Saltar al contenido principal
Esta traducción está anticuada: ayúdanos a actualizarla o consulta la guía original.
Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para sacar el conector del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
    • Es útil torcer el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • La toma del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen. Ten cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa lógica mientras usas tu spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo.
    • El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede verse ligeramente diferente al de tu máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
  4. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos:
    • Un tornillo Torx T6 de 7 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 5,4 mm
  5. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la ventilador de la carcasa superior
  6. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Placa Lógica: paso 6, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de plástico asegurada al candado del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Tira con cuidado del conector del cable de datos de la pantalla paralelo a la placa.
    • No tires del conector hacia arriba o podrías dañarlo.
  7. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
    • Un Phillips de 8,6 mm
    • Un Phillips de 5,6 mm
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
  8. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el subwoofer y el conector del altavoz derecho de la placa lógica.
  9. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • Este enchufe es de metal y se dobla fácilmente. Asegúrate de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
  10. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la unidad óptica, el disco duro y los conectores del cable del trackpad de la placa lógica.
  11. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la uña o la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano del teclado fuera de su zócalo.
  12. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 12, imagen 1 de 1
    • Despega la pequeña tira de cinta negra del conector del cable plano de la retroiluminación del teclado.
  13. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano de la retroiluminación del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano de luz de fondo del teclado fuera de su zócalo.
  14. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del indicador de batería de la placa lógica.
  15. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo une a la carcasa superior.
  16. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 7 mm de la placa de entrada de CC
    • Cinco tornillos Torx T6 de 3,3 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 4 mm
  17. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 17, imagen 2 de 2
    • No es estrictamente necesario quitar la batería antes de sacar la placa lógica, pero hace que quitar la placa lógica sea más fácil y seguro. Si dejas la batería adentro, ten especial cuidado de no doblar la placa lógica contra la caja de la batería cerca de su código de barras.
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntas que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntas de 5,5 mm
    • Un tornillo de tres puntas de 13,5 mm
    • Saca la batería de la carcasa superior.
  18. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa lógica desde su borde izquierdo y levántala hasta que los puertos despejen el costado de la carcasa superior.
    • Separa la placa lógica del costado de la carcasa superior y retírala, teniendo cuidado con la placa de entrada de CC que puede quedar atrapada.
  19. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Unidad óptica: paso 19, imagen 1 de 1
    • Por precaución, te recomendamos que desconectes el conector del subwoofer de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es obligatorio.
    • Retira el acolchado suave que puede estar en la parte superior y tira suavemente del conector para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  20. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 20, imagen 1 de 1
    • Será necesario deslizar el pequeño retenedor de cable de plástico transparente (recuadro en rojo) pegado a la placa lógica antes de desconectar el cable de la cámara. Ten cuidado de no romper ningún componente de la placa al deslizarla para separarla del conector del cable de la cámara.
  21. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica de la placa lógica.
  22. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del disco duro de la placa lógica.
  23. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran el altavoz a la tapa superior
    • Un tornillo Philips 3.8 mm
    • Un tornillo Philips 5 mm
  24. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 24, imagen 2 de 2
    • El altavoz aún está conectado, así que no lo remuevas por completo aún.
    • Levanta el altavoz de la unidad óptica y ponlo a un lado de la computadora.
  25. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Philips de 10 mm que aseguran el soporte del cable de la cámara a la tapa superior.
    • El tornillo restante puede quedar asegurado en el cable de la cámara.
    • Levanta el soporte del cable de la cámara fuera de la tapa superior.
  26. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 26, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que aseguran la unidad óptica a la tapa superior.
    • Levanta la unidad óptica desde la esquina derecha y retírala de la computadora.
  27. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Remueve el soporte central: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Remueve el soporte central: paso 27, imagen 2 de 2
    • Gira la caja superior para que se vea como en la imagen.
    • Remueve el tornillo Phillips #00 de 10mm.
    • Remueve el tornillo Phillips #00 de 5mm.
    • Remueve y aparta el soporte central
    • Las imágenes son capturadas de un video de YouTube, pero muestran correctamente los tornillos y partes a remover.
  28. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Remueve el backlight del teclado: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Remueve el backlight del teclado: paso 28, imagen 2 de 2
    • Despega cuidadosamente el backlight del teclado de la tapa superior.
    • El backlight del teclado.
    • Es mejor empezar de la esquina inferior derecha.
    • Desliza un spudger debajo de la esquina inferior derecha hacia arriba por el lado derecho del backlight.
    • Una vez que la lado derecho del backlight está despegado, puedes usar tus dedos para terminar de despegar cuidadosamente el backlight del teclado.
  29. Reemplazo de teclado de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Remueve el teclado: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos PH00 de 3 mm del botón de encendido.
    • Sesenta y siete tornillos PH000 de 2mm del teclado.
    • Levanta cuidadosamente el teclado (y el botón de encendido unido al teclado).
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
162 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
70%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Fear
Miembro Desde 09/08/11
3,536 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Pickle IT - Gadget Repair Miembro de Pickle IT - Gadget Repair
Business
2 Miembros
7 Guías creadas
59 comentarios
Having just done this - successfully, I might add - I need to make this guide a little more clear:
Step 1: open the case. See every other tear down for the screw count.
Step 1A: remove the battery connection.
Step 2/3: remove the fan as instructed.
Step 3A: remove the optical drive. See the relevant tear down guide for specifics.
Step 3B: remove all of the connecters to the logic board: keyboard, backlight, trackpad, fan, speaker/subwoofer, battery status indicator, hard drive, optical drive, camera, display. See the logic board removal guide for more info.
Step 3C: remove the screws holding the DC-in board and the logic board. Remove the logic board.
The remaining steps are pretty OK. Buy a new backlight and diffuser panel along with your new KB.
Perry Schlanger - Contestar
This guide is not very good at all... terrible actually. It misses so many steps!
mark -
I successfully completed this yesterday. Having never done Mac repairs myself the difficulty level made me nervous, however don't be afraid to give it a go! There are lots of little screws and parts but its not hard, more fiddly.
In addition to the tools here consider getting some kind of segmented box or little containers to keep all the screws separate. Also when I opened it up my logic board was filthy with dust! Keep a microfiber cloth and perhaps a soft brush around the clean a little as you go.
Andi - Contestar
Where do you purchase the 13" Macbook / Macbook Pro (2009-2012) Keyboard? I can see the uppercase is for sale, but the guide is for just replacing the keyboard.
Rob Meidal - Contestar
Keyboards can be purchased from powerbookmedic, thebookyard, ebay and aliexpress.
David Fear - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 52
Ultimos 7 días: 326
Ultimos 30 días: 1,171
Todo El Tiempo: 245,766
