Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada. Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Resumen del Video
Extrae los siguientes diez tornillos:
Tres tornillos Phillips #00 de 14,4 mm
Tres tornillos Phillips #00 de 3,5 mm
Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3,5 mm
Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
Remueve los siguientes dos tornillos:
Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
259 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
as the label said, "Warning, do not remove the battery", is that any risks if I disobey it?
Actually Monika, the guide says that a Tri-wing is needed for two of the screws, which it is. My new battery came with a tool for that but I'd already discovered that it's easy to remove these two screws with a fine straight (non-Philip's head) driver.
Thanks Phillip Takahashi (and your five co-authors). That was a straight forward and clear guide.
Hello
I changed the battery and it keeps telling me that there is replacement needed
Also the indicator said the battery is 150% charged.
Is that normal and how do i remove the status that said the battery isn't ok and change it in to an ok status?
Please help
