Saltar al contenido principal
Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntos de 5.5 mm.
    • Un tornillo de tres puntos de 13.5 mm.
  4. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilizar el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería fuera de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010, Trackpad: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector del trackpad hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
  7. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 7, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook Pro y colócala en una mesa como se muestra.
  8. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 8, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el borde del trackpad más cercano a la placa lógica con una mano, quita los cuatro tornillos Phillips de 1.2 mm resaltados en rojo.
  9. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 9, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, desalojar con cuidado borde del trackpad mas cercano al teclado de su cavidad en la parte superior empujando lejos de los soportes conectados a la caja superior.
    • Empuja con cuidado el conector del trackpad y el cable hacia abajo a través de la ranura cortada en la caja superior.
    • Puede ser necesario utilizar un apudger para ayudar a obtener el conector del trackpad mas allá del borde de la placa lógica.
    • Una vez que el cable ha sido completamente retirado a través de su ranura en la caja superior, tira del trackpad lejos del borde exterior de la caja superior y retíralo de la máquina.
  10. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 10, imagen 1 de 1
    • Si vas a instalar un trackpad de repuesto que no venía con el cable flexible adjunto, tendrás que utilizar el cable de tu antiguo trackpad.
    • Para retirar el cable flexible del antiguo trackpad, primero abre el pestillo del conector ZIF, en el lado opuesto al cable. A continuación, aplica un poco de calor con un secador de pelo o con un iOpener para ablandar el adhesivo que sujeta el cable al trackpad, y despega y retira el cable con cuidado.
  11. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2010: paso 11, imagen 2 de 2
    • A continuación, vuelve a instalar los cuatros tornillos Phillips de 1.2 mm a lo largo del borde interior del trackpad.
    • Ajusta los tornillos completamente, luego da vuelta hacia afuera sobre 1/4 de vuelta.
    • Comprueba la alineación del trackpad en el lado del teclado de la carcasa superior. Una vez que hayas centrado el trackpad en la carcasa superior, ajusta los cuatro tornillos Phillips completamente.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
150 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
It went very well for me. The pram was reset when I rebooted -- the clock needed to be reset and the wifi passwords were forgotten. But the trackpad works great! Thank you!
Marshall - Contestar
Bought a new trackpad, installed it, fiddled with centering it, loosened the click adjuster screw and it would hardly click if I pressed real hard, just like the old trackpad. Problem solved by putting two 1/32" thick sticky pads under battery where the battery sits on the macbook frame near the lower bottom edge. The battery was new and not swollen but is was still too thick. Didn't need the new trackpad but now I have a spare.
Arne - Contestar
The removal and installation went exactly as described, and the new trackpad worked correctly the first time. The toughest part - truly, not all that difficult - was manipulating the four screws that hold the trackpad in place. I don't think I've seen such small threaded fasteners since I went to a watch museum!
dbrick - Contestar
Would a swollen battery cause the track pad to seemingly pop out of the top of my 2010 MBP? Right side of trackpad is lifted the worst, top is slightly raised. The four corners and left side are seemingly flush with the rest of the computer. Trackpad works fine, other than no click...still has perfect movement.
Jessica Fulcher - Contestar
That is indeed a common symptom of a swollen battery, you can pop the rear case off of your laptop and peek at the battery, and even take it out for a moment, if it looks swollen, you should probably replace it.
Sam Goldheart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 109,759
