Saltar al contenido principal
Si hay una acumulación de escarcha, hielo, nieve y agua congelada en todas sus formas en la pared trasera, has llegado al lugar adecuado. Si te refieres más específicamente a un fabricador de hielo que no deja de hacer hielo, sigue las soluciones en la página de problemas del fabricador de hielo.
Conceptos básicos
De vez en cuando, necesitarás descongelar tu congelador. Si necesitas descongelar más de una vez al año, sigue las soluciones a continuación.
Precaución
Antes de quitar, sustituir o probar la continuidad de los componentes eléctricos, apaga el frigorífico. Esto evitará daños en los componentes y te protegerá de sufrir una descarga eléctrica.
  • Si el frigorífico está separado de la pared, quita el enchufe.
  • De lo contrario, localiza el disyuntor del frigorífico en tu cuadro eléctrico y apaga el circuito.
  • Comprueba que las luces del frigorífico estén apagadas al abrir la puerta.
Cuando trabajes cerca del evaporador, considera usar guantes para evitar cortes con la chapa metálica afilada. Las aletas son muy finas en muchos casos y pueden provocar cortes graves.
Contenido caliente o húmedo
La acumulación de hielo ocurre cuando el aire cálido y húmedo entra en contacto con las bobinas frías del evaporador en el congelador. Esta humedad se congela y rápidamente forma una pared de hielo. Al asegurarte de que la comida esté a temperatura ambiente antes de colocarla en recipientes en el congelador, evitarás liberar aire caliente en el congelador.
Frigorífico cargado incorrectamente o sobrecargado
El ventilador del evaporador hace circular el aire frío por el congelador. Y aunque el congelador es más eficiente cuando está cargado adecuadamente con alimentos, el exceso de comida o los alimentos mal colocados bloquearán las rejillas de ventilación y evitarán una regulación adecuada de la temperatura. Las rejillas del frigorífico permiten el flujo de aire entre los compartimentos del frigorífico y el congelador. Bloquear estas rejillas puede provocar muchos problemas.
  • Localiza tu ventilador del evaporador y mueve los artículos congelados para alejarlos.
  • Desbloquea las rejillas. Una regla general para la prevención de escarcha es almacenar suficiente comida para llenar el congelador manteniendo un espacio de unos 2.5 cm entre la comida y las paredes.
Puerta dejada abierta
Cuando la puerta del congelador se abre, entrará aire cálido y húmedo que provocará la formación de hielo. Esto es inevitable, aunque se puede minimizar reduciendo el tiempo que pasas buscando comida. Es posible que experimentes este problema más durante los veranos húmedos que en los inviernos secos.
El conducto del dispensador de hielo no se cierra
Si la puerta de tu frigorífico tiene un dispensador de hielo integrado, inspecciona la puerta del conducto en busca de un cubito de hielo o trozo atascado. Si la puerta del conducto está abierta, el aire caliente puede filtrarse lentamente hacia el compartimento del congelador.
  • Elimina cualquier obstrucción.
Juntas de puerta defectuosas
Las juntas de puerta son las gomas de sellado de tu frigorífico, y a medida que envejecen y se deterioran, el aire frío se escapa a través de las grietas en las juntas.
Fallo del sistema de descongelación
Si la cubierta del evaporador en tu congelador está cubierta de cristales de hielo, o está congelada, hay un problema con tu sistema de descongelación.
Tipo de descongelación
Los aparatos "no frost" regulan la temperatura para evitar la acumulación de hielo. Los sistemas de descongelación automática y adaptativa previenen y eliminan la acumulación de hielo haciendo circular calor según sea necesario; los sistemas automáticos suelen funcionar con un temporizador, mientras que los sistemas adaptativos utilizan sensores para determinar cuándo hacer circular el calor.
Resolución de problemas inicial
Los congeladores más modernos tienen un sistema de autodescongelación. Este sistema consta de cuatro partes principales: un calentador de descongelación, un termostato bimetálico, una placa de control electrónica y un termistor. Comencemos a solucionar los problemas del sistema del calentador de descongelación.
  • Prueba si el calentador de descongelación funciona. Pon tu congelador en modo de descongelación forzada. En algunos modelos, este modo se activa presionando el sensor de la puerta 5 veces en 2 segundos. El controlador emitirá un pitido y comenzará el modo de descongelación. Este modo se puede salir desenchufando el frigorífico.
    • Si este procedimiento no funciona, consulta la hoja técnica ubicada debajo o detrás de tu frigorífico para conocer los procedimientos específicos.
  • Comprueba si el calentador se calienta.
    • Si se calienta, salta a la sección del termistor.
    • Si no se calienta, comienza a solucionar los problemas del sistema empezando por el calentador de descongelación.
Fusible térmico de descongelación
Al igual que un fusible que se funde por una sobrecarga, el fusible térmico puede fundirse cuando el sistema de descongelación se sobrecalienta. Una señal de que tu fusible puede haberse fundado es que el evaporador se congele.
  • Realiza una prueba de continuidad a tu fusible y sustitúyelo si la lectura es superior a 1Ω
Calentador de descongelación defectuoso
El calentador de descongelación derrite la escarcha de las aletas del evaporador. Si el calentador de descongelación falla, la escarcha permanece y el evaporador completo termina convirtiéndose en hielo.
Imagen
Temporizador de descongelación defectuoso
El temporizador de descongelación inicia ciclos de calentamiento de 30 minutos cada 8-10 horas de funcionamiento del frigorífico. Si esta unidad falla, el frigorífico se quedará atascado en el ciclo de calentamiento o de enfriamiento. Es hora de probar el temporizador de descongelación.
  • En unidades con placa de control de descongelación adaptativa, tendrás que habilitar el ciclo de descongelación manualmente.
    • En algunos modelos, apaga el termostato durante 15 segundos y luego enciéndelo durante 5 segundos. Repite esto dos veces más y luego apaga el termostato.
    • El ciclo de descongelación debería activarse. Prueba la temperatura con un termómetro para ver si tu frigorífico se está calentando.
  • Con un temporizador manual, prueba la continuidad entre los terminales 1 y 4 para la continuidad.
    • La continuidad aquí significa que el ciclo de enfriamiento está funcionando.
  • Gira el dial manual hasta escuchar un clic. Ahora prueba la continuidad entre los pines 1 y 2. Esto significa que el ciclo de calentamiento está funcionando, y no debería haber continuidad entre los pines 1 y 4.
  • Si las pruebas de continuidad fallan o el frigorífico no entra en modo de descongelación, sustituye el temporizador por uno nuevo.
Fallo del termistor
Otro problema que impide que tu frigorífico se enfríe lo suficiente es un termistor defectuoso. El termistor es un sensor que monitoriza la temperatura. Está conectado a la placa de control. Si un termistor está defectuoso, el frigorífico podría no enfriar (o enfriar continuamente). Esto es poco probable si el compresor funciona pero la unidad no enfría.
Puede haber hasta cuatro termistores en tu frigorífico:
  • El termistor del compartimento de alimentos frescos
  • El termistor de descongelación de alimentos frescos
  • El termistor del compartimento congelador
  • El termistor de descongelación del congelador
Los termistores de los compartimentos detectan la temperatura del aire en el compartimento donde están colocados. Los termistores de descongelación detectan la temperatura del evaporador durante un ciclo de descongelación y evitan que el calentador de descongelación sobrecaliente el evaporador. Dado que muchos frigoríficos tienen evaporadores tanto en el congelador como en las secciones de alimentos frescos, puedes terminar con cuatro (o incluso cinco si la unidad tiene un termistor de aire ambiente).
Imagen
Coge un multímetro y realiza una prueba de continuidad al termistor. Coloca la punta del termistor en un vaso de agua con hielo hecho con hielo, agua (la suficiente para cubrir el hielo) y sal. Necesitarás buscar información sobre el valor de resistencia esperado para los diversos termistores de tu frigorífico a 32°F (0°C).
Otra causa posible es el termistor de descongelación. Esto puede evitar que el ciclo de descongelación se ejecute por completo, permitiendo que se acumule hielo, lo que causará problemas de temperatura en el frigorífico, ya sea porque el evaporador en el congelador se escarcha o porque la descongelación del compartimento de alimentos frescos está fallando en un sistema de evaporador dual.
Si los termistores funcionan bien, pasa al siguiente elemento.
Fallo del termostato de control de temperatura
Si el frigorífico aún no se enfría lo suficiente, es posible que el termostato de control de temperatura (también llamado termostato bimetálico) esté defectuoso. El termostato permite que la energía fluya hacia el compresor, el ventilador del evaporador y el ventilador del condensador. Si los ventiladores del sistema de enfriamiento y el compresor están funcionando, pero el frigorífico o el congelador no enfría correctamente, comprueba si hay un problema de flujo de aire o del sistema de descongelación.
Fallo de la placa de control de temperatura
Si el frigorífico no está lo suficientemente frío, la placa de control de temperatura podría estar defectuosa. La placa de control de temperatura proporciona el voltaje a los motores de los ventiladores y al compresor. La placa de control electrónica inicia el ciclo de descongelación y regula la frecuencia con la que se activan. Si el control falla, tu frigorífico no podrá descongelarse automáticamente. A menudo, estas placas se diagnostican erróneamente. Comprueba todos los demás componentes para estar seguro de que esta es la causa del problema.
Cubierta del evaporador defectuosa
En algunos frigoríficos con estilo de evaporador dual, la cubierta de plástico que cubre las bobinas del evaporador puede tener problemas de sellado. Si todos los demás componentes dan positivo en la prueba de continuidad y tienen valores de resistencia aceptables, intenta sustituir esta pieza.
Fallo de la placa de control principal
Finalmente, si el frigorífico no se enfría lo suficiente, la placa de control principal podría estar defectuosa. Esto no es común. Comprueba primero el sistema de descongelación, los ventiladores de enfriamiento y los controles de enfriamiento.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
El congelador no congela
La luz del frigorífico parpadea
El frigorífico no enfría
El frigorífico no enfría pero el congelador funciona
El frigorífico no dispensa agua
El frigorífico pierde agua
La puerta del frigorífico no cierra
El frigorífico hace saltar el diferencial
El congelador no congela el helado
El frigorífico hace un zumbido
El frigorífico hace ruido de golpes
Recursos adicionales
Resolución de problemas de descongelación del frigorífico
Samsung
Función de autodiagnóstico del frigorífico Samsung — Consulta la página siguiente en el manual de servicio para obtener la lista de códigos de error y sus significados. Existen pasos de diagnóstico para medir el voltaje y la resistencia de los circuitos.
Resolución de problemas de códigos de error Samsung
Boletín de escarcha en el fabricador de hielo Samsung
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ ANDRES LEONARDO SANCHEZ DIAZ nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Frozfree vazando água dentro e fora
Frosfree - Contestar Compartir
minha geladeira não tá mais funcionando
Jose Willian - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 222
Ultimos 30 días: 974
Todo El Tiempo: 29,749
