Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería Huawei mate 10
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Huawei Mate 10 Battery Disconnect, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Mate 10 Battery Disconnect, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its motherboard socket.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de la toma de la placa madre.
Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie que rodean al zócalo.
