Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Pantalla: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del parlante derecho/subwoofer de su zócalo en la placa lógica.
    • Haz palanca desde debajo de los cables.
  5. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho hacia afuera de su enchufe.
    • Asegúrate de tirar del conector paralelo a la cara de la placa lógica y hacia la unidad óptica, no directamente hacia arriba desde su zócalo.
  6. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de datos de la cámara del canal en la unidad óptica.
  7. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos Phillips de 10 mm
    • Un tornillo Phillips de 3,8 mm
    • Desliza el soporte del cable de la cámara de debajo del altavoz de sub-graves y extráelo de la computadora.
  8. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de plástico asegurada al candado del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo.
    • Asegúrate de tirar del conector directamente y no hacia arriba de su zócalo.
  9. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 8,6 mm
    • Un tornillo Phillips de 5,6 mm
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
  10. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 10, imagen 1 de 1
    • Si está presente, retira la pequeña tira de cinta de espuma pegada a los tornillos de la pantalla cerca del cable de datos de la pantalla.
  11. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T8 exteriores de 6,5 mm que sujetan cada uno de los dos soportes de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
  12. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 12, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook para que la pantalla quede perpendicular a la caja superior.
    • Coloca tu MacBook abierta sobre una mesa como se muestra en la imagen.
    • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, extrae el tornillo Torx T8 de 6,5 mm restante del soporte inferior de la pantalla.
  13. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 13, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda. Si no lo haces, la pantalla/carcasa superior liberada podría caerse, lo que podría dañar cada componente.
    • Retira el último tornillo Torx T8 restante que sujeta la pantalla a la carcasa superior.
  14. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 14, imagen 2 de 2
    • Toma la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte de la pantalla superior quede libre del borde de la carcasa superior.
    • Gira la pantalla ligeramente alejándola de la caja superior.
  15. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla y sepárala de la carcasa superior, prestando atención a los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
78 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Awesome guide!! Thank you so much for walking me through this. It was surprisingly easy. Only took me about 30 min to do. Best Buy Canada quoted me $900 to do this repair. Total cost of tools from iFixit and parts from eBay... $280 :) THANK YOU IFIXIT!!!!!
spenczoid - Contestar
Thanks for the guide, it was spot on. I dropped my beloved MacBook Pro and it cracked the display. Following the guide was a snap even for my old eyes, the ability to make the pictures full screen is great.
jackpollard - Contestar
I found a used complete display unit for sale on ebay. Delivered 50$ and half an hour of work and am up and have a lovely MBP 13 inch mid 2010. Many thanks for the useful and detailed guide.
keithp198 - Contestar
Had the standard problem with a loose screen on a MacBook Pro 13in 2010. Followed the guide which is very clear and got to the screws which I could then tighten. Reassembled and on booting could hear the fan but no display aside from a few flashes. Rechecked the screen data cable connection which was slightly mis-aligned. corrected it and it worked fine. That connection is very sensitive!
Saved me $900 quoted by the Macstore - 90 mins work on my own and a few grey hairs. A glass of red wine helps.
Norbert - Contestar
Just followed the steps and I successfully reinstalled a new screen/lid assembly. The only problem being was step 4. When gently (underline gently) removed the audio cable, all of the pins fractured and remained in the board so now my onboard audio is highly limited. I have to ask why was that step necessary as the removal/reinstall would have been completely possible without step 4. Greg
gdmenginc - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 85,462
