Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes diez tornillos que sujetan la caja inferior de la caja a la caja superior:
      • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con ambas manos, levanta la pequeña caja cerca de la rejilla de ventilación para sacarla de dos clips que la sujetan a la caja superior.
      • Retira la caja pequeña y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
      $5.49
      • Retira los dos tornillos de Pentalobe de 5 puntos a lo largo del borde superior de la batería.
      • No es necesario seguir los pasos 3 a 6 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa la punta de un spudger para doblar hacia atrás el dedo de la etiqueta "Advertencia: No quitar la batería" mientras quitas el tercer tornillo Pentalobe de cinco puntos escondido debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
      • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 6, imagen 1 de 1
      • Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
      • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la carcasa superior.
      • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009, Placa lógica: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009, Placa lógica: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009, Placa lógica: paso 7, imagen 3 de 3
      • Utilice un spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de la placa lógica.
      • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
      • El zócalo y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen. Tenga cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa base al usar el spudger para levantar el conector del ventilador y extraerlo de su zócalo.
      • La disposición de la placa base que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente a la de su máquina, pero el zócalo del ventilador es el mismo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retire los tres tornillos Torx T6 que sujetan el ventilador izquierdo a la placa lógica.
      • Levante el ventilador fuera de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del ventilador izquierdo de la placa lógica.
      • Haga palanca debajo de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 10, imagen 2 de 2
      • Levante el ventilador izquierdo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 11, imagen 1 de 1
      • El conector del cable de la cámara no está asegurado mediante ningún mecanismo de bloqueo o presión. Por lo tanto, Apple coloca una pequeña tira de plástico negro con adhesivo en el lado que da a la placa base, detrás del conector, para mantenerlo en su lugar.
      • Al mover la tira (retenedor de cable), asegúrese de no romper ningún componente montado en la superficie de la placa lógica.
      • Sujete el extremo del retenedor del cable hacia abajo con un dedo mientras utiliza la punta de un spudger para levantar ligeramente el otro extremo y girarlo para alejarlo del conector del cable de la cámara.
      • Desconecte el cable de la cámara tirando del extremo macho hacia afuera de su conector.
      • Tire del conector paralelo a la cara de la placa lógica, no directamente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 12, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 13, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable de la unidad óptica de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 14, imagen 1 de 1
      • Usando el extremo plano de un spudger, levante el conector del subwoofer directamente desde el conector jack.
      • Tenga cuidado de hacer palanca en el conector, no en el zócalo. Es posible que accidentalmente separe el zócalo de la placa lógica.
      • Quitar la espuma aplicada a la parte superior del conector hará que sea más fácil verlo y evitará hacer palanca en el zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 15, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del sensor IR/disco duro de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 16, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos Phillips de 1,5 mm que sujetan la cubierta del cable a la placa lógica.
      • Levante la cubierta del cable para sacarla de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 17, imagen 1 de 1
      • Utilice un spudger para levantar el conector del cable plano flexible del panel táctil de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 18, imagen 2 de 2
      • Con la uña, levanta la pestaña de bloqueo del zócalo ZIF del cable plano del teclado. Esta pestaña se encuentra en el lado opuesto del zócalo, en comparación con el cable plano del teclado. Engancha la uña debajo y levántala con cuidado verticalmente.
      • No intente extraer el cable plano del teclado de su zócalo antes de desbloquear el zócalo ZIF. Los cables planos son frágiles y una fuerza excesiva los romperá fácilmente.
      • Use the tip of a spudger to slide the keyboard ribbon cable out of its socket.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 19, imagen 1 de 1
      • Utilice un spudger para levantar el conector del cable plano del indicador de batería de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 20, imagen 2 de 2
      • Retire el único tornillo Phillips de 7 mm que fija el retenedor del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior.
      • Este tornillo puede quedar atrapado en el bucle de tierra del cable de datos de la pantalla. Si reemplaza la pantalla, asegúrese de transferir este tornillo a la nueva unidad.
      • Retire el retenedor del cable de datos de la pantalla de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 21, imagen 2 de 2
      • Sujete la pestaña de plástico asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírela hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 22, imagen 1 de 1
      • Retire el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo.
      • Asegúrese de tirar del conector paralelo a la cara de la placa lógica, no directamente hacia arriba desde su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usando la punta de un spudger, levante la solapa que retiene el cable plano de la luz de fondo del teclado.
      • Extraiga el cable plano de la retroiluminación del teclado de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 24, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes tornillos:
      • Siete tornillos Torx T6 de 3,3 mm que fijan la placa lógica a la carcasa superior.
      • Dos tornillos Torx T6 de 8 mm que fijan la placa de entrada de CC a la carcasa superior.
      • ¡No retires la placa lógica todavía! Hay componentes en la parte inferior de la placa lógica conectados a la carcasa superior que primero deben desconectarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 25, imagen 1 de 1
      • Levante con cuidado el conjunto de la placa lógica desde el lado izquierdo y sáquelo de la carcasa superior, teniendo cuidado con el lado del puerto que puede quedar atrapado durante la extracción.
      • ¡No retires completamente la placa lógica todavía!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 26, imagen 1 de 1
      • Levante la placa lógica lo suficiente para ganar espacio y use un spudger para sacar el micrófono de la carcasa superior.
      • Deslice la placa lógica lejos de las aberturas del puerto y levante el conjunto fuera de la carcasa superior.
      • Antes de reinstalar la placa lógica, lo más fácil es presionar el micrófono hacia abajo en su alojamiento en el altavoz izquierdo para mantenerlo en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 27, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009, Altavoz izquierdo: paso 28, imagen 1 de 1
      • Si tu micrófono sigue insertado en su hueco dentro de la carcasa del altavoz izquierdo, usa la punta de un spudger para sacarlo haciendo palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 29, imagen 1 de 1
      • Retira la pequeña tira de cinta que cubre el conector del altavoz izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 30, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del altavoz izquierdo de su zócalo en la placa lógica.
      • Levanta desde debajo del cableado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 31, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Phillips de 5 mm que sujetan el altavoz izquierdo a la placa lógica.
      • Levanta el altavoz izquierdo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009, micrófono: paso 32, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del micrófono de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009, Placa lógica: paso 33, imagen 1 de 1
      • Desconecta el conector de la placa del conector de la placa lógica tirando de él directamente hacia afuera del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 34, imagen 1 de 1
      • Quita los ocho tornillos Phillips que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
      • Ten en cuenta los muelles que hay debajo de cada uno de los tornillos a medida que los quitas.
      • No ejerzas una presión excesiva sobre los tornillos al soltarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 35, imagen 1 de 1
      • Levanta con cuidado el disipador de calor de la placa lógica.
      • Si el disipador de calor parece estar pegado a la placa lógica después de retirar los ocho tornillos, puede ser útil usar un spudger para separar ambos componentes.
      • Al volver a instalar la placa lógica, no olvides aplicar una capa nueva de pasta térmica sobre la superficie de cada procesador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2009: paso 36, imagen 2 de 2
      • Libera las pestañas de bloqueo a cada lado del microchip de RAM empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera del microchip.
      • Estas pestañas bloquean el microchip en su lugar y al liberarlas harás que el microchip "salte" hacia arriba.
      • Después de que el microchip de RAM haya saltado, extráelo directamente de su zócalo.
      • Repite este proceso si hay un segundo microchip de RAM instalado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Do NOT pull the subwoofer cable up. It pulls out — to the side. These instructions just ruined the motherboard as the weak subwoofer connector pulled off the motherboard, when it should have been pulled out to the side. Thanks a lot. Several hundred down the drain.
John - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 80,161
