Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Mantenimiento periódico
Es importante realizar un mantenimiento periódico del frigorífico antes de probar estas soluciones. Tu electrodoméstico debería durar al menos entre 10 y 15 años antes de necesitar una sustitución, así que mantenlo funcionando correctamente con estos consejos de mantenimiento del frigorífico.
Nota de seguridad: Apaga el frigorífico
Antes de extraer y sustituir o comprobar la continuidad de los componentes eléctricos, apaga el frigorífico. Esto evitará daños en los componentes y que sufras una descarga eléctrica. Aun así, algunos componentes eléctricos —como los condensadores— almacenan carga y no deben manipularse.
  • Si el frigorífico está separado de la pared, o si el interruptor de encendido es fácilmente accesible, quita el enchufe.
  • Si no es así, busca el disyuntor del frigorífico en el cuadro eléctrico y corta la corriente.
    • Verifica que el frigorífico no tiene corriente abriendo las puertas y comprobando si se encienden las luces del interior.
Nota de seguridad: Chapa metálica afilada
Cuando trabajes debajo del frigorífico, considera usar guantes para evitar cortes con la chapa metálica afilada. La chapa metálica es el metal estructural fino donde se montan los componentes. Aunque llevar guantes puede dificultar el trabajo, merece la pena protegerse.
Reiniciar la alimentación
Cuando los frigoríficos sufren cortes de corriente temporales, pueden entrar en un modo de seguridad. El modo de seguridad protege los componentes internos del frigorífico contra sobrecargas eléctricas. Tendrás que reiniciar la alimentación de tu frigorífico.
  • Desenchufa tu frigorífico. Si el enchufe es demasiado difícil de alcanzar, desconecta el disyuntor.
  • Espera 5 minutos antes de volver a dar corriente al frigorífico.
  • Una vez restablecida la corriente, abre el congelador y pulsa el interruptor de la luz 3 veces para activar un ciclo de enfriamiento.
  • Controla la temperatura durante las siguientes 24 horas.
Frigorífico cargado incorrectamente o sobrecargado
El ventilador del evaporador distribuye el aire frío por el congelador. Demasiada comida o comida mal colocada bloqueará las rejillas de ventilación e impedirá una correcta regulación de la temperatura. Las rejillas de ventilación del frigorífico permiten la circulación de aire entre el frigorífico y el compartimento del congelador. Los siguientes consejos pueden ayudar a que tu congelador mantenga una temperatura segura:
  • Localiza el ventilador del evaporador y aleja los productos congelados.
  • Despeja las rejillas de ventilación. Una regla general para evitar la formación de escarcha es almacenar suficiente comida para llenar el congelador manteniendo unos 2,5 cm (una pulgada) de espacio entre la comida y las paredes.
Ajuste incorrecto del Termostato
Revisa el mando o dial que regula la temperatura del aparato. Verifica que está ajustado a frío y que no ha sido golpeado o desplazado de su posición. Tu congelador debería estar ajustado a cero grados Fahrenheit (-18 grados Celsius). Utiliza un termómetro si no tienes una pantalla digital de Termostato.
Acumulación excesiva de escarcha
Una acumulación de escarcha y hielo en el interior puede afectar a la eficiencia de tu unidad. Si hace un año o más que no descongelas el congelador, realiza un deshielo forzado o manual.
  • Desenchufa o apaga tu unidad
  • Vacía el congelador y retira el hielo con cuidado.
  • Coloca toallas en el fondo del aparato y luego pon boles de agua caliente o un secador de pelo/pistola de aire caliente —con cuidado— en una posición que permita derretir el hielo.
  • Seca completamente el congelador antes de volver a encenderlo.
Si tienes una unidad con deshielo automático, la acumulación de hielo grueso sugiere que alguna parte del ciclo de deshielo ha fallado.
Fallo en las juntas de la puerta
Las juntas de la puerta son los sellos de tu frigorífico y, a medida que envejecen y se deterioran, el aire frío se escapa por las grietas de las juntas.
Bobinas del condensador sucias
En la parte trasera y inferior del frigorífico se encuentran el condensador y sus bobinas. El refrigerante pasa a través de las bobinas, que disipan el calor durante el ciclo de enfriamiento. A medida que el polvo y la suciedad se acumulan en las bobinas, el frigorífico se vuelve menos eficiente y debe trabajar más para enfriar.
Imagen
  • Saca el frigorífico e inspecciona las bobinas.
    • Tu frigorífico puede tener un soporte antivuelco y solo se puede extraer tirando hacia fuera directamente desde la pared.
  • Limpia el polvo de las bobinas del condensador y del ventilador con un cepillo rígido y una aspiradora.
  • Trabaja con cuidado durante esta tarea y evita doblar o dañar los tubos.
Fallo del motor del ventilador del condensador o del evaporador
El ventilador del condensador extrae aire sobre el compresor y a través de las bobinas del condensador. Si el motor del ventilador no funciona con normalidad, el frigorífico no enfriará correctamente. Normalmente se encuentra en la parte inferior del frigorífico y expulsa aire hacia las bobinas del condensador.
Imagen
El ventilador del evaporador extrae aire sobre las bobinas de enfriamiento y circula este aire dentro del frigorífico y del congelador. El ventilador del evaporador debería estar funcionando siempre que el motor del compresor esté funcionando. Si tu frigorífico solo tiene un motor de ventilador de evaporador, este se encuentra en el compartimento del congelador. Cuando el ventilador falla, no hará circular el aire frío al frigorífico. En este caso, el congelador puede seguir estando frío mientras el frigorífico permanece caliente.
Imagen
Los congeladores más nuevos pueden usar ventiladores sin escobillas que no se desmontan ni se prueban fácilmente.
En casos muy raros, el motor del ventilador puede acabar girando al revés. Sí, un ventilador de C.A. La solución es sustituir el motor.
Fallo del Termostato de control de temperatura
Si el frigorífico sigue sin enfriar lo suficiente, el Termostato de control de temperatura (también llamado Termostato bimetálico) podría estar defectuoso. El Termostato permite que la corriente fluya hacia el compresor, el ventilador del evaporador y el ventilador del condensador. Si los ventiladores del sistema de enfriamiento y el compresor están funcionando, pero el frigorífico o el congelador no enfrían correctamente, comprueba si hay algún problema en el flujo de aire o en el sistema de deshielo.
Termistor defectuoso (Sensor de temperatura de deshielo)
Otro problema que impide que tu frigorífico se enfríe lo suficiente es un termistor defectuoso. El termistor es un Sensor de temperatura que monitoriza la temperatura del aire. Está conectado a la placa de control. Si el termistor está defectuoso, el frigorífico no enfría (o puede enfriar continuamente).
Imagen
  • Coge un multímetro digital y comprueba la continuidad del termistor. Puedes medir el termistor si está a 7 grados Celsius (46 grados Fahrenheit) o menos. Coloca la punta del termistor en un vaso de agua con hielo y enfríalo si estás por encima de la temperatura objetivo.
  • Si el valor no está entre 10-15kΩ, sustituye tu Sensor de temperatura.
Condensador de arranque defectuoso
A veces, si el frigorífico no enfría lo suficiente, el compresor puede tener dificultades para ponerse en marcha. El condensador de arranque sirve como batería para dar al compresor un impulso de potencia durante el arranque. Si el condensador de arranque está quemado —y huele a quemado—, el compresor podría no ser capaz de arrancar y funcionar tan a menudo como debería.
Imagen
  • Extrae el condensador de forma segura y descárgalo con una herramienta de descarga.
    • En condensadores más pequeños, puedes usar un destornillador para descargarlos. Pero ten cuidado ya que los condensadores aumentan de tamaño.
  • Prueba el condensador de arranque primero con un medidor de capacitancia; no suelen fallar a menudo. Si está defectuoso, sustitúyelo.
Relé de sobrecarga defectuoso
El relé de sobrecarga es un dispositivo de protección en el circuito del compresor y a menudo se combina con el relé de arranque. Puedes encontrarlo enchufado directamente al lateral del compresor. Si los ventiladores funcionan y el compresor no arranca, o si escuchas un chasquido procedente de la unidad, sigue los pasos de Resolución de Problemas a continuación.
Imagen
Imagen
  • Comprueba si el relé de sobrecarga presenta signos de sobrecalentamiento o arqueo.
    • Esto puede ser un módulo caliente, quemado, o que traquetea al agitarlo.
  • Comprueba la continuidad con un multímetro digital.
    • Gira la unidad y prueba de nuevo. Si no hay continuidad, sustituye la unidad.
Relé de arranque defectuoso
El relé de arranque es un pequeño dispositivo montado en el lateral del compresor. Proporciona energía al devanado de funcionamiento, junto con el devanado de arranque, durante una fracción de segundo en el arranque para ayudar a poner en marcha el compresor. Si el relé de arranque está defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o no funcionar en absoluto, y el frigorífico no se enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe sustituirse si está defectuoso.
  • Prueba el relé de arranque con un multímetro digital. Mira el vídeo anterior y verifica si tu relé de arranque funciona.
  • Sustituye el relé si no pasa las pruebas o tiene olor a quemado. Dependiendo de tu relé de arranque, es posible que tengas que probar primero el condensador de arranque y el relé de sobrecarga y usar un proceso de eliminación. Si los otros dos componentes pasan las pruebas de continuidad y tu compresor no arranca, intenta sustituir el relé de arranque.
Compresor defectuoso
El compresor —también llamado condensador— es el motor de tu frigorífico. Al presurizar el refrigerante, el evaporador es capaz de generar aire frío. Si el compresor hace mucho ruido cuando lo pones en marcha, puede que se haya dañado durante el transporte, o simplemente podrías tener un compresor defectuoso.
Si el relé de sobrecarga, el relé de arranque y el condensador de arranque pasan las pruebas de continuidad, entonces es posible que tengas un compresor defectuoso.
  • Comprueba la continuidad del compresor siguiendo el vídeo anterior.
  • Los valores de resistencia varían según el compresor.
  • Los valores fuera de rango o un cortocircuito a tierra significarán la sustitución del compresor, que es una reparación costosa.
  • Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, quizá te convenga más sustituir el frigorífico que el compresor.
Sistema de refrigeración con fugas
La vibración excesiva y las conexiones envejecidas en el circuito de refrigerante presurizado pueden provocar una liberación de refrigerante perjudicial para el medio ambiente. Hay algunas formas de comprobar si este es el caso.
¿El compresor funciona continuamente para mantener frío el frigorífico? Una presión de refrigerante baja provoca problemas de enfriamiento, como que el congelador esté demasiado caliente. Si las bobinas del congelador no se cubren completamente de escarcha, esto también sugiere una fuga o una obstrucción en el sistema de enfriamiento.
  • Inspecciona si hay residuos aceitosos en las bobinas del condensador y dentro o alrededor del compresor. El refrigerante se mezcla con aceite que lubrica el compresor. El aceite sugiere que hay una fuga de refrigerante.
Una obstrucción puede ser causada por inclinar o transportar un frigorífico de lado. El aceite lubricante del fondo del compresor puede entrar en las líneas de refrigerante y provocar que el compresor se queme. Una obstrucción en el sistema puede provocar la acumulación de hielo al otro lado de la restricción en la ruta de flujo del refrigerante.
  • Un técnico de electrodomésticos puede medir las presiones del lado bajo y alto del sistema de refrigerante sellado. Las presiones indicarán si la cantidad de refrigerante es correcta y también si hay alguna restricción en el sistema sellado.
En cualquier caso, sustituir el compresor es una reparación cara, no es algo que debas hacer tú mismo, y puede que valga la pena sustituir todo el frigorífico. Prueba todas las demás soluciones primero. ¡Buena suerte!
Fallo de la placa de control principal
Por último, si el frigorífico no se enfría lo suficiente, la placa de control principal podría estar defectuosa. Esto no es habitual. Comprueba primero el sistema de deshielo, los ventiladores de enfriamiento y los controles de enfriamiento.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
El congelador acumula hielo
La luz del frigorífico parpadea
El frigorífico no enfría
El frigorífico no enfría pero el congelador funciona
El frigorífico no dispensa agua
El frigorífico pierde agua
La puerta del frigorífico no cierra
El frigorífico hace saltar el interruptor diferencial
El congelador no congela el helado
El frigorífico hace un zumbido
El frigorífico hace un golpeteo
Recursos adicionales
Cómo funciona el ciclo de enfriamiento del frigorífico
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
2 comentarios
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Contestar Compartir
Geladeira Eletrolux inverter freezer não gela
Eliel “Mastodonte” Amâncio - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 201
Ultimos 30 días: 737
Todo El Tiempo: 22,157
