Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para sacar el conector del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
    • Es útil torcer el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • La toma del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen. Ten cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa lógica mientras usas tu spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo.
    • El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede verse ligeramente diferente al de tu máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
  5. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos:
    • Un tornillo Torx T6 de 7 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 5,4 mm
  6. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la ventilador de la carcasa superior
  7. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de plástico asegurada al candado del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Tira con cuidado del conector del cable de datos de la pantalla paralelo a la placa.
    • No tires del conector hacia arriba o podrías dañarlo.
  8. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
    • Un Phillips de 8,6 mm
    • Un Phillips de 5,6 mm
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
  9. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el subwoofer y el conector del altavoz derecho de la placa lógica.
  10. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 10, imagen 1 de 1
    • Tira del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • Este enchufe es de metal y se puede doblar fácilmente. Asegúrate de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
  11. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la unidad óptica, el disco duro y los conectores del cable del trackpad de la placa lógica.
  12. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la uña o la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano del teclado fuera de su zócalo.
  13. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 13, imagen 1 de 1
    • Despega la pequeña tira de cinta negra del conector del cable plano de la retroiluminación del teclado.
  14. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano de la retroiluminación del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano de luz de fondo del teclado fuera de su zócalo.
  15. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del indicador de batería de la placa lógica.
  16. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo une a la carcasa superior.
  17. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 7 mm de la placa de entrada de CC
    • Cinco tornillos Torx T6 de 3,3 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 4 mm
  18. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 18, imagen 2 de 2
    • No es estrictamente necesario quitar la batería antes de sacar la placa lógica, pero hace que quitar la placa lógica sea más fácil y seguro. Si dejas la batería adentro, ten especial cuidado de no doblar la placa lógica contra la caja de la batería cerca de su código de barras.
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntas que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntas de 5,5 mm
    • Un tornillo de tres puntas de 13,5 mm
    • Saca la batería de la carcasa superior.
  19. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa lógica desde su borde izquierdo y levántala hasta que los puertos despejen el costado de la carcasa superior.
    • Separa la placa lógica del costado de la carcasa superior y retírala, teniendo cuidado con la placa de entrada de CC que puede quedar atrapada.
  20. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Disipador de calor: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips de 8,5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
    • Un resorte se mantiene debajo de cada uno de estos tornillos.
  21. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado el disipador de calor de la placa lógica.
    • Cuando vuelva a colocar el disipador de calor en la placa lógica, asegúrese de aplicar una nueva capa de pasta térmica. Tenemos una guía que facilita la sustitución de la pasta térmica
  22. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable del micrófono y el conector del cable del altavoz izquierdo.
  23. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del altavoz izquierdo de la placa lógica.
  24. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 24, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del micrófono de la placa lógica.
  25. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 25, imagen 1 de 1
    • Despega con cuidado el conjunto de altavoz/micrófono izquierdo del adhesivo que lo fija a la placa lógica.
  26. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecta la tarjeta DC-In tirando de su conector para separarlo del zócalo de la tarjeta lógica.
  27. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 27, imagen 2 de 2
    • Suelta las lengüetas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada lengüeta hacia fuera de la RAM.
    • Estas lengüetas bloquean el chip en su sitio y al soltarlas el chip "salta".
    • Una vez que el chip de RAM haya saltado, sácalo directamente de su alojamiento.
    • Repite este proceso si instala un segundo chip de RAM.
    • Queda la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
138 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
My Mac book pro mid 2010 unibody 13' suddenly stopped working and was diagnosed for water damage. followed step by step instruction to disassemble and reassemble the logic board. Even the cleaning procedure for the water damage was available on the ifixit website. The author's instructions are very clear and precise and the colour coded markings about the screws and all other instruction are very precise. My mac book is now back to life after two years. THANKS A LOT to IFIXIT and the AUTHOR.
rishi - Contestar
Thanks so much. A Wonderful Resourse. The Logic board Tutorial is great and computer is working so far!
Logic board purchased from ifix also!
Shelley McKaughan - Contestar
Absolutely great guide for logic board replacement. iFixIt.com was also great in overnighting a replacement to the first logic board they sent me because it was missing the fan connector. Love the warranty on their boards. Worth the extra money vs buying on eBay, etc.
Dan - Contestar
Is a Macbook Pro mid 2012 mobo compatible with this macbook pro mid 2010 ?
phfred - Contestar
nope, It looks like it would, but no
Ben Capehart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 198
Todo El Tiempo: 223,232
