Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de la batería, alejándolo ligeramente de su conexión con la placa madre, a fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes dos tornillos:
    • Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
    • Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
  6. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado remueve la etiqueta de aviso de la batería de la caja superior entre la batería y la unidad óptica.
    • No remuevas la etiqueta de la batería.
  7. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
  8. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011, Trackpad: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector del trackpad hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook Pro y colócala en una mesa como se muestra.
  10. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el borde del trackpad más cercano a la placa lógica con una mano, quita los cuatro tornillos Phillips de 1.2 mm resaltados en rojo.
  11. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 11, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, desalojar con cuidado borde del trackpad mas cercano al teclado de su cavidad en la parte superior empujando lejos de los soportes conectados a la caja superior.
    • Empuja con cuidado el conector del trackpad y el cable hacia abajo a través de la ranura cortada en la caja superior.
    • Puede ser necesario utilizar un apudger para ayudar a obtener el conector del trackpad mas allá del borde de la placa lógica.
    • Una vez que el cable ha sido completamente retirado a través de su ranura en la caja superior, tira del trackpad lejos del borde exterior de la caja superior y retíralo de la máquina.
  12. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Si vas a instalar un trackpad de repuesto que no venía con el cable flexible adjunto, tendrás que utilizar el cable de tu antiguo trackpad.
    • Para retirar el cable flexible del antiguo trackpad, primero abre el pestillo del conector ZIF, en el lado opuesto al cable. A continuación, aplica un poco de calor con un secador de pelo o con un iOpener para ablandar el adhesivo que sujeta el cable al trackpad, y despega y retira el cable con cuidado.
  13. Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpadMacBook Pro 13" Unibody finales de 2011: paso 13, imagen 2 de 2
    • A continuación, vuelve a instalar los cuatros tornillos Phillips de 1.2 mm a lo largo del borde interior del trackpad.
    • Ajusta los tornillos completamente, luego da vuelta hacia afuera sobre 1/4 de vuelta.
    • Comprueba la alineación del trackpad en el lado del teclado de la carcasa superior. Una vez que hayas centrado el trackpad en la carcasa superior, ajusta los cuatro tornillos Phillips completamente.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phillip Takahashi
Miembro Desde 08/22/11
87,765 Reputación
87 Guías creadas
8Guía Comentarios
any tips on adjustment of the height screw?
bennettmara22 - Contestar Compartir
don't turn the screw too much, or you'll destroy your trackpad
Athaariq Ardiansyah Ramadhani - Compartir
I had a lot of trouble getting the new trackpad to work. The left side of the track pad (about 2cm) was responsive. The rest of the track pad was dead. I played with the torx screw to adjust the click pressure and it had no effect. I cleaned all the gunk out from around the perimeter of the trackpad when it was removed. I tested without the battery in place to ensure that battery pressure was not the problem.
The actual hardware remove, reinstall took about 15 minutes at most and was very straight forward.
The trouble shooting has been the tough part.
Steven - Contestar Compartir
What was the fix?
Jocray - Compartir
I replaced the track pad successfully, but it did not fix the problem I was having. When I want to drag and drop a file, I really have to push down on the track pad hard to hold on. Its a little bit better with the new pad, but I still have a hard time with the lower left corner of the track pad grabbing stuff. Anyone have any ideas of what the issue could be?
Thomas Reese - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 44,837
