Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The next two steps show how to remove the heat dissipation layer, along with its plastic bracket. Remove the eight 3.4 mm long Phillips screws securing the plastic bracket.
Remove the plastic bracket
  • The next two steps show how to remove the heat dissipation layer, along with its plastic bracket.
  • Remove the eight 3.4 mm long Phillips screws securing the plastic bracket.
  • One screw lies beneath a white sticker. Remove the sticker.
  • Insert the point of a spudger underneath the right edge of the plastic bracket and pry up slightly to loosen the shield.
Los dos siguientes pasos muestran cómo remover la capa de disipación de calor junto con el soporte de plástico.
Remueve los ocho tornillos de 3.4 mm Phillips que sujetan el soporte de plástico.
Un tornillo se encuentra debajo de la calcomanía blanca. Remuévela.
Inserta la punta de un spudger por debajo del borde derecho del soporte plástico y haz palanca para soltar el escudo.
