Saltar al contenido principal
El compresor es el corazón de tu frigorífico. El diagnóstico de los problemas del compresor comienza escuchando tu frigorífico: ¿cuándo y dónde aparece el ruido?
Aspectos Básicos
Quizás quieras echar un vistazo a los diagramas de componentes en nuestra página Cómo funciona un frigorífico, lo cual te ayudará a entender dónde están todos los componentes principales para que puedas localizarlos más fácilmente.
También es importante realizar un mantenimiento regular del frigorífico. Manténlo funcionando bien con estos consejos.
Antes de retirar y sustituir o probar la continuidad de los componentes eléctricos, apaga el frigorífico. Esto evitará daños a los componentes y evitará que te electrocutes.
  • Si el frigorífico está separado de la pared, retira el enchufe.
  • De lo contrario, encuentra el disyuntor del frigorífico en tu caja de fusibles y apaga el circuito.
  • Comprueba que las luces estén apagadas en el frigorífico al abrir la puerta
Restablecer la energía
Cuando los frigoríficos experimentan cortes de energía temporales, pueden entrar en modo de seguridad. El modo de seguridad protege los componentes internos del frigorífico contra sobrecargas eléctricas. Tendrás que restablecer la energía de tu frigorífico.
  • Desenchufa tu frigorífico. Si es demasiado difícil alcanzar el enchufe, apaga el disyuntor.
  • Espera 5 minutos antes de volver a dar energía al frigorífico.
  • Una vez que vuelva la energía, abre tu congelador y presiona el interruptor de la luz 3 veces para activar un ciclo de enfriamiento.
  • Monitorea la temperatura durante las próximas 24 horas.
Bobinas del condensador sucias
En la parte trasera e inferior de tu frigorífico se encuentran el condensador y sus bobinas. El refrigerante pasa a través de las bobinas, lo cual disipa el calor durante el ciclo de enfriamiento. A medida que el polvo y los residuos se acumulan en las bobinas, el frigorífico se vuelve menos eficiente y debe trabajar más para enfriar. Si estas bobinas están muy sucias, el compresor puede sobrecalentarse y apagarse.
Imagen
Fallo del motor del ventilador del condensador
El ventilador del condensador extrae aire sobre el compresor y a través de las bobinas del condensador. Si el motor del ventilador no funciona normalmente, el frigorífico no enfriará adecuadamente y el compresor puede sobrecalentarse al no tener aire que lo enfríe.
Imagen
Temporizador de descongelación defectuoso
El temporizador de descongelación se encarga de iniciar ciclos de calentamiento de 30 minutos cada 10 horas de funcionamiento del frigorífico. Si esta unidad falla, el frigorífico se quedará bloqueado en el ciclo de calentamiento o en el de enfriamiento. Es hora de probar el temporizador de descongelación. El compresor no funcionará si el sistema está bloqueado en la descongelación, y es probable que esto también haga que el interruptor bimetálico del sistema de descongelación se abra, o que el fusible térmico (si está presente) se funda.
  • En unidades con un panel de control de descongelación adaptativo, tendrás que habilitar manualmente el ciclo de descongelación.
    • Apaga el termostato durante 15 segundos y luego enciéndelo durante 5 segundos. Repite esto dos veces más y luego apaga el termostato.
    • El ciclo de descongelación debería encenderse. Comprueba la temperatura con un termómetro para ver si el frigorífico se está calentando.
  • Con un temporizador manual, prueba la continuidad entre los terminales 1 y 4.
    • La continuidad aquí significa que el ciclo de enfriamiento está funcionando.
  • Gira el dial manual hasta escuchar un clic. Ahora prueba la continuidad entre los pines 1 y 2. Esto significa que el ciclo de calentamiento está funcionando, y no debería haber continuidad entre los pines 1 y 4.
  • Sustituye el temporizador por una unidad nueva si las pruebas de continuidad fallan o si el frigorífico no entra en modo de descongelación.
Fallo del termostato de control de temperatura
Si el compresor no funciona, es posible que el termostato de control de temperatura (también llamado termostato bimetálico) esté defectuoso. El termostato permite que la energía fluya hacia el compresor, el ventilador del evaporador y el ventilador del condensador.
Fallo del termistor
Otro problema que podría impedir que el compresor funcione es un termistor defectuoso. El termistor es un sensor que monitorea la temperatura del aire. Está conectado a la placa de control. Si el termistor está defectuoso, el frigorífico puede no enfriar o puede enfriar continuamente hasta que el compresor se sobrecaliente.
Imagen
Coge un multímetro y prueba la continuidad del termistor. Coloca la punta del termistor en una taza de agua con hielo hecha de hielo, agua (lo suficiente para cubrir el hielo) y sal. Necesitarás encontrar información sobre el valor de resistencia esperado para los diversos termistores de tu frigorífico a 32 °F (0 °C).
Si los termistores funcionan bien, pasa al siguiente punto.
Fallo de la placa de control de temperatura
Si el frigorífico no está lo suficientemente frío, es posible que la placa de control de temperatura esté defectuosa. La placa de control de temperatura proporciona el voltaje a los motores de los ventiladores y al compresor. Si los interruptores o relés de esta fallan, el compresor no funcionará.
Imagen
  • Si los LED de la pantalla o el botón de Ajuste de Temperatura no responden, podría indicar que la placa ha fallado.
  • Retira la placa del frigorífico y vuelve a conectarla. Verifica que las conexiones de los cables sean seguras.
  • Sustituye la placa de control de temperatura por una unidad nueva.
Condensador defectuoso
Si el condensador ha fallado, el compresor no podrá arrancar y funcionar como debería. La mayoría de los frigoríficos más nuevos utilizan un condensador de marcha, que permanece en el circuito y mejora la eficiencia energética del compresor. Algunos frigoríficos más antiguos pueden tener un condensador de arranque, que funciona solo durante el inicio. Estos no son tan comunes.
Es posible que puedas determinar qué tipo tienes observando un par de factores. Muchos condensadores de marcha son de tipo polimérico con forma de bloque rectangular pequeño. Existen condensadores de marcha cilíndricos, pero son menos comunes (algunos frigoríficos LG los tienen). Los valores de capacitancia de los condensadores de marcha tienden a ser más pequeños en los frigoríficos, entre 10 y 22 µF (µF significa microfaradios, también abreviado como MFD).
Un condensador de marcha típico
Retira el condensador de forma segura y descárgalo con una herramienta de descarga.
En condensadores más pequeños, puedes usar un destornillador con mango aislado para descargarlo. Pero ten cuidado a medida que aumenta el tamaño de los condensadores.
Prueba el condensador con un medidor de capacitancia; sustitúyelo si el valor medido está fuera de la tolerancia indicada en el condensador (generalmente +/- 5-10%).
Una comprobación funcional muy rápida para un condensador es configurar tu multímetro en la función de continuidad con el avisador acústico encendido. Conecta el condensador a los cables durante unos segundos. Luego intercambia los cables a los terminales opuestos. Si el condensador al menos está almacenando algo de carga, deberías obtener un pitido breve. Esto no te dirá si la capacitancia es correcta, solo que el condensador almacenará carga.
Cuando sustituyas un condensador, obtén exactamente el mismo tipo que el existente y con el mismo valor de capacitancia. Puedes usar de forma segura un condensador con el mismo voltaje nominal o superior al original.
Si todo está correcto, pasa al siguiente punto.
Relé de sobrecarga defectuoso
El relé de sobrecarga es un dispositivo de protección en el circuito del compresor y a menudo se combina con el relé de arranque. Puedes encontrarlo enchufado directamente al lateral del compresor. Si los ventiladores funcionan y el compresor no arranca, o si escuchas un sonido de clic proveniente de la unidad, sigue los pasos de resolución de problemas a continuación.
Imagen
Imagen
Relé de arranque defectuoso
El relé de arranque es un pequeño dispositivo montado en el lateral del compresor. Proporciona energía al devanado de marcha, junto con el devanado de arranque, durante una fracción de segundo al inicio para ayudar a que el compresor se ponga en marcha. Si el relé de arranque está defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o no funcionar en absoluto, y el frigorífico no enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe sustituirse si está defectuoso.
  • Retira de forma segura el conjunto del relé de arranque.
  • Prueba el relé de arranque con un multímetro. Mira el video de arriba y verifica si tu relé de arranque funciona.
  • Sustituye el relé por una pieza nueva si no pasa las pruebas o tiene olor a quemado. Dependiendo de tu relé de arranque, puede que tengas que probar primero el condensador de arranque y el relé de sobrecarga y usar un proceso de eliminación. Si los otros dos componentes pasan las pruebas de continuidad y el compresor no arranca, intenta sustituir el relé de arranque.
Fallo de la placa inversora del compresor
La tecnología moderna de compresores de frigorífico ha pasado de motores de CC monofásicos a motores de CA trifásicos controlados por CC.
Esto significa que en lugar del conjunto de relé de arranque normalmente conectado a los pines del compresor (el relé de arranque, el relé de sobrecarga y el condensador de sobrecarga), ahora hay una placa base sellada y muchos cables. La placa inversora modula la energía suministrada al compresor y permite un funcionamiento más eficiente.
Imagen
Esta nueva tecnología es más difícil de probar, así que mira este video útil.
La placa inversora debe probarse mediante el proceso de eliminación.
  • Primero, prueba los voltajes de entrada. La placa inversora tendrá tanto un voltaje de suministro de energía principal de 120 V CA como un voltaje de 4-6 V CC de la placa de control principal. Recuerda realizar todas las mediciones de voltaje con todo conectado.
  • Si falta uno de estos voltajes, la placa inversora no funcionará.
    • Retrocede para encontrar el problema. Podrías tener un conector de mazo de cables defectuoso, una placa base dañada u otro problema.
  • Segundo, sigue la prueba de continuidad del compresor de arriba para verificar que el compresor no esté cortocircuitado y esté bien.
    • Si el compresor está bien y los voltajes de entrada de la placa son correctos, entonces tu placa inversora ha fallado y necesita ser sustituida.
Compresor defectuoso
El compresor es el caballo de batalla de tu frigorífico. Al presurizar el refrigerante, el compresor permite que el evaporador enfríe el aire.
Si no funciona en absoluto:
Prueba la continuidad del compresor. Los valores de resistencia varían según el compresor, así que mira este video. Los valores fuera de rango o un cortocircuito a tierra significarán sustituir el compresor, lo cual es una reparación costosa. Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, es mejor sustituir el frigorífico que solo el compresor.
  • Prueba la continuidad del compresor siguiendo el video de arriba.
  • Los valores de resistencia varían según el compresor.
  • Los valores fuera de rango o un cortocircuito a tierra significarán sustituir el compresor, lo cual es una reparación costosa.
  • Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, es posible que sea mejor sustituir el frigorífico en lugar del compresor.
Fallo de la placa de control principal
Finalmente, si el compresor no funciona, es posible que la placa de control principal esté defectuosa. Esto no es común. Comprueba primero el sistema de descongelación, los ventiladores de enfriamiento y los controles de enfriamiento.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
El congelador no congela
Acumulación de hielo en el congelador
La luz del frigorífico parpadea
El compresor del frigorífico funciona pero no enfría
El frigorífico no enfría
El frigorífico no enfría pero el congelador funciona
El frigorífico no dispensa agua
El frigorífico pierde agua
La puerta del frigorífico no cierra
El frigorífico salta el GFCI
El congelador no congela helado
El frigorífico hace un zumbido
El frigorífico hace un golpeteo
Recursos adicionales
Prueba de los relés del compresor del frigorífico
Prueba de condensadores de electrodomésticos
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Mi refrigerador Philips de 120 litros hace corto al enchufar. Que puede ser ?
Natalia - Contestar Compartir
Podría ser un condensador de arranque del compresor de refrigeración defectuoso.
Christian “Ope” Bürger - Contestar Compartir
Minha geladeira consul está sem gelar
Madalena de Albuquerque Silva - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 102
Ultimos 7 días: 712
Ultimos 30 días: 3,196
Todo El Tiempo: 182,421
