Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009
Vistas: 199 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
38
Últimos 30 días:
210
Todo El Tiempo:
199,157
Comentarios: 32
19 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 210
210 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 106
106 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Actualiza tu disco duro para tener más espacio de almacenamiento.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes diez tornillos que sujetan la caja inferior de la caja a la caja superior:
      • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con ambas manos, levanta la pequeña caja cerca de la rejilla de ventilación para sacarla de dos clips que la sujetan a la caja superior.
      • Retira la caja pequeña y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
      $5.49
      • Retira los dos tornillos de Pentalobe de 5 puntos a lo largo del borde superior de la batería.
      • No es necesario seguir los pasos 3 a 6 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa la punta de un spudger para doblar hacia atrás el dedo de la etiqueta "Advertencia: No quitar la batería" mientras quitas el tercer tornillo Pentalobe de cinco puntos escondido debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
      • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 6, imagen 1 de 1
      • Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
      • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la carcasa superior.
      • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Disco duro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Disco duro: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
      • Estos tornillos están fijados al soporte del disco duro.
      • Levanta el soporte de sujeción de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 8, imagen 1 de 1
      • Levanta el disco duro por su lengüeta y sácalo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo une a la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 9, imagen 2 de 2
      • Retira el cable del disco duro tirando del disco duro directamente desde el conector. Mantén el conector estable. Si se tira del conector, se puede tirar demasiado lejos y romper accidentalmente el cable del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Disco duro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Disco duro: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira dos tornillos Torx T6 de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
      • Tendrás que transferir estos tornillos a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de disco.
      • Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para ponerlo en marcha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
210 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - Contestar Compartir
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - Contestar Compartir
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - Contestar Compartir
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - Contestar Compartir
Yes you can. Look up crucial.com
kris - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 210
Todo El Tiempo: 199,157
