Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para sacar el conector del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
    • Es útil torcer el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • La toma del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen. Ten cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa lógica mientras usas tu spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo.
    • El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede verse ligeramente diferente al de tu máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
  5. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos:
    • Un tornillo Torx T6 de 7 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 5,4 mm
  6. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la ventilador de la carcasa superior
  7. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de plástico asegurada al candado del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Tira con cuidado del conector del cable de datos de la pantalla paralelo a la placa.
    • No tires del conector hacia arriba o podrías dañarlo.
  8. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
    • Un Phillips de 8,6 mm
    • Un Phillips de 5,6 mm
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
  9. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el subwoofer y el conector del altavoz derecho de la placa lógica.
  10. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 10, imagen 1 de 1
    • Tira del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • Este enchufe es de metal y se puede doblar fácilmente. Asegúrate de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
  11. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la unidad óptica, el disco duro y los conectores del cable del trackpad de la placa lógica.
  12. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la uña o la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano del teclado fuera de su zócalo.
  13. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 13, imagen 1 de 1
    • Despega la pequeña tira de cinta negra del conector del cable plano de la retroiluminación del teclado.
  14. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano de la retroiluminación del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano de luz de fondo del teclado fuera de su zócalo.
  15. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del indicador de batería de la placa lógica.
  16. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo une a la carcasa superior.
  17. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 7 mm de la placa de entrada de CC
    • Cinco tornillos Torx T6 de 3,3 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 4 mm
  18. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 18, imagen 2 de 2
    • No es estrictamente necesario quitar la batería antes de sacar la placa lógica, pero hace que quitar la placa lógica sea más fácil y seguro. Si dejas la batería adentro, ten especial cuidado de no doblar la placa lógica contra la caja de la batería cerca de su código de barras.
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntas que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntas de 5,5 mm
    • Un tornillo de tres puntas de 13,5 mm
    • Saca la batería de la carcasa superior.
  19. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa lógica desde su borde izquierdo y levántala hasta que los puertos despejen el costado de la carcasa superior.
    • Separa la placa lógica del costado de la carcasa superior y retírala, teniendo cuidado con la placa de entrada de CC que puede quedar atrapada.
  20. Reemplazo de la placa de entrada de CC del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa DC-In: paso 20, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa de entrada de CC retirando su conector del zócalo de la placa lógica.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
The Tri-wing Y1screwdriver suggested for this procedure is too big for the removal of the battery screws. I completed replacing the DC in board without removing the battery.
rkterao - Contestar
I have just tested several of those drivers from our shelf in 3 different MacBooks we have here with tri-wing type screws, and they are all a perfect fit. I have sent you an email to try and find out why your driver did not fit, you may have a mid 2009 model with pentalobular screws instead?
Eric Essen -
Thanks! Guide was wonderful! I wish there had been a bit more information about the proper routing of the dc-in cable as the first time I put it back together I accidentally routed the cable on the outside of the mother board riser which made it impossible to seat the display cable hold down clamp properly. I had to re-remove the main board in order to get the dc-in cable on the other side of the riser. Not a biggie, but a note on that step would be helpful. Thanks again!!
joyandrob - Contestar
So I switched it out, but in the process ripped the battery indicator cable connector, and now the wifi doesn’t work either… it’s super slow to start up. Any suggestions for fixes?
KitandJake Book - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 67,194
