Saltar al contenido principal
Tu frigorífico emite zumbidos como parte de su funcionamiento normal, pero a veces el volumen o la duración aumentan considerablemente. Veamos algunas causas posibles después de analizar lo que es normal.
Sonidos normales
Tu frigorífico emitirá algunos ruidos mientras funciona. A veces, lo que es normal puede no parecerlo.
Aquí tienes las cosas que normalmente zumban, generalmente sin que sea demasiado perceptible: la máquina de hielo, el sistema dispensador de hielo, el ventilador del evaporador y el ventilador del condensador.
El compresor emite un zumbido bajo perceptible. A veces, el zumbido se vuelve más fuerte cuando el frigorífico tiene que enfriar más, por ejemplo, después de un ciclo de descongelación.
Los cambios en el zumbido pueden ocurrir. Por ejemplo, es posible que hayas movido tu frigorífico de la cocina a otro lugar, como un garaje.
Cambiar los muebles o el suelo puede hacer que tu frigorífico suene más fuerte.
El zumbido también puede amplificarse por los muebles si el frigorífico los está tocando.
Si nada de esto es aplicable, pasa a las causas.
Frigorífico desnivelado
Un frigorífico desnivelado también podría emitir ruidos extraños. Nivela tu frigorífico.
  • Comienza ajustando las patas delanteras. Usa un nivel de burbuja y asegúrate de que tu frigorífico esté nivelado de lado a lado.
  • Inclina el frigorífico ligeramente hacia atrás. Esto permitirá que las puertas se cierren solas.
Fallo de la máquina de hielo
Tu máquina de hielo podría zumbar más fuerte si tiene dificultades para funcionar correctamente. Es posible que notes que la máquina de hielo no produce hielo. Posiblemente, el calentador del molde esté fallando, y la unidad no pueda retirar los cubitos fácilmente, por lo que se vuelve ruidosa. También podrías descubrir que el mecanismo de la bandeja en las unidades abatibles y giratorias está fallando, y que hace mucho ruido al intentar vaciar los cubitos.
La mejor manera de comprobar esto es observar tu frigorífico de cerca (especialmente escuchar) cuando intenta producir hielo. Si escuchas el zumbido inusual en ese momento, probablemente hayas encontrado el problema.
Aquí tienes una Refrigerator Ice Makers en caso de que sea necesario un sustitución.
La válvula de entrada de agua también puede fallar y a veces emite un zumbido más fuerte cuando esto ocurre, especialmente si el émbolo está atascado. Es posible que no obtengas producción de hielo o que las piezas sean muy pequeñas porque la válvula no se abre correctamente. Aquí tienes una guía de un modelo que muestra cómo sustituirla.
Aquí tienes un enlace a algunas Refrigerator Valves para su sustitución.
Si el sistema de fabricación de hielo funciona correctamente, pasa al siguiente elemento.
Fallo del sistema dispensador de hielo y agua
A veces, puede formarse un bloque de hielo y el sinfín no puede romperlo. Entonces, es probable que escuches un zumbido cada vez que intente dispensar. Deberías revisar el depósito de hielo en busca de un atasco y romperlo con un utensilio de madera, o usar una vaporeta o agua caliente para derretirlo.
Además, el sinfín puede estar doblado, o el motor puede fallar y no arrancar, aunque puede zumbar.
Otro problema puede ser la válvula de entrada de agua del sistema dispensador de agua. Esta válvula también puede fallar y emitir un zumbido. A menudo, puede seguir funcionando durante algún tiempo, pero el ruido te indica que algo va mal.
Muchos modelos combinan la válvula para controlar el agua de la máquina de hielo con una para controlar el agua del dispensador. Otros utilizan una única válvula para controlar el flujo de agua hacia el frigorífico y luego tienen válvulas que alimentan los otros componentes. Todas pueden zumbar, así que toma nota de lo que sucede cuando escuches el zumbido.
Si el sistema dispensador funciona correctamente, pasa al siguiente elemento.
Fallo del ventilador del evaporador
Escucha de dónde proviene el zumbido. ¿Suena como si estuviera dentro del compartimento del frigorífico o del congelador?
Si el zumbido proviene de otra ubicación, omite esto y ve a Fallo del ventilador del condensador.
El hielo, los cojinetes en mal estado y los fallos eléctricos pueden hacer que el ventilador del evaporador comience a emitir un zumbido.
Las aspas del ventilador pueden empezar a golpear la acumulación de hielo debido a un fallo en el sistema de descongelación. Ejecutar un ciclo de descongelación forzada es una buena idea para ver si solo hay demasiado hielo. Puedes mirar la pared trasera del congelador; si hay hielo en la pared trasera, es probable que haya hielo en la zona del evaporador, lo que puede impedir el funcionamiento del ventilador.
En las unidades Twin-Cool, el ventilador del evaporador en la parte trasera del compartimento de alimentos frescos (frigorífico) puede rozar habitualmente contra la acumulación de hielo (hace ruido) ya que son propensos a desarrollar hielo en el evaporador de alimentos frescos cerca del ventilador del evaporador. Una descongelación forzada es un buen primer paso. Otros problemas:
  • A veces, el motor puede estar atascado con hielo y puede zumbar.
  • Las aspas del ventilador pueden golpear el hielo y emitir un zumbido más fuerte. (normalmente es muy fuerte y se detiene cuando se abren las puertas de alimentos frescos, especialmente en frigoríficos de doble evaporador).
  • El sonido de unos cojinetes del motor fallidos emitirá un zumbido muy audible.
  • El ventilador puede ser incapaz de arrancar y zumbará en su lugar. Sustitúyelo si esto ocurre.
Aquí tienes un enlace a piezas de frigorífico para encontrar motores de ventilador del evaporador para varios modelos.
Aquí tienes una guía para un frigorífico LG sobre la sustitución del motor del ventilador del evaporador. Otras marcas son similares.
Aquí hay un par de guías para la sustitución del ventilador del evaporador Whirlpool:
Modelos más nuevos
Modelos más antiguos
Y una guía para el ventilador del evaporador del compartimento de alimentos frescos (frigorífico) de Samsung.
Si estas cosas funcionan correctamente, pasa al siguiente elemento.
Ocasionalmente, el motor o sus cojinetes comienzan a fallar y el ventilador se vuelve mucho más ruidoso. A veces, pueden entrar residuos cerca del ventilador y crear un zumbido cuando las aspas los golpean. Si el ventilador falla por completo, probablemente no escucharás mucho sonido, ya que la unidad apagará el compresor debido a una sobrecarga térmica.
Aquí tienes una guía para sustituir el motor del ventilador del condensador en un frigorífico LG.
Aquí tienes un enlace a piezas de frigorífico, donde puedes buscar ventiladores de condensador.
Si todo está correcto, pasa al siguiente paso.
Fallo del compresor
Los sonidos anormales del compresor, como un zumbido fuerte, ocurren cuando el compresor nunca se ralentiza o se detiene. Muchos compresores están configurados para funcionar continuamente, pero no a una potencia alta. Si el compresor funciona continuamente con más ruido, deberías revisar tu frigorífico para ver algunos de estos elementos; algunos no son realmente fallos del compresor, pero el compresor se verá afectado en cuanto a la emisión de ruido. Algunos zumbarán cuando no puedan arrancar.
Exceso de escarcha
Si ves escarcha acumulándose en el panel trasero de tu congelador, sugiere un fallo en el sistema de descongelación. El evaporador probablemente tenga una acumulación de escarcha o hielo. Esto impedirá el flujo de aire y el compresor trabajará más intentando enfriar el congelador adecuadamente. Probablemente tengas un sistema de descongelación averiado.
Fuga de refrigerante
Esto es más difícil de detectar, pero podrías escuchar un ligero siseo justo después de que el compresor se apague (si es que alguna vez lo hace) o, más comúnmente, ver aceite en partes de la tubería de refrigerante cerca del compresor.
Cuando quitas la tapa de tu evaporador, podrías ver escarcha en tu evaporador que solo cubre una parte de los serpentines. Por lo general, el congelador y el frigorífico también mostrarán temperaturas más altas. Es probable que escuches el compresor funcionando más.
Las fugas de refrigerante necesitan asistencia profesional. Si no ves ningún problema, pasa al siguiente elemento.
Sistema sellado obstruido
Puede haber residuos en tu sistema sellado que impidan que el refrigerante fluya. Este es un trabajo para un técnico cualificado. Por lo general, si este es el caso, habrá poco o nada de refrigeración en el frigorífico.
Esto puede ocurrir si un frigorífico se mueve incorrectamente. Inclinar muchos frigoríficos hacia un lado permitirá que el lubricante del compresor entre en el tubo capilar y, una vez allí, es muy difícil moverlo a través de él.
Si has comprobado estas cosas y no has encontrado nada, deberías consultar a un profesional de reparación de electrodomésticos.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
El congelador no congela
Acumulación de hielo en el congelador
La luz del frigorífico parpadea
El frigorífico no enfría
El frigorífico no enfría pero el congelador sí
El frigorífico no dispensa agua
Fuga de agua en el frigorífico
La puerta del frigorífico no cierra
El frigorífico hace saltar el interruptor diferencial
El congelador no congela el helado
El frigorífico hace un ruido de golpes
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 368
Todo El Tiempo: 10,060
