Saltar al contenido principal
Las luces pueden fallar de varias maneras. El parpadeo, el destello sincronizado, el parpadeo y la iluminación intermitente son diferentes manifestaciones de problemas relacionados con la luz.
Los LED que iluminan su frigorífico son propensos a fallar, especialmente después del vencimiento de la garantía. Es posible que la luz se haya fundido y no esté encendida. Si las luces parpadean o parpadean al abrir el frigorífico, es probable que el módulo o el conjunto de luces esté defectuoso.
La falla se debe a condensación, conexiones sueltas, cables engarzados o un chip defectuoso en la placa de circuito. Investiguemos qué falló.
Primeros pasos
Restablecer la alimentación de las luces
Un simple restablecimiento puede solucionar el problema de iluminación. Desenchufe el frigorífico. Si el enchufe es difícil de alcanzar, apague el disyuntor.
  • Extraiga el módulo de luz o el conjunto del frigorífico con un spudger, espátula o un destornillador, teniendo cuidado de no rayar las paredes.
  • Desconecte las luces de sus conexiones eléctricas y vuelva a conectarlas.
  • Espere un minuto antes de volver a colocar las luces y restablecer la alimentación del frigorífico.
Módulo o conjunto de luz defectuoso
Los diodos emisores de luz (LED) pueden fallar de forma extraña, especialmente si se usan con reguladores de intensidad o se fabrican en grandes cantidades. Los frigoríficos también son propensos a la corrosión debido a problemas de condensación.
Los frigoríficos Whirlpool y sus marcas, incluyendo algunos Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid y Amana, presentan fallas en el conjunto de luces en muchos de sus modelos. Los cables del aparato suelen estar rígidos o mal engarzados, lo que genera tensión en la unidad durante la instalación. Esto puede ocurrir en frigoríficos antiguos cuando la conexión eléctrica finalmente falla.
  • Con el aparato encendido, doble cuidadosamente los cables para que la tensión en el aparato sea mínima durante la reinstalación. Si hay una soldadura fría que agrava el problema, revise la placa de circuito para detectar posibles conexiones defectuosas.
Los módulos de luz del frigorífico se corroen con la humedad y, a veces, se pueden reparar fácilmente con conocimientos básicos de soldadura. El conjunto de luz superior está conectado en serie con las luces inferiores y puede causar problemas en todo el frigorífico.
  • Para solucionarlo sin reemplazar el conjunto de luz, retire este y luego la placa de circuito de la carcasa.
  • Busque contactos de resistencias de montaje superficial (SMD) agrietados o sueltos en la placa; son pequeños rectángulos negros identificados con una "R". Basta con que un extremo de la resistencia se corroa para que la placa no funcione correctamente. ** En el lado plano de los conjuntos de luces Whirlpool, busque la resistencia etiquetada como R15. Es probable que esté quemada o fundida.
Imagen
  • Con una cuchilla multiusos, raspe todos los residuos quemados alrededor de las resistencias afectadas.
  • Continúe limpiando con alcohol isopropílico.
  • Si tiene un soldador disponible, repare la conexión de soldadura.
  • Vuelva a aplicar una capa impermeable sobre las resistencias y la placa de circuito defectuosas.
    • Esta capa puede ser esmalte de uñas transparente, revestimiento conformado, silicona, RTV o pintura acrílica.
  • Si necesita reemplazar la resistencia R15, busque una "resistencia SMD de 127 Ω". R17 suele ser de 91 Ω. Si va a reemplazar otra resistencia, decodifique el valor de la resistencia impreso en la parte posterior de la resistencia o busque su valor en el diagrama del circuito. La resistencia también se puede omitir creando un puente térmico de soldadura.
Si estas soluciones no funcionan, siempre puede reemplazar el conjunto mismo. Esto suele ser significativamente más costoso y es probable que el problema vuelva a ocurrir en un año o dos.
  • Extraiga la luz vieja con un spudger o un destornillador plano.
  • Reemplace el conjunto defectuoso. Use sellador de silicona para impermeabilizar el nuevo conjunto y así protegerlo de la condensación en el futuro. La silicona viene en tubos de diferentes tamaños, y un recipiente más pequeño probablemente sea suficiente para todo el frigorífico.
Luz del dispensador de agua parpadeante
LG
Las luces del panel de control del dispensador indican que la placa de control principal está defectuosa. Obtenga una placa de repuesto e instálela.
Modo de autodiagnóstico parpadeante
Su frigorífico podría estar equipado para entrar en un modo de solución de problemas. Este autodiagnóstico se identifica por ciertas luces que parpadean o permanecen encendidas. Consulte el manual de su dispositivo para obtener más información.
Samsung
Las luces parpadeantes indican que el frigorífico ha entrado en modo de autodiagnóstico. Estos parpadeos ocurren después de cortes de energía o al reiniciar el frigorífico, y probablemente se detengan una vez que el modo haya finalizado.
LG
Su refrigerador podría parpadear un número específico de veces antes de detenerse. Esto le avisa de una pieza defectuosa o de que una función, como la descongelación, está activada. Cuando el compresor se sobrecarga y se sobrecalienta, las luces parpadearán 6 veces.
El flujo de aire en el condensador está restringido debido a serpentines sucios o el ventilador no funciona correctamente. Si el compresor está caliente debido a una temperatura ambiente alta o a la falta de flujo de aire, se apagará.
Frigidaire
Un parpadeo externo puede indicar un problema de suministro eléctrico.
  • Revise el tomacorriente y el disyuntor que alimentan el refrigerador.
    • Si el refrigerador no recibe suficiente energía, seguirá parpadeando.
  • Conecte el refrigerador a otra fuente de alimentación.
Temperatura externa demasiado alta
Su refrigerador funciona mejor en un rango de temperatura determinado. Asegúrese de que no esté demasiado caliente ni demasiado frío, ni en el exterior ni en el interior.
Samsung
Cuando la temperatura de funcionamiento del refrigerador supere los 4 grados Celsius (38 grados Fahrenheit) y la del congelador supere los 0 grados Celsius (12 grados Fahrenheit), las luces del panel parpadearán como alerta.
  • Ajuste la temperatura y cierre las puertas para que el refrigerador vuelva a la temperatura adecuada.
Le recomendamos que se tome este tiempo para Refrigerator Maintenance y considerar reemplazar la junta si está defectuosa. Una junta defectuosa perderá energía y dejará escapar aire frío, dejando entrar aire caliente y húmedo.
Soluciones de la Comunidad
Los usuarios de la comunidad tienen soluciones adicionales. Estas soluciones pueden funcionar o tener otros factores que las hacen parecer eficaces. Proceda con discreción.
  • Reducir la acumulación de calor en la placa de circuito puede detener el parpadeo. Retire la luz superior con la placa de circuito y vuelva a insertarla dejando un espacio de 6 mm (1/4 de pulgada). El aire frío puede entrar en la placa de circuito y evitar el sobrecalentamiento. Sin embargo, este método puede introducir más humedad en la placa de circuito y causar sus propios problemas. La humedad es un problema mayor en épocas húmedas del año.
  • Algunos cables pueden necesitar un poco de movimiento. Un problema con el arnés de cableado de fabricación podría solucionarse simplemente tocando el arnés de cableado. Vuelva a colocar las placas de control torcidas. Intente mover los arneses de cables y los conectores para ver si las luces dejan de parpadear.
  • Quitar las resistencias defectuosas y crear un puente de soldadura también ha funcionado para algunos usuarios. Esto puede retrasar la respuesta de las luces del refrigerador después de abrir la puerta. Otros han tenido éxito refluyendo las uniones de soldadura fría con una pistola de calor.
  • Los LED parpadean al enfriarse. Esto se debe a la condensación. Desconecte la luz principal de la sección principal y caliéntela con un secador de pelo. Aplique silicona sobre toda la placa en la parte trasera (no sobre los condensadores) y selle todos los orificios de las luces. Luego, selle la placa. Caliente la luz en la sección de la lente (con el secador de pelo), vuelva a colocar la luz y selle el borde de la luz al techo del refrigerador con silicona.
  • Si un solo LED tarda en encenderse, retire la lámpara y examínela con una lupa. Si el LED objetivo tiene una franja oscura, desuelde y suelde directamente a la placa. Cubra la placa con laca o silicona para protegerla de la humedad. * Si los LED están conectados en serie, no en paralelo, haga un puente de 4" con cable de calibre fino y vuelva a soldarlos en paralelo. POS-POS, NEG-NEG.
  • Sustituya un LED por una resistencia de 330 ohmios. O bien, reduzca la carga de corriente del circuito insertando una resistencia de 110 ohmios en serie con los tres LED.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del refrigerador
El congelador no congela
Acumulación de hielo en el congelador
El refrigerador no enfría
El refrigerador no enfría, pero el congelador funciona
El refrigerador no dispensa agua
El refrigerador gotea agua
La puerta del refrigerador no cierra
Refrigerator Tripping GFCI
El congelador no congela el helado
El refrigerador hace un zumbido
El refrigerador hace un ruido de golpeteo
Recursos adicionales
Solución de problemas con las luces LED
Luces parpadeantes en el interior del refrigerador
Reemplazo de luz intermitente de Kenmore (hazlo tú mismo)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
I had the same exact problem with my Whirlpool WRS325FDAM04 Refrigerator LED Freezer light flickering. The resistor labeled R15 was fried out a bit but I scraped it with a little knife and cleaned it and tested it successfully several times. Then I put clear nail polish over it to protect it. It was a problem on the top LED light assembly circuit board. Whirlpool should either recall this item or offer to replace at no cost to their consumers who have this problem. Obviously it’s a manufacturer issue. My freezer light still does not work but I’ll have to figure that out another day…
Btheball - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 58
Ultimos 7 días: 443
Ultimos 30 días: 1,881
Todo El Tiempo: 110,453
