Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo dela batería del Huawei Mate 10
Introducción
Ir al paso 1Sigue esta guía para quitar y reemplazar la batería de iones de litio del Mate 10. También tienes que quitar la batería para reemplazar la pantalla.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas. . Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono.. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
La tapa trasera se mantiene en su lugar con un adhesivo perimetral muy fuerte. . Durante la eliminación, el adhesivo puede arrancar partes del revestimiento de la tapa trasera del vidrio, dejando parches de vidrio transparente..
Calienta un iOpener y aplícalo al borde inferior del teléfono durante dos minutos. Vuelve a calentar el iOpener según sea necesario.
Mientras esperas, observa la ubicación del adhesivo que mantiene la cubierta trasera en su lugar.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la tapa trasera, en el lado derecho (opuesto a la rejilla del altavoz) del puerto de carga USB-C, sobre el orificio del micrófono.
Tira de la ventosa con fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Insertar la punta de una púa de apertura en la ranura.
Desliza la púa a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda cortando el adhesivo.
Si el adhesivo se siente pegajoso y difícil de cortar, vuelve a aplicar calor en el borde e inténtalo de nuevo.
Deja una púa de apertura en el reborde para evitar que el borde se vuelva a sellar.
Se puede tirar de los trozos del revestimiento de color de la tapa a medida que se retira el adhesivo. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, aplica calor o alcohol isopropílico de alta concentración al adhesivo para debilitarlo.
Aplica un iOpener caliente directamente sobre los biseles durante un minuto.
Utiliza una púa de apertura para cortar alrededor del difusor de flash para aflojar el adhesivo.
Usa una herramienta de apertura para levantar y quitar el bisel de la cámara.
Transfiere las piezas a la cubierta de repuesto.
Remueve los ocho tornillos de 3.4 mm Phillips que sujetan el soporte de plástico.
Inserta la punta de un spudger por debajo del borde derecho del soporte plástico y haz palanca para soltar el escudo.
Sujeta con tus dedos el borde inferior del soporte de plástico y levanta ligeramente el borde.
Tira del soporte de plástico hacia fuera del borde superior del teléfono.
Retira lentamente la capa negra de disipación de calor del teléfono. Se mantiene en su lugar con pequeños parches de adhesivo.
Retira el soporte de plástico junto con la capa de disipación de calor.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de la toma de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de interconexión ancho de su zócalo de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector del bot[on de su zócalo en la placa madre.
Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo de la pantalla del teléfono durante un minuto.
Mientras esperas, fíjate donde el adhesivo con forma de U reside en el marco del teléfono.
Una vez que la batería esté suficientemente suelta, levántala lentamente del marco.
Remueve la batería.
Aplica adhesivo nuevo al marco del teléfono.
Con cuidado coloca el paquete de batería en el teléfono.
Vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para asegurarte de que la batería está correctamente alineada.
Una vez que la batería esté alineada, presiónala firmemente en su lugar con los dedos. Desconecta la batería de la placa madre y vuelva a montarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Intenta una resolución de problemas básicos, o consulta nuestra comunidad de respuestas de Mate 10 para ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Excellent Guide!!! Very clear and detailed.. I replaced the battery on my Mate 10 in just 30 min without any problems.. Thank you!!!
Fantastic guide, Thanks!
Buongiorno! Infatti questa guida è stata scritta per lo Huawei Mate 10. Se guardi bene questa foto, vedi il numero di modello ALP-L29 che corrisponde al Mate 10. Invece, siccome i due telefoni son molto simili, puoi seguire le stesse istruzioni per ripararli. Ma non devi! Ci sono qui le guide per il Mate 10 Pro.
Muchas gracias, excelente información me ayudó muchísimo.
