Altavoz izquierdo
2 Respuestas 1 Puntaje |
La tecla r no funciona. En mi MacBook Pro |
1 Respuesta 1 Puntaje |
esta prendida pero sin luz |
¿Porque mi pantalla ni ventilador no enciende? |
2 Respuestas 0 Puntaje |
Número modelo pantalla o controlador compatible |
Documentos
Partes
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
- MacBook Pro 13" Unibody (A1278 Mid 2009-Mid 2010) Subwoofer and Right Speaker
- MacBook Pro Unibody (A1278) Keyboard
Herramientas
- Spudger
- Tweezers
- Jimmy
- Anti-Static Project Tray
- iFixit Thermal Paste
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- iFixit Screen Saver
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- T6 Torx Screwdriver
- Tri-point Y0 Screwdriver
- Tri-point Y1 Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
Modelos
A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.66 GHz
Resolución de Problemas
Detecta una serie de problemas de hardware usando la Guía de Resolución de Problemas del MacBook Pro 13" Unibody.
Mejoras
Hay varios componentes en el MacBook Pro 13" Unibody que pueden actualizarse de forma rentable.
- Memoria: El MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 viene con 4 GB de RAM de serie y acepta un máximo de 8 GB. Si tu MacBook Pro todavía funciona solo con la RAM de fábrica, realizar una mejora proporcionará un aumento drástico en el rendimiento. Puedes actualizar a dos microchips de 4 GB para obtener un total de 8 GB muy fácilmente.
- Disco duro: Los discos duros de 250, 320 o 500 GB (o SSD de 128 GB, 256 GB o 512 GB) venían de serie con el MacBook Pro 13" Unibody. Puedes actualizar fácilmente el disco a uno de 750 GB.
- Batería: La batería es ciertamente reemplazable, aunque Apple no la considere como "reparable por el usuario". ¡Desatornilla doce tornillos, desenchufa el conector de la batería y ya podrás retirar la batería!
Información general e identificación
El MacBook Pro 13" Unibody se diferencia claramente de otros MacBook Pro por su tamaño más pequeño. Sin embargo, se parece a sus hermanos mayores, el MacBook Pro 15" Unibody y el MacBook Pro 17" Unibody.
Los MacBook Pro tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de sustitución. Comprueba tu máquina con los detalles de esta sección. Si no coinciden, busca tu modelo en MacBook Pro 13" Unibody y revisa la sección de identificación en su página.
Especificaciones técnicas
Pantalla:
- Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (en diagonal) con soporte para millones de colores
Almacenamiento:
- Disco duro de 250 GB, 320 GB o 500 GB, o SSD de 128 GB, 256 GB o 512 GB
- SuperDrive de carga por ranura de 8x
Procesador:
- Procesador Intel Core 2 Duo de 2.4 GHz o 2.66 GHz con 3 MB de caché L2 compartida en chip
Memoria:
- 4 GB u 8 GB de memoria DDR3 a 1066 MHz
Conectividad inalámbrica:
- Red inalámbrica Wi-Fi 802.11n; compatible con IEEE 802.11a/b/g
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1
Gráficos y video:
- Procesador gráfico NVIDIA GeForce 320M
- Cámara iSight
- Mini DisplayPort
Puertos:
- Puerto de alimentación MagSafe
- Puerto Gigabit Ethernet
- Un puerto FireWire 800 (hasta 800 Mbps)
- Mini DisplayPort
- Dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
- Ranura para tarjeta SD
- Entrada/salida de audio
- Ranura para candado Kensington
Audio:
- Altavoces estéreo con subwoofers
- Micrófono omnidireccional
- Entrada combinada de auriculares/línea (admite salida digital)
- Soporte para auriculares con micrófono para iPhone de Apple
Batería y alimentación:
- Hasta 10 horas de productividad inalámbrica
- Batería integrada de polímero de litio de 63.5 vatios por hora
- Adaptador de corriente MagSafe de 60 W con sistema de gestión de cables
¿Qué hay en la caja?
- MacBook Pro
- Paño de limpieza para la pantalla
- Adaptador de corriente MagSafe de 60 W, enchufe de pared de CA y cable de alimentación
- DVD de software
- Documentación impresa y electrónica
Información adicional
- iFixit: Lista de guías de resolución de problemas
- iFixit: Consejos para la reinstalación de Mac OS X HD
- iFixit: Mejoras de portátiles por tu cuenta
- Wikipedia: MacBook Pro
- Mactracker: Aplicación con especificaciones de productos Apple
- EveryMac: Especificaciones online de productos Apple
Curso de servicio del MacBook Pro
Guía técnica de Apple para el MacBook Pro (13 pulgadas, mediados de 2009 y mediados de 2010)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
