Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de la batería, alejándolo ligeramente de su conexión con la placa madre, a fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, Disco Duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del disco duro a la tapa superior.
    • Estos tornillos se mantendrán unidos al soporte de disco duro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del disco duro.
    • El soporte de disco duro podría estar firmemente adherido a la tapa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza la lengüeta adjunta para levantar el disco duro de la tapa superior.
    • No intentes aun de remover el disco duro completamente. Todavía está unido al cable de disco duro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira el cable del disco duro para separarlo del cuerpo del disco duro
    • Remueve el disco duro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, Disco Duro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, Disco Duro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro 6,0 mm T6 Torx discos duros puestos de retención de los lados del disco duro.
    • Transfiere las publicaciones de retención del disco duro a su nuevo disco duro.
    • Si lo deseas, transfiere la pestaña de extracción a su nuevo disco duro.
    • Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que puedas comenzar a utilizarlo.
    • Si actualizaste tu ROM de firmware EFI, también puedes realizar una recuperación de Internet.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
273 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phillip Takahashi
Miembro Desde 08/22/11
87,848 Reputación
87 Guías creadas
12Guía Comentarios
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - Contestar Compartir
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler - Contestar Compartir
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - Contestar Compartir
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 223
Todo El Tiempo: 335,047
