Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
Los artículos dentro del frigorífico son una causa principal de que la puerta no cierre. A veces, creemos que todo debería caber, pero puede haber cosas que impidan que la puerta cierre. ¡Asegúrate de comprobarlo primero!
  • Una forma de averiguarlo es retirar todo de la puerta y ver si esta cierra correctamente.
  • Luego puedes volver a añadir los artículos en grupos pequeños y ver si el problema vuelve a aparecer. Así podrás identificar qué podría causarlo.
¿Cambiaste el sentido de apertura de la puerta?
  • Asegúrate de cambiar la pieza del tope de la puerta al otro lado, o impedirá que la puerta cierre.
  • Echa un vistazo a la junta de las puertas del congelador y del frigorífico. Cuando cambias el sentido de apertura, tienden a mantener la puerta abierta (debido a que un lado estaba comprimido y el otro estirado anteriormente). Calienta la junta con mucho cuidado con un secador de pelo y dale forma para que sobresalga uniformemente por todo el perímetro de la puerta.
¿Tienes un frigorífico tipo puerta en puerta? Asegúrate de no pulsar el botón del pestillo de la puerta pequeña al cerrarla. Hará que no cierre. Puedes pulsarlo varias veces para reiniciarlo y luego cerrar la puerta.
Para los cajones del congelador, un problema importante puede ser que la cesta del cajón esté invertida.
  • Comprueba esto en primer lugar si el cajón no se mantiene cerrado. La cesta está marcada para indicarte qué parte debe quedar hacia el frente.
  • Una comprobación sencilla es ver que la parte inclinada de la cesta quede frente a la parte inclinada del compartimento del congelador.`
Si este no es el caso, ¡sigamos adelante! Algunos de estos puntos pueden aplicarse a la puerta o al cajón de tu congelador, así que asegúrate de comprobarlos también.
El frigorífico no está nivelado
Este es un problema común, especialmente con frigoríficos que no están nivelados de lado a lado. Algunos modelos de frigoríficos LG se ajustan totalmente mediante la nivelación de las patas. Asegúrate de que el frigorífico esté apoyado sobre los pies, no sobre las ruedas.
Puedes usar un pequeño nivel sobre la parte superior del frigorífico para comprobar la nivelación de lado a lado y de adelante hacia atrás. Uno magnético es ideal. Ajusta las patas para que el frigorífico esté nivelado tanto de lado a lado como de adelante hacia atrás.
Si lo deseas, puedes colocar el frigorífico con una ligera inclinación hacia atrás. LG recomienda esto, ya que facilita el cierre de la puerta. Una ligera inclinación es suficiente, ya que demasiada puede causar fugas en la máquina de hielo. Si la nivelación es correcta y el problema persiste, pasa a la siguiente causa.
Las juntas de la puerta están sueltas o dañadas
Si parte de la junta de la puerta se suelta de su ranura de montaje, puede actuar como un apoyo que impide que la puerta cierre completamente. Entonces tendrás problemas importantes de temperatura y condensación en el frigorífico. Una junta dañada o rota también puede actuar de la misma manera.
  • Inspecciona de cerca la junta de la puerta y tira de ella suavemente para ver si se está soltando. Si es así, lo mejor es sustituirla, ya que el movimiento repetido desgastará la junta y el problema empeorará.
  • Además, comprueba si hay algo alojado en la cara de la junta, como trozos de comida, grietas o dobleces.
  • Busca puntos hundidos donde la junta haya sido empujada hacia adentro, así como puntos abultados donde sobresalga. Como se mencionó, estos pueden actuar como apoyos e impedir que la puerta cierre completamente.
La junta magnética de la puerta está defectuosa
La junta de la puerta tiene un imán integrado en el borde que puede debilitarse con el tiempo. Es posible que al cerrar una puerta (incluso con un poco de fuerza) la otra puerta se abra, a menudo sin que te des cuenta. Esto es especialmente un problema en frigoríficos que tienen conductos de aire que conectan el congelador y los compartimentos de alimentos frescos (frigorífico).
  • Si experimentas esto, sustituye todas las juntas. Si una está debilitada, es probable que la otra también lo esté.
Si este no es el problema, pasa a la siguiente causa.
La puerta está desajustada
Puede que la puerta de tu frigorífico necesite nivelarse, y deberías comprobar si está desalineada con respecto a la otra puerta (si la tiene). Tu manual de usuario te dará información sobre los ajustes de la puerta y, por lo general, se incluye una pequeña llave inglesa (a menudo en la bolsa con el manual) para hacerlo.
Los cajones del congelador utilizan un movimiento de inclinación inusual para liberar primero un borde de la junta de la puerta al abrirse. Si la inclinación no se restablece al cerrar el cajón, este no cerrará por completo. Es posible que debas ajustar esto o limpiar las guías del cajón.
El parteluz (la pieza que sobresale entre las puertas en los modelos de frigorífico French Door) puede causar interferencias entre las puertas.
El pequeño pasador de leva en la parte superior del parteluz puede romperse o atascarse si las puertas no están bien ajustadas y niveladas entre sí. Este pasador a menudo sigue una guía en ambas puertas y dirige el parteluz a su lugar cuando la puerta está cerrada.
Si las puertas están bien alineadas, pasa a la siguiente causa.
Levas de cierre desgastadas o rotas
Tu puerta puede tener levas de cierre montadas en la bisagra inferior. Estas proporcionan un empuje de cierre a la puerta cuando se balancea hacia el frigorífico y pueden desgastarse con el tiempo. Entonces, la puerta a menudo dejará de cerrar completamente.
  • Para sustituirlas, en algunos modelos debes retirar la puerta quitando la placa de la bisagra superior.
  • Vacía los estantes de la puerta y luego sujétala con cinta en la parte superior para que no se caiga. Deberías contar con un ayudante para levantar la puerta y que te ayude a reinstalarla.
    • Prepárate para desconectar y volver a conectar el cableado y posiblemente las conexiones de agua a la puerta, especialmente si tiene un dispensador.
Algunas puertas tienen un muelle de cierre interno montado dentro de la misma puerta. Este puede fallar e impedir que la puerta se cierre.
Si las levas de cierre están bien, pasa a la siguiente causa. Omítelo si no tienes un modelo de frigorífico French Door.
Muelle del parteluz roto
Si el muelle del parteluz se rompe, tendrás que doblar manualmente el parteluz contra la puerta izquierda en un modelo de frigorífico French Door, o la puerta no podrá cerrarse correctamente porque el pasador del parteluz chocará contra la otra puerta.
Aquí tienes un post útil sobre este problema. Si esto no se aplica, pasa al siguiente punto.
Problemas con las bisagras
Los manguitos de los cojinetes en la puerta o la bisagra pueden desgastarse con el tiempo debido al uso intenso y a las puertas muy cargadas. Suelen ser de plástico para un funcionamiento suave y sin lubricante, pero pueden desgastarse.
Es posible que tengas las bisagras sueltas. No suelen soltarse a menos que se hayan aflojado para cambiar el sentido de apertura de una puerta.
  • Puedes observarlas mientras abres y cierras la puerta para ver si se desplazan.
  • Dado que también tienen pasadores que las mantienen en su lugar, simplemente asegúrate de que los tornillos pasadores estén apretados.
Es posible que tengas bisagras dobladas, especialmente si el frigorífico se movió y tal vez golpeó algo. La puerta de un modelo convencional con congelador superior es probablemente la más propensa a sufrir esta curvatura, ya que la puerta es bastante larga y alguien que se cuelgue inadvertidamente de ella o algo que caiga sobre el borde podría doblar la bisagra o la puerta misma. El metal de la bisagra es robusto, al igual que los tornillos pasadores, por lo que esto no suele ocurrir.
Imagen
La grasa de las levas inferiores puede haberse desgastado y podría no ser capaz de soportar la puerta o su oscilación. A continuación se muestra una foto de la bisagra inferior y su junta tórica (anillo de sellado) que se ha desgastado y tiene holgura.
Imagen
  • Abre la puerta del frigorífico y retira las tapas de bisagra.
  • Coloca un nivel de burbuja sobre la puerta y centra la burbuja en el nivel.
  • Aprieta los tornillos de la bisagra superior para asegurar la puerta.
  • Abre y cierra la puerta para verificar el sellado correcto.
  • Vuelve a colocar los objetos en la puerta para ver si todavía está caída.
    • Si la puerta sigue caída, considera asegurar la puerta ligeramente por encima del nivel. De esta manera, cuando la puerta ceda después de añadir comida, se asentará en la posición correcta. Recuerda mantener peso en la puerta.
En la parte inferior de algunas bisagras de la puerta del frigorífico puedes encontrar instrucciones sobre cómo subir o bajar las bisagras. Normalmente esto parece rotar una tuerca en el apoyo inferior de la puerta. Las siguientes imágenes te darán una idea de cómo puede ser la tuerca.
Imagen
Imagen
Si ninguna de estas soluciones funciona, sustituye las bisagras de la puerta.
Juntas de puerta congeladas
En congeladores donde ocurre acumulación de hielo, pueden crecer trozos de hielo en las juntas de la puerta.
  • Rompe el hielo con un cuchillo de mantequilla y comprueba que la puerta cierra.
  • Este es un buen momento para descongelar el congelador.
Puerta defectuosa
Si todo lo demás falla y tu frigorífico no se mantiene cerrado, tienes dos opciones finales: sustituir la puerta o añadir un cierre externo para frigorífico.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
El congelador no congela
El congelador acumula hielo
La luz del frigorífico parpadea
El frigorífico no enfría
El frigorífico no enfría pero el congelador funciona
El frigorífico no dispensa agua
El frigorífico tiene fugas de agua
El frigorífico hace saltar el GFCI
El congelador no congela el helado
El frigorífico hace un zumbido
El frigorífico hace un ruido de golpes
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
1 comentario
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 209
Ultimos 30 días: 814
Todo El Tiempo: 14,164
