Saltar al contenido principal
Esta página trata un problema similar a el congelador no congela pero con síntomas opuestos: el congelador sí congela y el frigorífico no enfría. Continúa con estas soluciones si crees que este es el problema adecuado.
Primeros pasos
Mantenimiento periódico
Es importante realizar un mantenimiento periódico del frigorífico antes de intentar estas reparaciones. Tu electrodoméstico debería durar al menos 10-15 años antes de necesitar una sustitución, así que mantenlo en buen estado con estos consejos.
Nota de seguridad: Apaga el frigorífico
Antes de retirar, sustituir o comprobar la continuidad de los componentes eléctricos, apaga el frigorífico. Esto evitará daños en los componentes y que sufras una descarga eléctrica. Aun así, algunos componentes eléctricos —como los condensadores— almacenan carga y no se deben manipular.
  • Si el frigorífico está separado de la pared, o si el interruptor de encendido es fácilmente accesible, desconecta el enchufe.
  • Si no es así, localiza el disyuntor del frigorífico en tu caja de fusibles y desconecta el circuito.
    • Verifica que el frigorífico no tenga energía abriendo las puertas y viendo si las luces del frigorífico se encienden.
Nota de seguridad: Chapa metálica afilada
Cuando trabajes debajo del frigorífico, considera usar guantes para evitar cortes con la chapa metálica afilada. La chapa metálica es el metal estructural fino donde se montan los componentes. Aunque usar guantes puede dificultar el trabajo, vale la pena protegerse.
No hay energía
Tu frigorífico no funcionará si se ha cortado la corriente. Asegúrate de que las luces interiores o las luces de control exteriores estén encendidas. Tal vez el frigorífico esté funcionando pero las luces parpadeen o estén fundidas, lo cual indica que hay energía.
  • Si parece que no hay energía, comprueba el disyuntor eléctrico. Restablece el disyuntor en caso de que haya saltado. Busca la toma GFCI y restablecerla también.
  • ¿Sigue sin haber energía? Conecta una extensión a otra toma de corriente y prueba de nuevo.
    • Si otra toma funciona, entonces hay un problema con la instalación eléctrica de tu casa. Considera llamar a un electricista.
    • ¿Sigue sin haber energía en otra toma? Tu frigorífico tiene un problema eléctrico. Llama a un técnico de electrodomésticos.
Temperaturas externas extremas
Los frigoríficos funcionan mejor cuando están a unos 21 grados Celsius (70 grados Fahrenheit) y guardados dentro de una casa. Las variaciones de temperatura afectan a la capacidad de enfriamiento y crean fluctuaciones en la temperatura.
Cuando se encuentran en un garaje sin calefacción donde la temperatura cae por debajo de los 2 grados Celsius (36 grados Fahrenheit), el frigorífico puede apagarse y dejar de enfriar. Esto puede provocar que los alimentos se descongelen y se calienten dentro del frigorífico aislado.
Además, un frigorífico situado en una habitación cálida, bajo el sol o cerca de electrodomésticos calientes como el lavavajillas, la cocina o el horno, puede experimentar dificultades para enfriar eficazmente.
  • Separa o aísla tu frigorífico de las fuentes de calor.
  • Usa ventiladores y favorece el flujo de aire para enfriar las habitaciones.
Frigorífico mal cargado o sobrecargado
El ventilador del evaporador distribuye el aire frío por el congelador. Aunque el congelador es más eficiente cuando está cargado adecuadamente con comida, demasiada comida o comida mal colocada bloqueará las rejillas de ventilación e impedirá una regulación adecuada de la temperatura. Las rejillas del frigorífico permiten el flujo de aire entre los compartimentos del frigorífico y el congelador. Bloquear estas rejillas puede provocar muchos problemas.
  • Localiza el ventilador del evaporador y aleja los productos congelados.
  • Desbloquea las rejillas de ventilación. Una regla general para la prevención de la escarcha es almacenar suficiente comida para llenar el congelador manteniendo una pulgada (aprox. 2.5 cm) de espacio entre la comida y las paredes.
Ajuste incorrecto del Termostato
Observa el mando o dial que ajusta la temperatura del dispositivo. Verifica que esté ajustado en frío y que no se haya golpeado o cambiado de posición. Tu frigorífico debería estar ajustado por debajo de los 4 grados Celsius (40 grados Fahrenheit) y por encima de los 2 grados Celsius (35 grados Fahrenheit). Usa un termómetro si no tienes una pantalla digital de termostato.
Juntas de puerta defectuosas
Las juntas de puerta son las juntas de goma de tu frigorífico, y a medida que envejecen y se deshacen, el aire frío se escapa a través de las grietas de las juntas.
Bobinas del condensador sucias
En la parte posterior e inferior de tu frigorífico se encuentran el condensador y sus bobinas. El refrigerante pasa por las bobinas, lo que disipa el calor durante el ciclo de enfriamiento. A medida que el polvo y la suciedad se acumulan en las bobinas, el frigorífico se vuelve menos eficiente y debe esforzarse más para enfriar.
Imagen
  • Tira del frigorífico hacia afuera e inspecciona las bobinas.
    • Tu frigorífico puede tener un soporte antivuelco y solo se puede retirar tirando directamente hacia afuera desde la pared.
  • Limpia el polvo de las bobinas del condensador y del ventilador con un cepillo rígido y una aspiradora.
  • Trabaja con cuidado durante esta tarea y evita doblar o dañar los tubos.
Frigorífico desnivelado
Un frigorífico desnivelado puede negarse a cooperar y enfriar eficazmente.
  • Empieza ajustando las patas delanteras. Usa un nivel de burbuja y corrige cualquier desequilibrio lateral del frigorífico.
  • Inclina el frigorífico ligeramente hacia atrás. Esto permitirá que las puertas se cierren solas, aumentará la eficiencia y evitará problemas con la fábrica de hielo.
Motor del ventilador del condensador o del evaporador averiado
El ventilador del condensador aspira aire sobre el compresor y a través de las bobinas del condensador. Si el motor del ventilador no funciona normalmente, el frigorífico no enfriará correctamente.
Imagen
El ventilador del evaporador aspira aire sobre las bobinas de enfriamiento y circula este aire dentro de los compartimentos del frigorífico y el congelador. El ventilador del evaporador debería estar funcionando mientras el motor del compresor esté funcionando. Si tu frigorífico solo tiene un motor de ventilador de evaporador, está situado en el compartimento del congelador. Cuando el ventilador falla, no hará circular el aire frío hacia el frigorífico. En este caso, el congelador puede seguir enfriando mientras el frigorífico permanece caliente.
Imagen
Fallo del termistor (sensor de temperatura de descongelación defectuoso)
Otro problema que impide que tu frigorífico se enfríe lo suficiente es un termistor defectuoso. El termistor es un sensor que controla la temperatura del aire. Está conectado a la placa de control. Si el termistor está defectuoso, el frigorífico no enfría (o puede enfriar continuamente).
Imagen
  • Coge un multímetro y comprueba la continuidad del termistor. Puedes medir el termistor si está a 7 grados Celsius (46 grados Fahrenheit) o menos. Coloca la punta del termistor en un vaso con agua con hielo y enfríalo si estás por encima de la temperatura objetivo.
  • Si el valor no está entre 10 y 15 kΩ, sustituye tu sensor de temperatura.
Fallo de la placa de control de temperatura
Si el frigorífico no enfría lo suficiente, la placa de control de temperatura podría estar defectuosa. La placa de control de temperatura proporciona el voltaje a los motores de los ventiladores y al compresor. A menudo se diagnostica mal el fallo de estas placas. Comprueba todos los demás componentes para estar seguro de que esta es la causa del problema.
Condensador de arranque defectuoso
A veces, si el frigorífico no enfría lo suficiente, al compresor le puede costar arrancar. El condensador de arranque sirve como batería para dar al compresor un impulso de energía durante el arranque. Si el condensador de arranque está quemado —y huele a quemado—, es posible que el compresor no pueda arrancar y funcionar tan a menudo como debería.
Imagen
  • Retira el condensador con seguridad y descárgalo con una herramienta de descarga.
    • En condensadores más pequeños, puedes usar un destornillador para descargarlos. Pero ten cuidado a medida que aumenta el tamaño de los condensadores.
  • Comprueba el condensador de arranque primero con un capacímetro; no suelen fallar a menudo. Si está defectuoso, sustitúyelo.
Relé de sobrecarga defectuoso
El relé de sobrecarga es un dispositivo de protección en el circuito del compresor y a menudo se combina con el relé de arranque. Puedes encontrarlo enchufado directamente al lado del compresor. Si los ventiladores están funcionando y tu compresor no arranca, o si oyes un chasquido procedente de la unidad, sigue los pasos de resolución de problemas a continuación.
Imagen
Imagen
  • Comprueba si el relé de sobrecarga presenta signos de sobrecalentamiento o arqueo.
    • Puede ser un módulo caliente, quemado o que suena al agitarlo.
  • Comprueba la continuidad con un multímetro.
Relé de arranque defectuoso
El relé de arranque es un pequeño dispositivo montado en el lateral del compresor. Proporciona energía al devanado de funcionamiento, junto con el devanado de arranque, durante una fracción de segundo en el arranque para ayudar a poner en marcha el compresor. Si el relé de arranque está defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o no funcionar en absoluto, y el frigorífico no se enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe ser sustituido si está defectuoso.
  • Comprueba el relé de arranque con un multímetro. Mira el vídeo anterior y verifica si tu relé de arranque funciona.
  • Sustituye el relé si falla la prueba o tiene olor a quemado. Dependiendo de tu relé de arranque, puede que primero tengas que probar el condensador de arranque y el relé de sobrecarga y usar un proceso de eliminación. Si los otros dos componentes pasan las pruebas de continuidad y tu compresor no arranca, intenta sustituir el relé de arranque.
Compresor defectuoso
El compresor es el caballo de batalla de tu frigorífico. Al presurizar el refrigerante, el evaporador puede crear aire frío. Si el compresor hace mucho ruido cuando lo enciendes, puede haber sido dañado durante el transporte, o podrías tener simplemente un compresor defectuoso.
Si el relé de sobrecarga, el relé de arranque y el condensador de arranque superan la prueba de continuidad, entonces es posible que tengas un compresor defectuoso.
  • Comprueba la continuidad del compresor. Los valores de resistencia varían según el compresor, así que mira este vídeo. Los valores fuera del rango o una derivación a tierra significarán sustituir el compresor, lo cual es una reparación costosa. Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, es mejor sustituir el frigorífico en lugar de solo el compresor.
Fuga de refrigerante
Si hay una fuga de refrigerante, el frigorífico no podrá mantener una temperatura adecuada. Es probable que tu compresor esté funcionando sin parar.
  • Contacta con un técnico de servicio para rellenar o sustituir tu refrigerante o compresor. Esto puede resultar en la sustitución de todo el frigorífico.
Fallo de la placa de control principal
Por último, si el frigorífico no se enfría lo suficiente, la placa de control principal podría estar defectuosa. Esto no es común. Comprueba primero el sistema de descongelación, los ventiladores de enfriamiento y los controles de enfriamiento.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
El congelador no congela
Acumulación de hielo en el congelador
Las luces del frigorífico parpadean
El frigorífico no enfría pero el congelador sí funciona
El frigorífico no dispensa agua
El frigorífico tiene una fuga de agua
La puerta del frigorífico no se cierra
El frigorífico hace saltar el diferencial (GFCI)
El congelador no congela el helado
El frigorífico hace un zumbido
El frigorífico hace un golpeteo
Recursos adicionales
Los frigoríficos LG tienen una demanda colectiva por fallos en los sistemas de enfriamiento.
Códigos de error de frigoríficos LG
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
11 comentarios
Minha geladeira não está gelando?
Cleber Cardoso alves - Contestar Compartir
Em lugar algum ou só gela encima?
Flavson Douglas - Contestar Compartir
Saudações
A minha geleira liga mas não esta a gelar é da marca Hisense, gostaria de saber o porque.
Alcebittch Leite Pepilusa - Contestar Compartir
Geladeira não está gelando, e o congelador congelando
Luciene Aparecida Marques - Contestar Compartir
Minha geladeira não congela, no refrigerador e não está gelando bem
Julio Cesar Lopes Da Silva - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 306
Ultimos 30 días: 1,450
Todo El Tiempo: 50,339
