Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010
Vistas: 633 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 días:
126
Últimos 30 días:
564
Todo El Tiempo:
633,042
Comentarios: 36
21 comentarios sobre los pasos, 15 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 529
529 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 292
292 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para sustituir o actualizar el disco duro de tu MacBook Pro 13" 2010.
Recuerda copiar todos tus datos del disco duro antiguo al nuevo si es necesario.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
      • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
      • Estos tornillos son cautivos del soporte del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010: paso 5, imagen 1 de 1
      • Extrae el soporte de retención de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010: paso 6, imagen 1 de 1
      • Levanta el disco duro por la lengüeta y retíralo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo une al ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira el cable del disco duro tirando de su conector hacia fuera del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010, Disco duro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2010, Disco duro: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos T6 Torx de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
      • Tendrá que transferir estos tornillos a su nuevo disco duro si está cambiando las unidades.
      • Si está instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X ( Cómo instalar macOS High Sierra )para que pueda comenzar a usarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
529 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
15Guía Comentarios
THANK YOU! I'm still on a high from repairing my husband's Macbook. It feels so nice to have two computers up and running again. You saved me nearly a grand, and made me realize how much I really did learn as a kid building PC towers with my dad.
emhannaford - Contestar Compartir
Hi, I got the 1TB SSD Hybrid you have listed above. Regardless of what I try, my computer does not recognize it. It sees the 32GB flash drive I used for an install disk and it sees my USB external drive where I have the time machine backup. But it just can't see this drive. Is there any troubleshooting for this product? Thanks!
robbyglasco - Contestar Compartir
Hi Robbyglasco, Have you been able to fix the issue? I'm having the same problem :-)
lkaravis - Contestar Compartir
I know this is a long time after the event for both of you, but for others Im pretty sure that this will be that you haven't yet formatted the SSD in Disk Utility. Before you can reinstall from Time Machine you have to go into Disk Utility and format the SSD. You get to Disk Utility from the option screen after you have booted the computer with "Command and R" (cmd-R).
Graham Crewe - Contestar Compartir
Thank you very much. This made the job much easier than it would have been if I had to figure it out for myself.
I replaced a 5 year old 320GB hard drive with a new 1TB hard drive. I first cloned the drive by attaching the new one via a USB dongle and running Carbon Copy Cloner. Then I booted the new drive via USB to confirm that it was properly cloned.
Then I followed the directions here. It took all of 15 minutes to do, because I knew exactly what to expect and had all the necessary tools on-hand. Your web site is an incredibly valuable resource. Thanks again.
David Charlap - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 126
Ultimos 30 días: 564
Todo El Tiempo: 633,042
