Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Sustituye las patas que faltan en tu MacBook Pro.
Qué necesitas
Remueve los siguientes diez tornillos que sujetan la caja inferior de la caja a la caja superior:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retirar cualquier pata rota o dañada.
Retira cualquier pieza de la pata vieja que se haya roto en el orificio para el pie.
Usa pinzas para despegar y quitar la cinta adhesiva vieja de la almohadilla de la pata.
Alinea la pata nueva dentro de la almohadilla del pata.
Asegúrate de que la protuberancia de alineación de la pata esté alineada con el pequeño orificio cerca del perímetro de la almohadilla.
Coloca la pata hacia abajo mientras la mantienes correctamente alineada.
Verifica la alineación correcta desde el interior de la caja inferior. Usa pinzas para deslizar la protuberancia de alineación para que se alinee con el orificio.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
