Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelos
A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.8 GHz
Resolución de Problemas
Identifica varios problemas de hardware usando la guía de resolución de problemas del MacBook Pro 13" Unibody.
Mejoras
Hay varios componentes en el MacBook Pro 13" Unibody finales de 2011 que pueden actualizarse de forma rentable.
  • Memoria: El MacBook Pro 13" Unibody finales de 2011 viene con 4 GB de RAM de serie y acepta un máximo de 16 GB. Si tu MacBook Pro sigue funcionando solo con la RAM de fábrica, una actualización proporcionará un aumento de rendimiento espectacular. Puedes actualizar a cualquier combinación de dos módulos de 4 GB o 8 GB para un total de 8, 12 o 16 GB de RAM.
  • Disco duro: Los discos duros de 500 o 750 GB venían de serie con el MacBook Pro 13" Unibody finales de 2011. Puedes actualizar fácilmente el disco a uno de 750 GB, 1 TB o un disco de estado sólido ultrarrápido. Para obtener una lista completa de las opciones de actualización disponibles, consulta nuestra selección de discos duros para MacBook Pro 13" Unibody finales de 2011. Ten en cuenta que, por el momento, necesitas usar un software para habilitar el TRIM llamado Trim Enabler; esto conlleva cierto riesgo.
  • Almacenamiento adicional: Con la creciente popularidad de la memoria flash y el almacenamiento en la nube, es posible que rara vez uses la SuperDrive de tu MacBook Pro. La unidad óptica se puede sustituir fácilmente por un segundo disco duro o SSD utilizando una carcasa de disco duro para bahía óptica. Una vez instalado, tu disco duro adicional aparecerá en tu escritorio igual que un disco duro externo.
  • Batería: La batería es sin duda sustituible, aunque Apple no la considere "reparable por el usuario". ¡Desatornilla doce tornillos, desenchufa el conector de la batería y ya se puede extraer!
Información general e identificación
El MacBook Pro 13" Unibody se diferencia claramente de otros MacBook Pro por su tamaño más pequeño. Sin embargo, se parece a sus hermanos mayores, el MacBook Pro 15" Unibody y el MacBook Pro 17" Unibody.
Los MacBook Pro suelen parecerse mucho, y es importante saber qué equipo tienes antes de pedir cualquier pieza de repuesto. Comprueba tu equipo con los detalles de esta sección. Si no coinciden, busca tu modelo en MacBook Pro 13" Unibody y consulta la sección de Identificación en su página.
El MacBook Pro se presentó por primera vez en enero de 2006. Desde entonces, Apple ha lanzado de forma bastante constante dos nuevas versiones cada año, cada una con especificaciones y características mejoradas respecto a la anterior.
Como todos sus productos, Apple dice que el MacBook Pro no es reparable por el usuario, pero este portátil es bastante sencillo de desmontar. Tiene muchos componentes ensamblados con mucha precisión, pero para acceder a ellos solo hace falta desatornillar.
Especificaciones Técnicas
Pantalla:
  • Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (en diagonal) compatible con millones de colores
Almacenamiento:
  • Disco duro de 500 GB o 750 GB o SSD de 128 GB, 256 GB o 512 GB
  • SuperDrive de carga por ranura 8x DVD/CD
Procesador:
  • Procesador Intel Core i5 de dos núcleos a 2.4 GHz con 3 MB de caché L3 compartida o procesador Intel Core i7 de dos núcleos a 2.8 GHz con 4 MB de caché L3 compartida
Memoria:
  • 4 GB u 8 GB de memoria DDR3 a 1333 MHz
Conectividad inalámbrica:
  • Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11n; compatible con IEEE 802.11a/b/g
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1
Gráficos y vídeo:
  • Intel HD Graphics 3000 con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal
  • Cámara FaceTime HD
  • Puerto Thunderbolt
Puertos:
  • Puerto de alimentación MagSafe
  • Puerto Gigabit Ethernet
  • Puerto FireWire 800 (hasta 800 Mbps)
  • Dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
  • Puerto Thunderbolt (hasta 10 Gbps)
  • Entrada/salida de audio
  • Ranura para tarjeta SDXC
  • Ranura para candado Kensington
Audio:
  • Altavoces estéreo con subwoofer
  • Micrófono omnidireccional
  • Entrada combinada de auriculares/línea (compatible con salida digital)
  • Soporte para auriculares con micrófono de Apple iPhone
Batería y alimentación:
  • Hasta 7 horas de navegación web inalámbrica
  • Batería integrada de polímero de litio de 63.5 vatios por hora
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W con sistema de gestión de cables
Contenido de la caja:
  • MacBook Pro
  • Paño de limpieza para pantalla
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W, enchufe de pared CA y cable de alimentación
  • Documentación impresa y electrónica
Información Adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 131
Ultimos 30 días: 612
Todo El Tiempo: 608,282
