Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Grasp the the lower edge of the plastic bracket with your fingers and  lift the edge up slightly. Pull the plastic bracket away from the top edge of the phone. Slowly peel the black heat dissipation layer away from the phone. It is held in place with small patches of adhesive.
  • Grasp the the lower edge of the plastic bracket with your fingers and lift the edge up slightly.
  • Pull the plastic bracket away from the top edge of the phone.
  • Slowly peel the black heat dissipation layer away from the phone. It is held in place with small patches of adhesive.
  • Remove the plastic bracket along with the heat dissipation layer.
Sujeta con tus dedos el borde inferior del soporte de plástico y levanta ligeramente el borde.
Tira del soporte de plástico hacia fuera del borde superior del teléfono.
Retira lentamente la capa negra de disipación de calor del teléfono. Se mantiene en su lugar con pequeños parches de adhesivo.
Retira el soporte de plástico junto con la capa de disipación de calor.
