¿Cómo Funciona un Refrigerador?
Un refrigerador funciona utilizando el ciclo de refrigeración por compresión de vapor para eliminar el calor del interior del electrodoméstico y transferirlo al entorno que lo rodea. Al mover eficazmente la energía térmica hacia el exterior, este proceso enfría el espacio interior. Este mecanismo se basa en los principios de la termodinámica y en las propiedades de los refrigerantes para transferir el calor de manera eficiente en el sistema.
Diagramas de Componentes
Para ayudarte a comprender mejor el paso de los diagramas teóricos al refrigerador que tenés en casa, acá hay tres diagramas con los diseños más comunes. Hacé clic en cada uno para verlos ampliados.
El refrigerador con puertas francesas, muy común en modelos de gama alta; frecuentemente con dos evaporadores. También podés encontrar otras disposiciones con evaporadores dobles, especialmente en modelos Side-by-Side.
Los Componentes Principales del Ciclo de Refrigeración
El ciclo de refrigeración involucra cuatro componentes principales: el compresor, el condensador, la válvula de expansión o capilar y el evaporador, los cuales manipulan la presión y la fase (líquido o gas) del refrigerante para absorber calor dentro del compartimiento y liberarlo fuera del mismo. Podés ver estos componentes en los diagramas anteriores, ya que están ubicados en tres refrigeradores diferentes. Todos usan los mismos principios de funcionamiento explicados a continuación.
Diagrama del Ciclo de Refrigeración
Compresión
El ciclo comienza con el compresor, que básicamente es una bomba accionada por un motor eléctrico.
La función principal del compresor es comprimir el gas refrigerante, aumentando su temperatura y presión.
Disipación de Calor
El gas refrigerante caliente y de alta presión sale del compresor y entra en el condensador, una serie de bobinas o tubos ubicados en la parte trasera o inferior del refrigerador.
El gas libera calor al ambiente (aire), mientras el ventilador del condensador sopla aire sobre los tubos del mismo.
A medida que el gas se enfría en el condensador, se condensa, liberando más calor, y se convierte en un líquido tibio, aún a alta presión.
Expansión
El líquido refrigerante tibio y de alta presión fluye a través de un tubo de pequeño diámetro llamado tubo capilar, que restringe el flujo del líquido refrigerante.
Este capilar hace que el refrigerante pierda presión mientras lo atraviesa.
Al final del capilar, donde se une al evaporador, la baja presión del evaporador permite que el líquido refrigerante se expanda y una pequeña parte se convierta nuevamente en vapor.
Para convertirse en vapor, esta pequeña porción del líquido absorbe calor del líquido refrigerante tibio restante, enfriándolo y convirtiéndose en una mezcla de líquido frío a baja presión con un poco de gas.
Nuestro diagrama muestra una válvula de expansión; el capilar cumple la misma función básica.
Enfriamiento del Interior
La mezcla fría de líquido y gas a baja presión fluye a través del evaporador, un conjunto de bobinas o tubos ubicados dentro del compartimiento del refrigerador o congelador.
El líquido refrigerante de la mezcla se evapora y, para hacerlo, absorbe el calor del aire en el interior del refrigerador, haciendo que el aire se enfríe.
El ventilador del evaporador circula el aire dentro del refrigerador para que pase junto al evaporador frío y enfríe el interior.
Este proceso de enfriamiento del aire continúa hasta que se alcanza la temperatura deseada. Cuando se apaga el compresor, el flujo del refrigerante se detiene y cesa el enfriamiento.
Retorno al Compresor
El refrigerante, ya caliente y transformado completamente en un gas frío de baja presión, regresa al compresor, donde el ciclo comienza de nuevo.
Control de Temperatura
La temperatura del refrigerador se mantiene mediante un sistema de control de retroalimentación que incluye sensores de temperatura y termostatos.
Cuando la temperatura dentro de los compartimientos supera un punto establecido, el termostato ordena al compresor que inicie el ciclo de refrigeración.
Una vez alcanzada la temperatura deseada, el termostato ordena detener el compresor. Cuando se apaga el compresor, cesa el enfriamiento.
Una Analogía Útil
Podés pensar en el refrigerante como una esponja de calor. Una esponja fuertemente apretada (es decir, comprimida) se sumerge en un recipiente con agua (el interior del refrigerador). Al soltar la esponja (reducir la presión/expansión), esta puede absorber agua (calor) del recipiente. La esponja empapada se retira y se exprime (compresión), haciendo que el agua se derrame en la cocina. Repetí este proceso muchas veces y podrás eliminar gran parte del agua del recipiente original.
Otra comparación es el mecanismo de enfriamiento del cuerpo humano: el sudor. Tu cuerpo usa un cambio de fase (evaporación del agua) para enfriarse. Tu cuerpo aporta el calor para que eso ocurra, lo cual te enfría. Cuando el aire está seco, la evaporación ocurre rápidamente y el efecto de enfriamiento es alto. Cuando el aire está húmedo, el sudor no se evapora tan bien y te sentís caliente y sudado.
Más sobre los Refrigerantes
Los buenos refrigerantes tienen un punto de ebullición bajo para poder absorber calor al hervir incluso en condiciones frías como el interior de un refrigerador o congelador. También tienen un punto crítico alto, que determina la temperatura máxima a la que pueden existir como líquido y gas, y un alto calor latente, lo que significa que pueden absorber (o liberar) más calor durante los cambios de fase (como de líquido a gas). Por último, dependen de una baja viscosidad para poder fluir por todo el sistema con mínimas pérdidas (excepto en el tubo capilar), permitiendo que la presión se manipule para facilitar la transferencia de calor, y alta densidad (para maximizar la cantidad de energía almacenada en el compuesto y aumentar aún más su eficacia). Los refrigerantes se eligen por su composición química...
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Marcos Ariel Lopez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Thank you this has been very helpful hope I can receive more on refrigeration,
Bushi jasmine - Contestar Compartir
Yo tengo un ref.samsung digital lnverter modelo RS25J50085G y me está congelando en la tapa de adentro de la hielera y le cambié dos veces los sensores de descongelar y no quiere quedar vuelve a congelar la tapa después de dos horas aver quién me ase favor de ayudarme por favor mi tel. Es 449 512 2635 saludos
José de la luz Moreno - Contestar Compartir
Tengo un refrigeradlr daewo y ya cambie resistencia, relay, o timer, ventilador evaporador, termostato, y aun así el ventilador evaporador sigue sin funcionar solo enfría pero tal pareciera no llega la corriente al ventilador que podría ser...??
Jak - Contestar Compartir
Buenas noches yo tengo un refrigerador Hot point blue y se quemo el arnés, existe algún diagrama que me puedan proporcionar, se los agradecería mucho, de antemano muchas gracias y bendiciones 🙏🏿🙏🏿
Juan Antonio Juárez perez - Contestar Compartir
good information, thank you
whirlpool gd5nvaxwa00
Hello, freezer or fresh food section not cooling, evaporator fan running, compressor not running, condenser fan not running, condenser fan moves freely when move with hand. Replaced start replay and capacitor. inside lights working. need help. i suspect WPW10225581---Refrigerator Bimetal Defrost Thermostat?
please let me know.
Thank you.
Anil Balireddy
anilbr12@yahoo.com - Contestar Compartir
