujetan la caja inferior de la caja a la caja superior:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Herramienta utilizada en este paso:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Retira los dos tornillos de Pentalobe de 5 puntos a lo largo del borde superior de la batería.
Usa la punta de un spudger para girar la pestaña de retención de plástico y separarla del conector del cable de la cámara.
Quita el único tornillo Phillips de 7 mm que fija el retenedor del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior.
Quita el retenedor del cable de datos de la pantalla de la carcasa superior.
Abre el MacBook Pro para que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
Coloca el MacBook Pro abierto sobre una mesa, tal como se muestra en la imagen.
Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda, quita el tornillo Torx T6 restante del soporte inferior de la pantalla.
Sujeta la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte superior de la pantalla se libere del borde de la carcasa superior.
Gira la pantalla ligeramente para separarla de la carcasa superior.
Levanta la pantalla y aléjala de la carcasa superior, con cuidado de no enganchar ningún soporte o cable.
Antes de comenzar, asegúrese de limpiar el cristal de la pantalla con un paño sin pelusa humedecido con una solución suave; Hará que la ventosa se adhiera mejor y facilitará la comprobación de polvo al volver a montarla.
Con la pistola de calor en posición baja, comience calentando el borde negro exterior cerca de la esquina superior derecha del panel de vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Con el panel suficientemente calentado, fije una ventosa resistente cerca de la esquina superior derecha del cristal de la pantalla.
Lenta y suavemente retire la esquina del cristal de la pantalla del ensamblaje de la pantalla.
Levante con cuidado la esquina del cristal de la pantalla lo suficiente como para insertar un spudger entre este y el ensamblaje de la pantalla.
Utilice el extremo plano de un espátula para levantar suavemente el adhesivo que fija el cristal frontal a la pantalla.
Levante el panel de vidrio a unos centímetros de la esquina superior derecha a lo largo de los bordes superior y derecho de la pantalla.
Utilice una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado derecho del panel de vidrio frontal.
Coloque una ventosa a lo largo del lado derecho del panel de vidrio frontal.
Levante el panel de vidrio mientras usa el extremo plano de una espátula para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Utilice su pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del borde superior del panel de vidrio.
Coloque una ventosa cerca del borde superior del panel de vidrio de la pantalla y úsela para levantar el panel de vidrio de la pantalla.
Trabaja a lo largo del borde superior del panel de vidrio, usando con cuidado el extremo plano de un spudger para separar el adhesivo si es necesario.
Use una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra cerca de la esquina superior izquierda del panel de vidrio.
Coloque una ventosa cerca de la esquina superior izquierda del panel de visualización de vidrio.
Levante la ventosa y use el extremo plano de un spudger para sacar con cuidado el panel de vidrio del ensamblaje de la pantalla.
Utilice una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado izquierdo del panel de vidrio frontal.
Coloque una ventosa a lo largo del lado izquierdo del panel de vidrio frontal.
Levante el panel de vidrio mientras usa el extremo plano de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Continúe trabajando a lo largo del borde izquierdo del cristal de la pantalla frontal hasta que se separe de la pantalla.
Para volver a conectar el cable, primero use la punta de una espátula para quitar el trozo de cinta de espuma sobre el conector ZIF del cable de la cámara.
Utilice la punta de una espátula para levantar el retenedor del cable ZIF en el zócalo del cable de la cámara.
Inserte el cable de la cámara en su zócalo en la placa de la cámara y use la punta de una espátula para bajar el retenedor del cable ZIF, bloqueando el cable en su lugar.
Comenzando por su extremo izquierdo, mueva la cubierta del embrague a lo largo de su eje largo mientras la aleja de la bisagra del embrague.
Trabajando de derecha a izquierda, continúe soltando y levantando con cuidado el embrague a lo largo del borde inferior del conjunto de pantalla.
Levante la cubierta del embrague del bisel frontal y déjela a un lado.
Utilice la punta de un spudger para levantar el fino clip de retención de acero que asegura el cable de datos de la pantalla a su zócalo en la pantalla LCD.
Retire el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la pantalla LCD.
Levante la pantalla LCD del conjunto de pantalla y déjela a un lado.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
9Guía Comentarios
General : Is there instruction available if you have the anti-glare displays? Or do you officially recommand to change the LCD AND THE GLASS, if we want to keep the anti-glare displays? Can we order the anti-glare displays here? Thanks! =)
I have a Macbook Pro Unibody 15" (2009) can I switch the whole display and lid with a Macbook Pro 15" (2011)and is the airport card piece for both models in the display?...
No, you can’t, because of the camera cable connector, different from the 2011 model.
Where can i get the metal frame that runs through the LCD assembly.
Same question for me!
