Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Lo primero que debes hacer es intentar averiguar de dónde viene el agua. Hay tres fuentes básicas de fugas: el sistema de descongelación, la fábrica de hielo y el sistema de dispensación de agua. Las fugas en el congelador siempre resultarán en capas de hielo o en un cajón de hielo con una gran cantidad de hielo sólido en el fondo.
  • Reinicia el frigorífico para ver si puedes eliminar cualquier transitorio en la placa de control.
  • Antes de hacer nada más, comprueba si los recipientes de agua del interior del frigorífico tienen pequeñas fugas. Estas pueden ser muy frustrantes y confundirse con otros tipos de fugas.
  • Tu siguiente movimiento debería ser cerrar el suministro de agua al frigorífico.
  • Si tienes suministro de agua al frigorífico, ciérralo y comprueba si la fuga se detiene. Si lo hace, sabrás que el problema está relacionado con la fábrica de hielo (probablemente) o el sistema de dispensación de agua.
Desagüe de descongelación obstruido
Este es el primer lugar que debes comprobar cuando un frigorífico pierde agua. Por lo general, la fuga aparecerá dentro del congelador y en los compartimentos de alimentos frescos. Es posible que encuentres hielo acumulado en el fondo del congelador.
En los modelos con congelador superior, el agua goteará con frecuencia desde las rejillas de ventilación en la parte superior del compartimento de alimentos frescos. Por lo tanto, los estantes superiores se mojarán y, a continuación, los estantes inferiores. El desagüe de descongelación en estos modelos es largo, pasa por detrás de la pared posterior del compartimento de alimentos frescos y es más propenso a congelarse porque se encuentra en un entorno más frío.
Los modelos con congelador inferior también pueden acumular hielo, pero el tubo es corto y está cerca del condensador, lo que mantiene el tubo caliente. Pueden ser más propensos a atascarse con residuos en la parte inferior del tubo. Esto puede deberse a que el agua no proviene de una altura tan elevada como en un modelo de congelador superior, lo que ayuda a arrastrar las obstrucciones.
Una jeringa de cocina es muy útil para aplicar agua caliente directamente sobre el punto donde necesitas derretir el hielo. También puede eliminar el agua estancada.
Puedes intentar programar una descongelación forzada, pero puede ser más sencillo vaciar el frigorífico y realizar una descongelación manual.
  • Tendrás que retirar la cubierta del evaporador para comprobar el tubo de drenaje. Si tu frigorífico tiene evaporadores duales, deberás comprobar ambos desagües del evaporador.
  • Al mismo tiempo que compruebas el tubo de drenaje, querrás eliminar cualquier acumulación de hielo en las bobinas de descongelación. Esto es señal de que el sistema de descongelación está fallando o quizás de que la puerta se quedó abierta, posiblemente solo un poco durante mucho tiempo.
  • Usa una vaporeta para eliminar el hielo de las bobinas del evaporador. No uses una pistola de aire caliente y evita el secador de pelo, ya que podrías deformar accidentalmente los componentes de plástico si no tienes mucho cuidado. Además, una vaporeta es más rápida. Si no tienes una, usa cuencos grandes de agua caliente colocados en el fondo del congelador. Ten esponjas o toallas listas para absorber el agua.
  • Si el desagüe se ha congelado, considera la posibilidad de tomar un trozo de alambre y colgarlo del calentador de descongelación hacia el interior del tubo de drenaje. Algunos frigoríficos tienen una pequeña pieza de aluminio que cuelga dentro del tubo una corta distancia para evitar la congelación. Para los frigoríficos Samsung, consulta la guía a continuación.
Si el desagüe de descongelación parece estar bien en cuanto a hielo, vierte agua caliente por el desagüe para limpiarlo. Si el agua caliente se desborda, es posible que tengas un tapón de residuos.
  • Tendrás que abrir la cubierta trasera de la maquinaria y comprobar si hay atascos en el tubo de drenaje.
  • Puedes cortar la brida de sujeción y quitar el tubo para comprobar si hay una obstrucción. Es recomendable usar un trozo de alambre sólido en tubos largos que no se puedan quitar, con la punta doblada sobre sí misma para evitar perforar el tubo.
Aquí tienes un vídeo que muestra cómo se forma hielo en el evaporador de alimentos frescos de una unidad de evaporador dual. Ten cuidado al quitar el hielo. Las piezas de madera son probablemente más seguras que los alicates para quitar el hielo.
Frigorífico Samsung
Sigue esta guía para sustituir el clip del evaporador de drenaje para facilitar un mejor calentamiento.
Si el desagüe está bien, pasa al siguiente punto.
Bandeja de agua de descongelación agrietada o deformada
Es posible que observes un charco en el suelo que parece provenir o extenderse debajo del frigorífico. La bandeja de agua de descongelación debajo del frigorífico puede estar agrietada o deformada y tener fugas cuando se ejecuta el ciclo de descongelación.
  • Retira la rejilla inferior del frigorífico.
  • Saca la bandeja e inspecciónala en busca de grietas. Puedes llenarla de agua y dejarla reposar para ver si pierde.
  • Si no hay fugas, pasa al siguiente punto.
Fuga en la fábrica de hielo
Varias cosas pueden causar una fuga en la fábrica de hielo. Por lo general, los problemas de la fábrica de hielo resultan en una acumulación de hielo en el congelador o en el cajón de hielo.
Algunas fábricas de hielo situadas en la puerta pueden tener fugas, y la fuga recorrerá el interior de la puerta hasta acabar en el suelo. La acumulación de agua en el compartimento de alimentos frescos cerca de la parte inferior de la puerta donde se encuentra la fábrica de hielo es señal de esto.
Ve punto por punto a continuación para comprobar las posibles fuentes de fuga.
Llenado excesivo
La fábrica de hielo podría estar llenándose demasiado. Esto puede ser un problema de configuración o que la válvula de llenado tenga dificultades para cerrarse. La baja presión del agua y los residuos en la válvula también pueden causar esto.
Problemas con el tubo de llenado
Si el agua no fluye hacia el molde de hielo al llenarse, el único resultado posible es una fuga.
Tubo de llenado desalineado
Samsung tiene este problema con frecuencia, especialmente si se ha movido la fábrica de hielo. El tubo de llenado es largo y debe apuntar con precisión. Esto no es común en los modelos LG, ya que sus tubos de llenado son muy cortos. Debes observar el ciclo de llenado si es posible. Puede que tengas que usar imanes y cinta adhesiva o fijar los interruptores de la puerta para que la fábrica de hielo funcione. Si las puertas detectan que están abiertas, la fábrica de hielo no realizará el ciclo. Si todo parece correcto, pasa al siguiente punto.
Tubo de llenado congelado
Esto sucede ocasionalmente, y los dos problemas principales son un calentador defectuoso (algunos modelos no tienen esto) o una presión baja. La presión baja hace que la válvula de llenado no se cierre por completo (la presión del agua ayuda a mantenerlas cerradas), por lo que tienen fugas. El agua que se escapa se congela en el tubo y lo bloquea o desvía el flujo, provocando una fuga.
  • Necesitas un mínimo de 20 PSI en la válvula de llenado.
  • Busca válvulas autoperforantes que se instalan sujetándolas a una línea de suministro de agua; la válvula tiene una púa que perfora la línea (son famosas por causar pérdida de presión).
  • Busca una línea de suministro doblada hacia el frigorífico (especialmente en tuberías de cobre), lo que reducirá la presión.
  • Sustituye el filtro de agua, ya que un filtro viejo puede contribuir a la pérdida de presión.
  • Comprueba las válvulas de entrada de agua para asegurarte de que se abren por completo.
    • Es posible que desees desconectar el tubo de salida de la válvula y comparar el flujo con el lado de entrada.
    • Cierra el agua cuando desconectes el lado de entrada, o tendrás un gran desastre. Luego, vuelve a abrirla con el tubo de entrada en un cubo y comprueba el flujo.
  • Pasa al siguiente punto.
Acumulación de minerales en la salida
Si tienes agua dura, una acumulación de minerales puede hacer que el agua se desvíe al llenarse y se filtre en el congelador. Hay un vídeo enlazado a continuación.
Molde de hielo agrietado
Las fábricas de hielo de tipo bandeja giratoria pueden tener problemas con bandejas agrietadas a medida que envejecen y se vuelven quebradizas. La acción de torsión puede agrietarlas, por lo que tienen fugas cuando se llenan.
Observa la unidad en funcionamiento utilizando un botón de prueba que normalmente se encuentra en el lateral de la unidad y comprueba si hay fugas.
Fábrica de hielo congelada
Si el hielo se atasca en la fábrica de hielo, provocará que el agua del llenado se desborde y caiga en el cajón de hielo. Puedes intentar limpiar todo en modelos con fábrica de hielo artesanal (cubos huecos), pero es posible que necesites sustituir la fábrica de hielo. ¡Aquí tienes un vídeo!
Si no encuentras ningún problema en la fábrica de hielo, pasa al siguiente punto.
Fuga en el sistema de dispensación de agua
Cuando el sistema de dispensación tiene una fuga, con frecuencia forma un charco en el suelo. Las fuentes de fuga incluyen el sello del cartucho del filtro, el surtidor, cuerpos de válvulas agrietados, accesorios y tuberías dañadas.
El sello del cartucho del filtro en unidades con filtros integrados en la puerta puede tener fugas.
  • Instala un cartucho nuevo si sospechas de una fuga.
  • Si el problema persiste, es necesario sustituir la unidad de sellado del cartucho.
El surtidor puede gotear, y esto está directamente relacionado con una válvula de entrada que falla. Estas funcionan eléctricamente, pero pueden perder agua si la presión es baja. Algunas están montadas en la parte posterior inferior de la unidad, en el compartimento de maquinaria. Otras están en un compartimento dentro de la puerta donde se encuentra el dispensador. Sigue los puntos en Tubo de llenado congelado, arriba.
Solenoide de válvula defectuoso
Las válvulas de entrada de agua tipo solenoide también pueden agrietarse y perder agua, o desgastarse y no abrirse completamente, lo que impide que la válvula se cierre. Un goteo constante es señal de que la válvula está mal; sustitúyela.
Tubería de suministro defectuosa
Otra fuente de fugas es la tubería de suministro. Es posible que tengas fugas en los accesorios de la tubería. Las bisagras de la puerta por donde pasa la tubería también pueden ser una fuente de fugas. La tubería puede rozar con el tiempo y desarrollar una fuga. Inspecciona toda la tubería a la que puedas acceder, tanto los accesorios como la tubería en sí. Sustituye cualquier parte defectuosa.
Existe una pequeña posibilidad de que el depósito de agua fría en la puerta (si tu modelo tiene uno) se haya agrietado. Inspecciónalo cuidadosamente cuando examines la tubería.
Si todo parece estar en orden, vigila el frigorífico durante varios días.
Placa de control defectuosa
Es posible que la placa de control principal esté fallando. Si todo lo demás ha sido descartado, considera sustituir la placa de control principal.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
El congelador no congela
El congelador acumula hielo
La luz del frigorífico parpadea
El frigorífico no enfría
El frigorífico no enfría pero el congelador sí
El frigorífico no dispensa agua
La puerta del frigorífico no cierra
El frigorífico hace saltar el interruptor GFCI
El congelador no congela el helado
El frigorífico hace un zumbido
El frigorífico hace un ruido de golpes
Recursos adicionales
Cómo desatascar una línea de drenaje de frigorífico
Fuga de agua en el frigorífico
Agua en los cajones de verduras del frigorífico Samsung
Reparación de fuga de agua dentro del frigorífico: congelación del desagüe frente a línea de drenaje obstruida
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
5 comentarios
Como resolver o problema do vazamento de água dentro da geladeira?
El Sayed - Contestar Compartir
The refrigerator is accumulating water under the vegetable drawer. How can I fix this, and where is the drain located in case it needs to be unclogged?
A geladeira está acumulando água embaixo da gaveta de vegetais. Como posso consertar isso e onde fica o ralo caso precise desentupi-lo?
JORGE - Contestar Compartir
Minha geladeira está acumulando água também, como fazer?
Erika Straioto - Contestar Compartir
What causes water to collect under the refrigerator drawer?
Ghaem Asgarpour - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 148
Ultimos 30 días: 681
Todo El Tiempo: 16,705
